AsSyX
Tout ce qui a été posté par AsSyX
  1. AsSyX
    Install XCARLINK
    le son est excellent, le micro quand à lui est correct sans plus mais apparemment suffisant d'après mes interlocuteurs, ils m'entendent "de loin" mais correctement.
  2. j'ai fait la modif : passage d'un noir piano laqué à un alu brossé et c'est facile mais cher <_< d'ailleurs je vais vendre mes inserts piano noir que j'avais peint en gris alu. concernant les placages portes : ce ne sont pas les mêmes si c'est une a3 3 portes ou sportback concernant le cendrier c'est toujours le même concernant le contour de levier de vitesse ce n'est pas le même si c'est une boite manuelle ou dsg voila :coucou:
  3. ben si c'est bon. le PC S3 se monte avec une calandre S3 uniquement. les PC normaux ou "pack extérieur Sline" se montent avec la calandre normale (sline ou non) ou la S3 modifiée (rabotée sur les côtés pour que ça passe) et c'est la qu'il y a un jour en bas car la calandre S3 est plus petite que la calandre normale. le seul truc de mémoire (à vérifier) c'est que la traverse de renfort derrière le PC est à recouper légèrement je crois.
  4. tu pourras remplacer le feu de jour halogène par une led avec résistance comme déjà dit mais ça ne rendra pas pareil que les feux avec rampe à led : pas la même forme du tout et puis les feux de jour halogènes on dirait des veilleuses, autant ne pas les allumer, enfin ce n'est que mon avis.
  5. AsSyX
    Install XCARLINK
    pour le volant multifonctions je ne sais pas car je n'ai pas cette option. sinon concernant le mute il ne fonctionne qu'en mode lecture de mp3. si on écoute la radio il faut rebasculer sur la sortie du chargeur cd (xcralink) dès qu'on entend le téléphone sonner pour prendre l'appel.
  6. AsSyX
    Install XCARLINK
    Ca me permet de téléphoner en kit mains libres, le son passe par les hauts parleurs de la voiture.
  7. capot, PC, calandre, Antibrouillards, grilles d'aération d'AB et connectiques d'AB à changer :)
  8. AsSyX
    Install XCARLINK
    bonsoir à tous :) finalement avec l'aide de mecano62 (que je remercie au passage :bigthumbup: ) j'ai réussi à monter ce fameux xcarlink avec l'option bluetooth. par contre j'ai un soucis : parfois l'autoradio s'éteint tout seul <_< il suffit de le rallumer et tout se relance mais bon, j'ai vérifié que tout était bien branché et c'est le cas :colere: ça ne le faisait pas avant l'installation du xcarlink. si vous avez une idée de la source du problème je suis preneur :coucou:
  9. c'est la 600 on dirait ?
  10. Salut, oui c'est possible, par contre il y a des modifs électriques à faire (résistance, etc...)
  11. AsSyX
    Install XCARLINK
    j'ai pas encore eut le temps d'y aller :( sinon j'ai réussi à extraire une clé aujourd'hui par miracle mais l'autoradio bouge toujours pas d'un poil :colere:
  12. AsSyX
    Install XCARLINK
    j'ai rééssayé tout à l'heure avec un pote, impossible ça bouge maxi de 2mm :furious: en plus la clé "cassée" n'accroche plus la tige dans la fente de l'autoradio ... cerise sur le gateau je reste avec les 3 autres clés bloquées dans les orifices, ça fait joli <_< je sais pas quoi faire ça me gave :(
  13. AsSyX
    Install XCARLINK
    Oui la clé cassée c'est celle que je montre, l'ergot est cassé sur le coin, c'est pas important ? Et sinon je ne sais pas si c'est le bon sens mais j'ai mis les crochets vers l'extérieur. Toujours est-il que quand je tire sur les clés l'auradio bouge pas d'un poil, même en poussant par derrière la ou la garniture du dessous du volant est enlevée <_< Reste plus qu'à extraire je ne sais pas comment ces maudites clés et à réssayer :unsure:
  14. Alex j'ai lu ton psot qui est intéressant effectivement Je ne crois pas que ça me concerne directement car je n'ai pas de soucis de tremblements. En tous cas je vous tiendrai au courant sur le cas de mon véhicule ;) bonne fin de week end :coucou:
  15. AsSyX
    Install XCARLINK
    HeEEEeelllllp !!! j'arrive pas à enlever mon Concert 3 sur l'A3 :( Déjà, y'a une des 4 clés d'extraction qui s'est cassée lors d'un essai de tirage sur l'autoradio, du coup je peux pas utiliser les 4 et en plus même avec les 3 autres l'autoradio bouge pas d'un poil <_< Alors maintenant j'aimerais retirer les 3 clés autres clés en attendant d'en récupérer une 4 ème neuve mais impossible, du coup ça fait bien moche et j'ai les boules que tout soit bloqué... :colere: Donc mes 2 questions : :exclamation: c'est normal que ça soit si dure d'enlever le concert 3, car j'ai beau tirer à mort dessus ça bouge pas d'un poil ...? :exclamation: comment enlever les 3 clés restées sur l'autoradio ? Merci de votre aide :bigsmile:
  16. Alors, ce qui a été fait : des tests bien evidemment et le changement de la vanne EGR, pour simplifier. la vanne EGR n'a pas été désactivée vu que ma voiture est encore sous garantie. mecano62 peux t'en parler mieux que moi, c'est lui l'expert :bigthumbup:
  17. ton expérience malheureuse de vente de pièces me fait penser à la mienne :eldiablo: des gens "sérieux" te disent qu'ils prennent ce que tu vends et bien sûr jamais de nouvelles par la suite... <_< moralité : ne jamais faire confiance à des gars du net tant qu'on n'a pas le paiement au bout de 3 à 4 jours maxi et surtout ne pas plomber des solutions de vente de rechange en "réservant" une pièce. c'est malheureux mais c'est comme ça :colere: la politesse et le respect de la parole donnée n'existent plus derrière un écran de pc... :rolleyes:
  18. je te dirai avec un peu plus de recul, au bout d'1 semaine environ, mais pour l'instant rien à dire y' a pas eût de soucis. j'ai même l'impression qu'elle a un peu plus de "patate", qu'elle a des accellerations plus "pleines", mais bon c'est peut être que psychologique :eldiablo: en tous cas merci pour tout encore une fois :bigthumbup: ps : je pense que le scirocco sera ma prochaine voiture :malelovies:
  19. ce n'est pas prévu pour mais c'est tout à fait possible en limant certaines parties. Il faut bidouiller et être minutieux pour que ça fasse propre et utiler de la colle à pare brise pour coller le tout. Certains l'ont déjà fait mais ce n'est pas évident ;)
  20. Perso, si y'a pas de prix ça me rebute aussi :blink: un véhicule a une côte moyenne, que ce soit une A3 ou une Clio, si tu n'es pas dans cette côte faut pas espérer le vendre. après y'a des véhicules plus ou moins faciles à vendre... il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 25000 euros dans une voiture d'occasion par exemple ou que pour ce prix les gens préfèrent peut être une voiture neuve moins bien équipée ou moins bien motorisée. le fait est que le mois de septembre n'est pas le meilleur pour vendre. bonne vente :coucou:
  21. sur "l'ancienne" 8P, le contour chromé on peut l'avoir séparément par exemple
  22. c'est plug and play sur une 3 portes ! tu démontes les anciens et tu montes les facelift, rien de plus simple :bigthumbup: sur la SBK c'est possible aussi par contre y'a des modifs électriques à faire donc c'est pas donné à tout le monde.
  23. je suis d'accord les feux sont plus beaux mais la 3 portes a une plus belle ligne :eldiablo:
  24. Allez ma petite contribution :malelovies:
  25. merci ;) d'ailleurs c'est aussi grace à tes références que j'ai pu faire certaines modifs :bigthumbup: suite à la demande d'un membre en MP voici une vue de détail des feux arrières facelift : voilou :coucou:
