abp
Tout ce qui a été posté par abp
Toujours rien, il doit etre en pièces ou tres loin :(
Pour le tracker j'y avais bien pensé mais pas sur de l'efficacité.
Merci pour le soutien !!!!! Pour les justificatif d'entretien c la misère car c moi qui le faisait donc que les facture des pièces.
C ce que j'ai peur. Avez vous des exemples de remboursement pour ce type de vehicule.
Ce jeudi 19 je rentre du taf a 16h, maison en vraque porte de garage forcée et RS4 envolé !!!!!!! si vous croisée a RS4 B5 bleu Nogaro imat :AC-676-LJ (si ils ont pas déjà changée les plaques) dans le 38 merci de faire signe...... Encore merci et bonne chance a tout les propriétaires de RS quatro .
Bonsoir, as tu trouvé une solution à ton problème car j'ai le même ,pas de déplacement du véhicule. J'ai bien shunté la tmc box tout fonctionne comme il faut (instruction dans PI,extinction après coupure du contact,passage en mode nuit à l'allumage des feux). Et ma petite flèche ne bouge pas, de plus il faut plusieurs heures avant que la position ou je suis garé soit modifié. Passage au vag codage à priori bon (mais j'ai du mal avec le vag,pas encore a l'aise avec) reboute effectué. Je ne sais plus ou chercher ???????? Merci
Ok,je vais donc re démonter mes capteurs et tous néttoyer a nouveaux. Merci a vous.
Mitch67,ou se trouve les bagues d'abs (sur l'axe de roue en face des capteurs ????).
Bonsoir, j'ai un souci avec mon tuner tv qui vide la batterie de mon rs4 b5. Quand je débranche la prise blanche derrière le tuner tv, plus de problèmes mais plus de tv ni de mutimédia :furious: J'ai donc acheté un autre tuner tv d'occasion,mais pas moyen de le faire fonctionner (faut_il le paramétrer au vag.com ????). Deuxième option j'ai remplacé le tuner tv par une interface multimédia (branché derrière le rns-d) ca marche niquel mais.... car sinon trop facile :bleble: Il faut que je branche la prise blanche sur le tuner tv pour que le rns-d detecte mon interface multimédia (donc ca décharge toujours ma batterie)si je ne branche pas cette p.... de prise sur le rns-d je passe de tuner à cd sans avoir tv :colere: :colere: :colere: Avez vous une solution,soit pour ne plus que mon tuner tv me vide la batterie,soit pour faire fonctionner mon inter multimedia sans avoir à brancher le tuner tv :rolleyes: Merci de votre aide
Bonsoir, merci pour ces reponses et désolé pour le retard (plus d'internet). manus4 qu'est ce que les cibles ????? Pour les capteurs c'est la première chose a laquelle j'ai pensé,donc changement (pas possible de les nettoyer vis gripée et cassée). Effectivement audi grenoble sont tres tres compétents pour prendre du pognon ................pour le service mieux vaut passer son chemin :furious:
Bonjours, j'ai un souci avec le freinage de mon rs. Ce qui se passe c'est que j'ai mon abs qui se déclanche a chaque freinage léger,c'est à dire que sur les gros freinages je n'ai aucun probleme. Ca se manifeste le plus souvent au feux ou au stop,en fin de freinage quand je suis quasi arreté,je le sens d'ailleurs arriver avec l'habitude (ca me fait comme un tremblement dans la pédale de frein avant que l'abs se déclanche). L'auto est passée chez audi qui m'ont fait un graissage des etriers avec une jolie facture à la clef pour aucun résultat. Apres leur avoir bien pris la tête,le chef d'atelier a fait un essai avec moi pendant une heure sans rien trouver au vag,par contre il a bien constaté le probleme. J'ai changer disque av ,etrier avant,3 capteurs d'abs sans aucune amelioration. Je roule donc sans abs (je l'ai deconnecté) depuis 2 ans. Si vous avez deja eu le cas ou si vous avez une piste ca me rendrait service,car à ce rythme je suis parti pour changer tout le freinage. Merci de vos reponses.
Salut, j'avais monté le meme mano sur ma TT,ce qui m'a permis de me rendre compte que les files de la N75 etaient coupés. Je vous dis pas la différence une fois tout bien rebranché (merci petit mano). Mais sur un S4 bi ne faudrait il pas deux manos pour avoir la pression des deux turbos car je voulais aussi en monter un sur mon S4 mais le fait d'en mettre deux m'embettes.
Remplacement Echappement S4 B5
abp a répondu à un(e) sujet de abp dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
"6 a 7 heures de boulot" C'est ce que je craignais :rolleyes: Bibendum je t'ai MP. Merci pour les infos,vas faloir que je m'y colle <_< -
Bonsoir, ce qui m'inquiete c'est au niveau des cataliseurs,j'ai l'impression que l'acces au vis apres turbo n'est pas evident ...... Que faut il demonter en périphie pour facilitée l'acces. Merci -
Merci URSULL, Je dispose d'une fosse. Personne n'a eu a remplacer ca ligne <_< Si vous avez des astuces voir meme un petit tuto :malelovies: A+alain -
Bonsoir, J'aurais voulus connaitre la dificultée pour remplacer la ligne d'echappement sur un S4 B5 (surtout au niveaux des cataliseurs). Voila grosse galère ou faisable ?????
Remplacement Intermédiaire S4 Bi ?
abp a répondu à un(e) sujet de ceds4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Mp envoyé. Merci. -
Bonsoir, Qui connais le fabriquant de la ligne inox de Rods4. merci. -
Bonsoir, Tres beau S4 :bigthumbup: Tes new " petite roupettes " sont en 17 ou 18 pouce ? A+alain
Salut, Personne ne sait si il y a une boite a fusible ailleurs <_< Alain
Salut, Je me demande si il y a un deuxieme boite a fusible sur une S4 de 99. je trouve celle qui se trouve sur la gauche du tableau de bord pas tres fournie par rapport a mon ancien TT. Je pose la question car je n'ai plus de jus a la pompe de lave phare. Merci :bigthumbup:
Bonsoir, Comment fonctionnent les lave phare sur une s4. Je pense que les miens ne fonctionnent pas,le remplacement des poussoirs est il complique. Quelle est la ref de l'ampoule xenon sur une s4. Merci pour vos reponses,je dois passer au controle technique.
recherche temoignages . pare choc av TT1 (frame)
abp a répondu à un(e) sujet de xavtec dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonsoir, J'ai exploser mon pare choc avant sur un trottoire,ben oui c'est bas un tt :rolleyes: Donc je le remplacerai bien par un CSR mais sur le lien de tiwolf je ne trouve que l'esemble a 799€ sans la grille de surcroit. Comment a tu fait pour ne commander que le pare choc + la grille. Je ne pige pas un mot d'alemand :rolleyes: Merci -
Probleme pression turbo
abp a répondu à un(e) sujet de abp dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Merci a tous pour votre aide. Mon probleme et resolue :bigthumbup: le deuxieme fil alimentant la N75 etait aussi couper mais pas la gaine donc dificille de s'en rendre compte. Un petit coup de fer a souder et mon TT marche terrible maintenant. King 26 merci pour la proposition,si je passe pres de chez toi ce sera avec plaisir. :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup:
