ndricaudi
Tout ce qui a été posté par ndricaudi
Invendable.... Des conseils? :-(
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de un4 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je dirais entre 5500 et 6500 au max si elle est en excellent état....les 2l 140 sont dur a vendre contrairement aux 1.9 105.... -
A3 cabriolet... pas fait pour la pluie ?
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de RabinOvitch dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Michelin si tu as les moyens sinon sur mes 17 hivers bridge et mes 18 vredestein, rien de tel.... -
probleme de lecture de la jauge d'huile
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de sportback51100 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Début de zone max pour moi c'est preferable après du moment que tu dépasse pas le max c'est ok.... -
L'huile peut être chaude mais reposé sinon la lecture est faussée... Perso 1ere fois que j'entends ça.... -
C'est la jauge orange ou noir, car je vois pas trop la difficulté, tu essuies tu replonge et tu regarde, a froid et de niveau.... -
Les meilleurs pneu se montent toujours sur l'arrière, car il est plus facile de rattraper une glisse av qu'une glisse ar, test tu verra la ddifférence de suite.... -
Impression de roue qui bouge
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de plus noir dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui mais tu le sentirais ailleurs.... -
Tu as essayé de permuter tes roues? -
Direction peut être.... -
Peinture portière refaite mais teinte différente
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de zizouA3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Perso pour un accrochage dans le bas de l'aile arrière, mon peintre a refait le coup, repeint dessus et revernis totalement le cote de caisse aucune différence a l'oeil... -
DIVERSES QUESTIONS : A3 sportback de 2008, 1.9tdi, 105CV
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de echawni dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai un 105 de 2004, courroie a faire a 120 000 kms.... -
Appoint d'huile 1.9 tdi 105
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de Francky18 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu peut en mettre un peu juste pour rattrapé le mini en urgence, sinon perso j'attendrai d'en avoir.... -
Avis sur achat A3 1.6 au GPL
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de boule69 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Moi perso j' adhere pas, des moteur deja pousser au gpl j' aime pas apres vu que je m'y suis attarder je peux pas te dire sur la fiabilité peut être que ca fonctionne bien.... -
Vanne egr désactivation physique ou électronique?
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de fra242 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Au bout du tuyau lol (pipe admission) pas le choix faut demonter, avec un bon tuto, 1h tranquille... -
presentation audi a3
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de TanguyAudi dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Attraction avec intérieur cuir....drole choix lol, sinon elle est propre, bien jouer!!!! -
Finition des plastiques intérieurs: -noir+volant 4 branches=attraction(entrée de gamme) -ronce de noyer+volant 4 branches=ambiante(confort) -noir piano+volant 3 branches=ambition(sport) -alu=slines En gros avec l'intérieur tu as déjà une idée.... -
Quelles modifs pour consommer moins?
Normal, pression du turbo, melange air/gasoil tous a était augmenté donc besoin de moins de jus pour avancer....c'est un 105 a la base? Car 170 ça fait un peu trop.... -
On peu pas allier plaisir et consommation, sinon vaut mieux prendre une 205 diesel sans rien là ça consomme pas MDR, perso j'ai un 105 reprog+boite a air modifié+jantes en 18 j'ai le pieds bien lourd conso moyenne 5.5/6/6.5 l ça dépend.. -
Modifications A3 SP 2010
ndricaudi a répondu à un(e) sujet de Tibo1786 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Avec les tutos c'est accessible à tous....faut pas paniquer a l'avance.... -
Au contraire le moteur ne re-inspire pas de merde, les gaz imbruler parte direct par l'échappement au lieu de repasser par l'admission... -
Tout est possible, section tuto tu aura tout...pour le volant OK, pour l'autoradio OK, et même les commandes c'est OK lol Prix du méplat entre 600 et 800€, GPS Audi rnse env 550€ -
Pour exemple http://www.forum-bmw.fr/condamnation-vanne-egr-et-controle-technique-t40524.html -
Ça passe sans soucis, pour les diesel ils contrôlent juste l'opacité de la fumée, même avec un cata vidé ça passe les doigts dans le nez, par contre pour les essences on peut rien modifier car ils contrôlent les gaz nox.... -
La mienne est condamné par un joint réducteur+ désactivé lors de la reprog aucuns soucis au contrôle technique.. -
Si tu débranche tu aura une erreur au tdb , le mieux c'est de placer le joint réducteur a la pipe d'admission....
