jetrider7
À propos de jetrider7
  1. jetrider7
    GPS sur RNS-E reste figé
    Merci French pour ta réponse mais justement, malgré tous les topics qu'il y a et que j'ai lu, je n'ai vu personne (ou alors je suis passé à travers) qui a le problème de la position de la voiture qui ne bouge pas à l'écran du GPS, venant d'un RNS-D, je ne pense pas que ce soit un problème de codage ou de calibrage du signal vitesse comme tu l'as déjà conseillé à un membre du forum. Concernant le problème qu'il ne s'allume pas/s'éteint pas avec le contact, est-ce un problème de codage du RNS-E ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
  2. Bonjour à tous, j'ai un souci avec le montage de mon RNS-E et après plusieurs jours de recherche sur les forums, mon problème n'est pas répertorié.J'ai acheté un RNS-E avec un adaptateur, j'ai bien vérifié tous les fils grâce aux shémas de concordance du forum, il y a 2 ou 3 fils qui diffèrent tels que le mute phone une masse et un fil alim manquant (mais je dois d'abord vérifier ce que c'est) mon souci est qu'en position GPS, je reçoit bien les satelites, il voit ma position exacte mais dès que je roule, la flèche qui matérialise ma voiture reste fixe, le gps ne voit pas que je roule, si après quelques centaines de mètres, je ressors de la navi et que je regarde à nouveau ma position (en étant arrété) il m'indique bien la nouvelle position, j'ai fait un autre test avec la source AUX, j'ai rien de branché dessus pour l'instant mais l'écran me dit bien "source AUX active" et quand je roule, je n'est pas l'écran qui se coupe avec le message "pour votre sécurité....". Donc mon premier reflexe se tourne sur la vérification du fil GALA et V-SIGNAL mais le hic, c'est qu'ils sont bien reliés ensemble, Pin B3 coté RNS-E va bien vers le Pin 1 connecteur 3 (fil bleu et blanc), la seule chose que je n'ai pas encore fait, c'est le pontage des CAN de la TMC box et de les relier au RNS-E, mais je ne pense pas que cela soit le souci. Sinon j'ai aussi le poste qui ne se coupe pas après le contact peut etre dû à la présence d'un +12 après contact (à vérifier) en Pin 5 connecteur 3 et qui n'est pas relié sur mon faisceau. Désolé du pavé mais là je bloque, dernières infos, Audi A4 Avant B6 avec Bose et RNS-E tout neuf avec version DVD europe 2011. Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Cordialement, Jetrider7.
