fab62
Tout ce qui a été posté par fab62
[8P]Radar de recul Sportback
fab62 a répondu à un(e) sujet de nonotheo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut à tous, Je vais également faire le montage, mais j'hésite entre plusieurs kits... Je souhaiterai acheter les 4 détecteurs ton caisse, de la même couleur que la peinture de ma voiture elle est grise clair, j'ai vu qu'avec le kit Valéo on pouvait avoir des sensors gris silver Qui a déjà fait ce montage sur une A3 Gris clair? Merci -
Salut, C'est toujours tous les 15000kms si tu n'es pas en Long Life, ça ne change pas par rapport aux précédents 60 000kms La courroie de distribution sur un TDI 140 c'est 120 000kms ou 56ans La révision des 60 000kms est la plus onéreuse, et c'est le prix en concession ++
[8P]Problème Réglage éléctrique des phares
fab62 a répondu à un(e) sujet de fab62 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Non, même en tournant la molette, rien ne bouge... Je vais me remettre à chercher, certains disent que ça peut venir du comodo, à voir + -
Je ne l'ai pas réparé, mais bizarrement, j'ai le réglage électrique qui cherche sa positon quand je démarre ma voiture phares allumés... il vacille de haut en bas, jusqu'à s'immobiliser à une position qui est correcte, quelque soit la position de la molette du commodo des phares Je rappelle que je n'ai pas les Xénons... ++ -
Petite question: une fois le SDS activé, le micro installé, faut-il obligatoirement le volant multifonction??? Merci ++
Ok, mais le Dietz 1491, est une double Tuner : True Diversity double tuner Tu peux avoir la même chose pour moins cher il faut fouiner un peu sur Ebay
Oui voilà, après il faut savoir que c'est très peu utilisable en roulant, car la réception est mauvaise au delà de 50km/h... Je ne connais personne qui n'ait pas eu de problème de réception même avec un dietz et des bonnes antennes. Je te dis ça, car ce n'est pas un achat à 50€ ++
1) Oui c'est la totale... 2) DVB-T = Tuner TNT 3) Vim, ne sera pas actif ++
Je repose ma question, puisque pas de réponse... Est-ce-que une fois le Vim et SDS actifs(SW550), le passage du DVD 2008 upgrade-t-il normalement sans desactiver ces 2 Fonctions (Version SW650)??? ++
Tu en as pour 400€ un kit sympa, et d'autres à 600€, mais les deux ne te permettrons pas de regarder la Télé en roulant (je ne parle même pas du VIM), la réception est correcte jusqu'à 50km/h, au delà oublie... ++
[8P]Eclairage d'ambiance...
fab62 a répondu à un(e) sujet de FrEdOoOo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui tout à fait normal... je ne sais pas combien de temps... au moins 25 minutes... ++ -
Sans le bluetooth, il suffit de brancher lr micro sur le Mic IN du rnse??? Faut-il le volant multi fonctions obligatoirement? ++
Salut à tous, J'ai 2,3 questions : Est-ce-que une fois le Vim et SDS actifs, le passage du DVD 2008 upgrade-t-il normalement sans desactiver ces 2 Fonctions (Version SW650)??? Une fois installé le Vim, on enlève le fusible du RNS-E, on laisse reposer 12H, ensuite on replace le fusible, faut-il faire le code PIN avant d'insérer le CD SDS??? (Je pense que oui, vu qu'il faut se mettre sur le menu NAV pour insérer le CD, C'est bien ça???) Merci d'avance ++
D'après des spécialistes TNT, en roulant la reception est mauvaise, et au delà de 50km/h, plus rien... Tout ça avec les antennes d'origine, mais s'il y a des antennes meilleures je suis preneur??? Lien vers TNT Mobile Qui peut confirmer???
D'après des spécialistes TNT, en roulant la reception est mauvaise, et au delà de 50km/h, plus rien... Lien vers TNT Mobile Qui peut confirmer???
Avec ce boitier, tu peux commander le tuner depuis le RNS-E??? quel est ton tuner TNT? As-tu une bonne reception en roulant??? Merci d'avance
Salut à tous, je voudrais savoir si tous les tuner TNT (DVB-T), sont compatible avec le dietz 1451 IMU, ou s'il faut acheter un Dietz?* Y-a-t-il aussi performant que le Dietz en moins cher? Merci ++
Reçu hier, tout marche nickel, seule ombre au tableau, c'est l'absence des clefs d'extraction, comme prévu dans l'annonce... bien emballé, il s'agit d'une version H, et DVD 2007 de navigation ++
Salut à tous!!! En attendant l'arrivée de mon RNS-E, j'ai monté ma cage double din, et une fois le montage effectué, je remonte le tout et au moment de remonter l'ensemble cendrier et tapis rigide du vide poche(sous la commande de clim), ce fameux tapis ne se clipse pas, il gondole et ça se voit... Qu'avez-vous fait? L'avez vous coupé sur le bout? Je rappelle qu'il s'agit d'une New A3 ++
Bonjour, j'ai commandé un RNS E Samedi 12 Janvier Ebayeur : navigation.ltd Pays : UK Ebay : France Type achat : RNS-E de 2006 annoncé sans rayure et sans pixel mort. Prix : 650.00 EUR ( code audi, antenne, dvd 1 europe 2007, Cable Plug and play, antenna adapter et clef d'extraction ) paiement paypal. Livraison : Pas encore reçu Repond a toutes les questions jusqu'à la fin de la vente, mais depuis dimanche plus de nouvelles alors que je lui envoyé 2 Messages via Ebay ++
[8P]Fonction Living Home/Coming Home via le VAG COM
Problème résolu, ça marche nickel, pour le moment j'ai remplacé le capteur de luminosité par un simple interrupteur. Dès que j'ai trouvé un moyen de monter un capteur de luminosité, j'en dirais plus sur la marche à suivre ++ -
Après avoir longuement cherché j'ai réussi à modifier les valeur, et activer le Coming Home, dernière étape est de brancher ou simulé un capteur de luminosité, certains allemands l'ont branché et ça marche... Pour celà il faut que je sache ou se trouve la broche E sur l'ordianteur de bord(calculateur)... Si quelqu'un sait ou il se trouve? ++ -
[8P]Temoin ceinture
fab62 a répondu à un(e) sujet de nightowl333 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, Je viens de faire la manoeuvre via le VAG COM, mais rien ne se passe, je crois que mes clics de ceintures ne sont pas cablés... ++
