ghyzmo08
Tout ce qui a été posté par ghyzmo08
  1. salut merci pour les codes couleurs. a+
  2. salut c'est quoi le boitier confort? j'ai mis le vag-com hier sur ce groupe et il dit pas de connexion aux calculateur. en faite,j'ai beaucoup de chose qu'il ne peut lire. merci a+
  3. salut personnes pour mon probléme de toit ouvrant svp? a+
  4. oui je vais voir à cela plus tard. merci a+
  5. ok donc il va falloir que je trouves un autre systéme pour pas que le tube du silencieux,tape sur la traverse? merci a+
  6. salut donc c'est les amortisseurs complet qu'il a mis,pour qu'elle soit si basse? j'ai fait plusieur fois les mémes photos et j'arrive pas à les enlevé? dans modifier,puis edit,j'ai pas d'ecriture,j'ai la photo et je peus pas là supprimer? comment on fait,si vous savez? a+
  7. salut donc voici les amortisseurs monter sur l'audi. je sais pas du tout si c'est de l'origne? vous me direz? a+ arr/gauche av/gauche vous voyez en méme temp plus de pare-boue,pour protéger l'intercooler. arr/droit av/droit voila
  8. salut sonde remplacé,plus de voyant,mais reste à 70°,monte pas plus,distance 10 kms. au début je l'a remplace et toujour le voyant qui clignote. j'ai roulés avec,elle est monté à 70° et le voyant c'est éteint. déjà sa de fait. merci a+ photo de la vielle sonde
  9. salut sa fait la deuxiéme fois que mon toit ouvrant s'ouvre tout seul,sans rien toucher? est'ce que vous avez ce probléme sur vos b5? merci de vos réponses. a+
  10. salut ok merci je vais voir à cela peut'étre demain,si il fait beau. a+
  11. salut non,je n'est que le voyant de température clignotant,rien d'autre. la sonde est bien branché,et c'est une quatre poles de couleur bleu. je reçois ma sonde demain,je vous redirez,si c'est cela? merci a+
  12. salut tu aurais des photos de tout cela,car je débutes en audi a4? sur quelle calibre, je mets sur le multimétre pour étre en ohms? j'ai un peu de mal avec le multimétre,à part controler une batterie si elle charge en voltage,je me mets sur 20 volts. merci d'avance a+
  13. salut voici ce qui ressort du vag-com. vous pensez que je pourrais lui faire un nettoyage?ou il faut le changer? Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB8708BDA2CB58 1 Code défaut trouvé 00287 - Capteur de vitesse AR D (G44) 35-00 - - je l'est effacer,mais il est revenu,dés que j'ai appuyés sur la pédale de frein. a+
  14. salut j'ai commandés ma sonde de température,je l'attend. j'ai changés la batterie,c'est pareil ainsi que la batterie en paralléle avec une autre voiture. j'ai du chauffage,donc la sonde. le vag-com le dit Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00442 VCID: 3260F43BFE34418 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 2 Codes défaut trouvés 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent a+
  15. pour en revenir à mon sujet. je vais voir si il fait beau samedi,je démontes les roues et je prends en photos les amortisseurs monté. comme cela vous me direz quelle sont le type d'amortisseur. a+ david je peut pas t'aider.
  16. pour moi personnellement,sa me convient. pour la différence,je peut pas te dire entre le 90 et le 110. je penses que le 110 marche mieux quand méme,autrement j'en vois pas l'intérét. le 90cv,sa traine quand méme. je peut pas plus t'aider. a+
  17. re t'inquiette,je l'est pas pris pour moi personnellement. je vais voir à cela. merci des conseils a+
  18. salut je vais l'à refaire petit à petit. je comptes en gros 1000€ pour la remettre dans le droit chemin. mais sa va,je roules pas beaucoup,je m'en sert que 15 jours dans le mois pour le taff. je fait du covoiturage. a+
  19. salut oui c'est sur,mais elle arrive quand méme à 300.000 kms. est'ce que sa vaut vraiment le coup? a+
  20. salut ok merci à tous. pas le choix,obliger de les changés. je verrais cela plus tard,car moyens finances. merci a+
  21. salut. quand j'ai echangé mon opel contre l'audi je l'a trouver trop basse. je me suis dit pas grave,il sont peut'étre réglable. j'ai constatés et non,pas de réglage. je ne connait pas la marque des quatres amortisseurs. je sais juste que les verrins de suspension sont de couleur gris argent et les ressort sont rouge. le soucis qui me pose probléme,c'est le silencieux arriére,celui qui est situé aux dessus du train arriére,n'arréte pas de taper contre le chassis. à cinq dedans,les pneus arriére touche les ailes. je l'est levés avec le cric,j'ai secoués le silencieux et là il tape plus. dés que je l'a repose aux sol,sa tape. je voudrais les echangé contre des origines,mais je trouves personnes merci de vos conseils. a+ photo de l'arriére trop bas à mon gout
  22. salut désoler j'ai transférés sur le post vag-com. a+
  23. salut reçu hier et essais aujourd'hui. voici les codes défault et aprés effaçage. voiture concerné,a4/b5 1.9 tdi 90cv de 1998 voici ce qui est ressorti du vag-com Dimanche,19,Janvier,2014,14:50:09:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 299670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 R Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1613 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 254A1F67BFFA260 3 Codes défaut trouvés 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB8708BDA2CB58 1 Code défaut trouvé 00287 - Capteur de vitesse AR D (G44) 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Aucun No. pièce: 8D0 959 655 A Pièce: Airbag 6 Audi DE1 Codage: 00004 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 346CF22304204F8 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00442 VCID: 3260F43BFE34418 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 2 Codes défaut trouvés 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 56A868ABB21C7D8 8 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,19,Janvier,2014,15:32:42:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 299670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 R Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1613 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 254A1F67BFFA260 1 Code défaut trouvé 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB8708BDA2CB58 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Aucun No. pièce: 8D0 959 655 A Pièce: Airbag 6 Audi DE1 Codage: 00004 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 346CF22304204F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00442 VCID: 3260F43BFE34418 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 56A868ABB21C7D8 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- voila il me reste plus que le voyant de température qui clignote. j'ai voulus effacer l'inspection quand il clignote,mais sa marche pas. j'ai voulus voir le vrai kilométrages et sa fonctionne pas non plus. lecture impossible avec le calculateur,il dit qu'il a était changé. c'est des points important ou pas? ma sonde de température,il faut que je l'à change car elle est en défault? merci a+
  24. voici ce qui est ressorti du vag-com Dimanche,19,Janvier,2014,14:50:09:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 299670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 R Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1613 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 254A1F67BFFA260 3 Codes défaut trouvés 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB8708BDA2CB58 1 Code défaut trouvé 00287 - Capteur de vitesse AR D (G44) 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Aucun No. pièce: 8D0 959 655 A Pièce: Airbag 6 Audi DE1 Codage: 00004 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 346CF22304204F8 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00442 VCID: 3260F43BFE34418 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 2 Codes défaut trouvés 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 56A868ABB21C7D8 8 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,19,Janvier,2014,15:32:42:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 299670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 R Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1613 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 254A1F67BFFA260 1 Code défaut trouvé 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB8708BDA2CB58 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Aucun No. pièce: 8D0 959 655 A Pièce: Airbag 6 Audi DE1 Codage: 00004 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 346CF22304204F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00442 VCID: 3260F43BFE34418 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5120212 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 56A868ABB21C7D8 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- voila il me reste plus que le voyant de température qui clignote. j'ai voulus effacer l'inspection quand il clignote,mais sa marche pas. j'ai voulus voir le vrai kilométrages et sa fonctionne pas non plus. lecture impossible avec le calculateur,il dit qu'il a était changé. c'est des points important ou pas? ma sonde de température,il faut que je l'à change car elle est en défault? merci a+
  25. salut à tous j'ai reçus mon vag-com hier matin. je vais pouvoir voir tout les codes défaults. surtout le capteur abs et la température d'eau qui clignote. hier,j'ai remontés mon cablages pour mon caisson amplifié et branché. sa fonctionnait mieux dans mon opel vectra b version hayon. dans l'audi on l'entend presque pas,j'ai juste les haut-parleur avant d'origine,ceux de l'arriére sont foutu et débranché. j'ai une question à propos de cela. pourquoi quand je mets le fader du poste pour l'arriére,j'ai pas de son? je voulais doser plus pour le caisson et moins à l'avant,mais sa fonctionne pas. en méme temp,j'ai regardés un peu partout,l'état général de l'audi à l'intérieur. il a cassé pas mal de plastique,que se soit ou il y a les fusibles,le long ou tout les cables passe parterre,les siéges qui bouge,le ciel de toit qui se décolle,un cache haut parleur arriére inexistant,plus de cache ou il y a le reglage ceinture etc etc..... pour bien faire,il faudrais que je récupéres une a4 compléte pour piéces pour pouvoir la refaire proprement. sa c'est pas possible,car pas de lieux de stockage. j'ai regardés aussi aux claquement à l'avant passager quand je tournes à l'arrét. j'ai levés l'audi et bougé la roue dans tout les sens et j'ai pas de jeux. le clac avec un copain aux volant et moi en train de regarder,le clac s'entend sur les deux biellettes du dessus. j'ai aussi remis des ecrous à l'accoudoir et remis en place la prise diagnostic. j'ai vu aussi que j'avais plus de contacteur aux frein à main,j'ai une cosse et rien d'autre. donc logique,que je n'est pas de témoin aux compteur. elle est passer aux ct avec que quatre lignes,je me poses des questions,vu l'etat de l'audi. enfin c'est tout,maintenant je l'est,à moi de la refaire petit à petit,car il y en n'a pas mal quand méme et sa sera moyens finances. voilà,sur ceux bon dimanche et je vous direz mes codes défault. a+
