Tout ce qui a été posté par ROHCKET
Bonjour à tous voilà de façon intermittente j'ai un voyant qui apparait sur mon tableau de bord m'indiquant d'arrêter le moteur et de vérifier mon niveau de liquide de refroidissement celui-ci est bon, j'ai donc passé la valise et il est indiqué code défaut P011800 capteur de liquide de refroidissement. j'ai trouvé un capteur de température juste à la sortie du radiateur, mais je peine à trouver celui qui est sur le bloc moteur.... Quelqu'un aurait'il une idée de son emplacement? merci
Voyant amortisseur tableau bord allumé
ROHCKET a posté un sujet dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonsoir J'ai depuis qqs temps le voyant amortisseur allumé sur mon ODB...1er passage valise chez Audi = amortisseurs HS.. 2ele passage autre concession= problème capteur niveau arrière droit... Quelqu'un aurait il le codage VCDS pour recalibrer les suspensions pilotées sur un Audi RS4 B8 ...j'ai effectué le changement du capteur de niveau de l'amortisseur mais je n'ai pas la manip pour recalibrer l'ensemble et j'ai donc toujours ce code défaut qui S'affiche... Merci pour votre aide -
Bonjour à tous , je suis à la recherche d'un garage qui propose le décalaminage à la coquille de noix dans les hauts de France dans le 80 ou a proximité, si quelqu'un connait ou a une connaissance qui effectue ce taf je suis preneur...merci
Problème amortisseur (piloté) arrière gauche
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de ROHCKET dans A4 B8 - (2007 à 2015)
D'où ma question.... j'ai procédé au remplacement du correcteur d'assiette ,vérifier toute les connections au niveau de l'amortisseur rien trouvé d'anormale. Lorsqu'il est indiqué "problème vanne de réglage d'amortissement" est ce au niveau de l'amortisseur je suippose cette vanne comme sur la photo ou au niveau du DRC? -
Bonjour à tous j'ai le voyant amortisseur qui s'affiche au tableau de bord qui m'indique un dysfonctionnement de l'amortiosseur arrière gauche Après avoir passé le Vagcom voici ce qu'il en ressort quelqu'un a t'il déjà eu le souci? La vanne de réglage d'amortissement est elle remplaçable ? si oui auriez vous un lien ou référence de cette pièce? y a t'il des précaution à effectuer ? ou faut il simplement changer l'amortisseur? Concernant le correcteur d'assiette j'ai commandé la pièce de remplacement merci pour votre aide Adresse 14: Amortisseurs Labels: Aucun No. pièce Log: 8T0 907 376 Mat: 8T0 907 376 A Pièce: J250 DRC FahrwerH01 0030 Révision: 00000000 No. de série: 00875015502500 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 27062 004 1048576 VCID: 7CA1F4ED5AE8993BFBD-8028 5 Codes défaut trouvés: 00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76) 007 - c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 216048 km Heure: 0 Date: 2022.04.13 Temps: 16:25:23 00144 - Vanne de réglage d´amortissement AR G (N338) 007 - c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 216048 km Heure: 0 Date: 2022.04.13 Temps: 16:25:31 00144 - Vanne de réglage d´amortissement AR G (N338) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 29 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 216076 km Heure: 0
ok merci...mais pas les mieux placés en terme de prix et sur le site lott.de je n'ai pas trouvé pour RS4 B8 (365mm)
Slt as tu le lien ou tu as trouvé ton materiel? merci
Je suis dans le même cas mais pour ma part ce sont les 4 disques et plaquettes qui vont avec qui sont en bout de course!! as tu fais ton choix? si oui as tu trouvé des liens sympa? Si quelqu'un aurait des liens , conseils pour ce changement je suis preneur... merci pour votre aide
Diffuseur (valence) OEM Audi RS4 B8
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de ROHCKET dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Malgré des heures de recherches sur le net, rien trouvé d'OEM pour le RS4 que "des pièces pour un effet look" je crois que je vais m'orienter en concession... -
Bonjour à tous je recherche un site où je peux me procurer un diffuseur arriere d'origine pour mon Audi RS4 B8 de 2014. (comme sur la photo ) Je scrute le net mais je ne trouve que de l'adaptable et qui se monte sur des pares chocs standards!... merci pour votre Aide
Le son du V8 sur mon SQ5 à disparu...
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de hondalex2000 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C'est prévu j'ai déjà tout me matos .. -
j'adore ce genre d'intervention très constructif! -
Bonjour à tous je déterre le sujet car j'ai moi même le même problème sur mon SQ5 de 2014 et je compte effectuer la réparation en remplaçant les HP, seul "Hic" la soudure ! Un véhicule à de cette gamme et ne pas avoir pensé à ce problème c'est un peu léger de la part des ingénieurs d'AUDI!!! étant un néophyte dans le domaine de la soudure j'avais l'intention de faire appel à un ami pour effectuer cette opération, mais une question me trotte l'esprit quelle type de soudure ? n'y a t'il pas un risque de d'endommager le HP en soudant? projectiles incandescents , chaleur, etc...? je comprends d'ailleurs pas pourquoi ils ne l'ont pas conçu de manière à ce qu'il soit démontable plus facilement, que de le souder? D'où ma question et j'en appelle a vous pour savoir si mon raisonnement tient la route ou pas (lol) j'avais pensé vu que le bol n'est en fin de compte qu'une caisse de raisonnance, il chauffe mais peu, subit peu de variation de pression du au gaz d'échappement, d'effectuer la repose de manière à ce que celui soit plus facilement démontable en soudant 3 pattes qui seront reliées par une visse et un écrou et l'ensemble étanchéifié par une soudure à froid industrielle...de ce fait aucun risque d'endommager le HP et démontable plus facilement... qu'en pensez vous? merci pour vos conseils -
Bonsoir j'ai le même souci et j'ai l'intention d'effectuer ce type de réparation. Peut on savoir quelle type de soudure avez vous effectué ? Je me demande si une soudure à froid est envisageable pour ce type de réparation comme ce n'est qu'une caisse de raisonnable en fin de compte...des avis ? Merci pour votre aide -
Elsawin pour changement courroie accessoire SQ5
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de ROHCKET dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Super ! 👍Merci pour ton aide👏 -
Merci je vais regarder ça de plus près 👍 -
WAUZZZ8R8EA050602 -
ROHCKET a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous qq1 aurait il elsawin ou tuto pour référence des pièces à changer et procédure pour le remplacement de la courroie d'accessoire sur mon SQ5 de 2014? Merci pour votre aide... -
Debloquage frein à main
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de Janvjb dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut à tous quelqu'un aurait la manip pour accéder au déblocage du frein de park je dois procéder au changement de mes plaquettes et a priori il y a un accès sécurisé... merci pour votre aide -
Plaquettes frein ceramique pour Q5
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour les propriétaires de SQ5 qui souhaitent une monte plaquettes de frein céramique ATE ci-joint un lien où vous pouvez vous en procurer Surtout vérifiez bien votre N° de correspondance PR sur l'étiquette du constructeur , ici pour mon SQ5 N° PR ..... 1LV; 1KF (1LV) pour l'avant : https://www.ebay.fr/itm/253642002236?ul_noapp=true (1KF) Pour l'arrière: https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-ate-13-0470-2748-2-3796717-10019-p -
Voyant jaune a bord
ROHCKET a répondu à un(e) sujet de bebert029 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Non je souhaite simplement les déconnecter une par une pour voir via le vcds laquelle est défectueuse. .. -
Voyant jaune a bord
Bebert029 oui je sais où elle se trouve mais je pense pas au meme endroit que tu m'indiques....à moins d'être contorsionniste ou magicien impossible de l'atteindre pour la déconnecter 😕 je vous ferai des photos demain car la sonde en elle même est facile d'accès mais cette fichue fiche c'est une autre histoire... pour ta vanne egr regarde sur etka en ligne 😉 -
Voyant jaune a bord
Bonsoir a mon tour j'ai un souci de voyant "dysfonctionnement de dépollution" sur mon SQ5 de 2014 après avoir fait un scan j'ai effacé les codes erreur mais quelques jours après de nouveau allumé code erreur 5257 température gaz échappement; B1 S3 P 242A 00 175 Code erreur 13811 température de gaz d'échappement; B1 S3 P 242B 00 232 Après avoir localisé les 4 sondes sur le véhicule il y a celle avant le FAP qui est accessible visuellement mais pas au niveau de la connectique!! impossible d'y glisser une main !! est ce que quelqu'un a une solution afin d'accéder à cette fiche ? -
Slt Christophe76 Merci ....oui je l'ai eu juste avant de partir en vacances du pure plaisir derrière son volant...
@ Style: Oui....Provenance Allemagne @guyguy: non elle n'a pas toujours été en option a +-900€ sur certain modèle.. exemple sur les A4 B8 facelift cette couleur n'est dispo qu'en peinture exclusive....
