Tout ce qui a été posté par fjc
J'avais juste le voyant ABS allumé au départ , donc aprés passage a la valise pour diag : "capteur ABS roue arriere gauche défectueux " J'ai donc changé celui ci par un neuf mais aprés plusieurs tentative de passage a la valise pour eraser le voyant avec plusieurs garage different : imposible d'effacer ce voyant !!! enfin si mais de retour rapidement sur tableau de bord !!!
Quelques photos du dégât : nid d'un coté et plus bas proximité d'attache ceinture sécurité Cable noir coupé => ressoudé + rétractable et blanc grignoté a réparer
Aprés recherche d'infos dans plusieurs garages et dont un trés sympa ( garage diag de MONTENDRE 17 ) j'ai cherché et !!! mon AUDI étant resté 3 mois sans bouger , une souris s'est introduit dans la partie arriere gauche sous la vitre latérale d'ou elle a fait son nid et bien sur attaquée le toron de fils qui longe de bas de caisse , et au niveau du montant de porte BINGO .... fil noir coupé et blanc bien attaqué ( les 2 fils de liaison capteur ABS gauche )
bonjour a tous , j'ai une A3 8l de 1998 TDI qui a le voyant ABS allumé , aprés passage a la valise " capteur d'ABS ar gauche défectueux " . Jai changé le capteur par un neuf puis un d'occase parce que impossible de supprimer le voyant avec la valise : celui ci revient aprés manip !!! Si quelqu'un ici a une solution pour me dépanner
commande des vitres electriques sur CAB
fjc a répondu à un(e) sujet de fjc dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour , OUI, OUI, OUI, 365000 d'origine meme le turbo , j'ai juste refait faire la boite a 130000 kms: le syncro de 5° qui a lacher !!! :eldiablo: pas de bol un défaut de fab. et j 'ai changer la centrale de fermeture des portes qui a lacher a 200000 kms . :eldiablo: tous le reste a bien vieilit , sauf le ciel de toit qui est tombé un jour , que j'ai recollé . A+++ :jap: -
Sur ma 80 TDI avant de 1992 ( les premieres ) qui a 365000 kms ( indéstructible ) je viens de changer " quand meme la pompe a eau qui etait d'origine puisque j'ai fait changée la courroie distrib. le mécano ma dit " il faudrait changer la pompe a eau " euhhhhh oui, ce serait prudent car depuis que je fait changer la courroie "4° fois " aucun garage (WW)en autre me la changée. Pour ce qui est de la vitre, coté conducteur elle s'ouvrent et ferment aprés un appui sur l'inter de commande. A+ -
Bonjour, J'ai testé l'inter , il fonctionne , je l'ai fait fonctionné avec les 4 inter de commande sur la porte conducteur . Séquentiel! c'est a dire une pression et la vitre monte en totalité. la miene ne fonctionne qu'en ouverture avec une pression sur inter , pas en fermeture . A+ :jap: -
Bonjour a tous , L'inter qui commande les 4 vitres ne marche pas , depuis que j'ai acheter l'auto il n'a jammais marché mais les commandes de vitre fonctionnent , Aprés recherche de panne sur le forum dépannage du relais 363 et autre j'ai cherché et repris effectivement une soudure douteuse sur le relais " 367 " de commande de mon cabriolet TDI de 1996 .. mais ça marche toujours pas !!!
NOUVELLE PEINTURE
fjc a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Un petit lifting pour mon Cabriolet
fjc a répondu à un(e) sujet de gasy dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour a tous Une petite idée me trote dans la tete , ayant déja vu ces couleurs ailleurs , une envie de repeindre mon cab en ces couleurs :bien: :eldiablo: vous en pensez quoi -
relais 363
fjc a répondu à un(e) sujet de jonas dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour A propos du relais ! , j'ai plusieurs quetions :unsure: avant d'acheter celui ci comment etre sur que c'est lui en cause et ou se trouve t'il , le joint dont tu parle il est ou !!! :hot: je suppose que tu veux parlé de celui de la boite a fusible ou !!! :jap: J'ai aussi les gros boutons de déverrouillage cache capote, dans les ouvertures de porte qui ne fonctionnent pas. :eldiablo: -
relais 363
Bonjour a tous Sur mon cab tdi de 96 l'inter pour faire descendre les 4 vitres ne fonctionne plus :eldiablo: , est ce ce relais 363 qui est en cause , ou autre chose , si c'est lui en cause ou est il !! -
Alarme d'origine 80 Cabriolet
fjc a répondu à un(e) sujet de MBcab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour a tous , Sur mon modele de 96 il y avait une alarme ( cobra ) qui a éte neutraliser surement pour les problemes du au viellissement :bigsmile: , il y a un anti démarage a code fixe et dont tous modeles est equipé a partir de 1993 alors l'alarme ne sert plus a rien, si que pour faire du bruit :eldiablo: en cas d'intrusion de blaireau . :bigthumbup: A+ -
Ma 80 cab !
fjc a répondu à un(e) sujet de adrien80cab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut a toi . Trés belle auto MAIS trop cher :bigsmile: pour moi pour utilisation tous les jours sur mon cab j'ai changer le module d'air bag car l'ancien proprio avait tripoter le volant et grillé le module :eldiablo: "780 €" chez audi . du bol j' ai trouver le meme ( ref) et le seul sur ebay 20 € + un reset chez audi "gratos" et OUI (50 €) tous est OK. alors un conseil avec l 'air bag " gaff" :bigsmile: Il y a 15 jours je suis resté en rade : le cable de liason avec le potard accelerateur a cassé !!! une usure, un truc, bizare combien de borne peut avoir ma caisse . je suis rentré chez moi en 4/5 au renlenti 35 a l'heure . A+ -
Supports moteur + boite
fjc a répondu à un(e) sujet de audi n°1 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut Essai en occase , pour ma part j'ai changer tous les silenblocs du train meme celui de boite 1 coté gauche (50 €) qui me semblé mort mais aprés totocambouis l'ancien est encore en etat (a vendre pas cher) et probleme de vibration toujours là. :bigthumbup: -
Photos de vos cabriolets Audi
fjc a répondu à un(e) sujet de medi dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut polini A tu vendu ta belle !!! ( tous ce cambuis pour rien) :bigsmile: :coucou: @+ -
Salut, j"ai tous fait sur le train avant : 2 pneus neuf + équilibrage 2 fois car la premiere fois le jeune mecono a fait du vite fait, alors la 2° fois c'est un autre qui a fait du pile,poile, les triangles et silenbloc y compris ceux du bercau ( qui etaient vraiment HS), les disques + plaquettes :eldiablo: , Pour moi j'ai la sensation que les vibrations viennent du moteur , il me semble entre 1500 et 2000 trs j'ai l'impression que l'ensemble boite/ moteur s'embalent les silenbloc moteur !!! peu etre sont nases. J'ai changer le silenbloc (50 € chez AUDI) de boite coté gauche qui me semblé mort mais aprés totocambuis :bigsmile: c'est pareil :rolleyes: l'ancien n'etait pas mort (je peu le revendre d'accase ) si ça interesse quelqu'un . AH j'oublier un parallelisme + reglage d'angle de la jambes car quand tu change les 2 triangles t'est pas forcement bon pour le faire a l'oeil . @+ jc Une petite photo -
Salut , c'est vrai que ya pas de grosse difference mais c'est au freinage :eldiablo: : la trajectoire n'est moins hasardeuse et sur mauvaise route c'est mieux. @+ fjc -
Salut J'ai changer les 2 triangles avec silenbloc :eldiablo: et les silenblocs de berceau :coucou: @+ -
Salut a tous, Pour les silenblocs de berceau si tu es bricoleur tu peus le faire sans presse , j'ai changer les mien sur mon cab, tu tombe le berceau et avec un bout de tube de diametre au dessus des silenbloc epaisseur 30 mm environ 2 grosses rondelles et un bout de tige fileté avec 2 boulons l'affaire est faite :bigsmile: l Bon courage @+ FJC. -
Salut cyril, Aprés une petite visite sympa dans ton endroit de passionnés ( il faut que j'investisse dans un GPS ) je me suis pommé pour aller a st SEURIN "aussi". J'ai un probleme que j'ai oublier de te parler hier ,j'ai une vibration :eldiablo: a bas régime entre 1500 et 2000 tr a vitesse stabiliser en 5° et qui disparait en reprise acceleration. je pensai au silenbloc moteur ou boite Peu etre un cardan ou autre chose !!! <_< j'ai changer le silenbloc de boite coté gauche et toujours pareil. @ + FJC -
Demontage volant avec AIR BAG
Salut Cyril, Tu habites OU dans le medoc ! Pour le démontage de mon volant je voudrai m'assuré que tous est normal, car l'ancien proprio a demonté le volant pour un réglage de train (le blaireau) et a niké le module d'AIRBAG (court-ju) diagnostic AUDI :750 € pour changer le module sous reserve d'autre problemes. 3 choix pour réparer -1 sur le net 3 societes son capable de réparer les modules entre 80 et 150 € -2 module a trouver en casse ou sur le net d'occase : environ 300 €. -3 réparation chez AUDI (non garantie) 750 € (le module de commande AIRBAG possede un accélérometre qui commande les cartouches) J'ai trouvé un module sur EBAY que je voudrais remettre en place mais avant !!! une visite du volant s'imposse. A+ -
-=polini=- mon petit sujet rien qu'à moi
fjc a répondu à un(e) sujet de -=polini=- dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://img246.imageshack.us/img246/1356/635csigu3.jpg http://img524.imageshack.us/img524/5808/bmw635001kp7.jpg :malelovies:
