ghyzmo08
Tout ce qui a été posté par ghyzmo08
  1. salut c'est clair vu le prix. la référence que tu m'a donné et la méme pour mon tdi 90cv? merci a+
  2. salut oui peut'étre. va falloir controler,quand il fera meilleur. merci a+
  3. salut ma femme à vu du refroidissement rose à intermarcher. c'est le méme?ou pas? il est à 5 ou 6€ les 5l si non,sa sera Norauto à 11,30€ les 5l. merci a+
  4. salut j'ai remontés mon entonnoir de jauge d'huile,acheté chez parauto. j'ai enlévés l'ancien morceau qui était cassant et j'ai mis le neuf. le soucis est que le l'entonnoir ne se clipse pas et quand je tires la jauge,j'ai tout qui viens avec. comment vous faites vous pour qu'il reste sur le puit de jauge? en fin de compte,j'aurais rien fait,sera était pareil. maintenant,si je veux vérifier le niveau,il faut que je tienne l'entonnoir et je sorts ma jauge. je vais voir avec parauto,ce qu'il peut faire mais vu le prix que sa coute,il vont pas s'embété avec sa. a+
  5. salut est'ce que je mettre du liquide de refroidissement de premier prix? ou faut obligatoirement mettre du rose? quand j'ai changés ma sonde de température,du liquide à coulé et c'était tout rouillé. donc déjà l'ancien proprio n'a pas mis de rose,on le voit à travers le bocal. merci de vos conseils a+
  6. salut colis reçu. plus qu'a acheté deux bidons de 5l rose et avoir du beau temp. a+
  7. salut merci pour les conseils. je prendrais une barre et je les testré,pour voir qui à du jeu. a+
  8. salut merci pour les réponses. pour le ct,c'est le vendeur qui l'a fait,donc moi je peut pas savoir. je regarderais à tout cela. a+
  9. salut si sa peut aider,voici ce que dit le ct du mois d'aout. demi-train av(y compris ancrage):jeu mineur rotule et/ou articulation,infd c'est quelle partie du train avant,le jeu? toutes les autres on était changé par l'ancien proprio des deux cotés,à part les deux aux dessus ou il y a l'amortisseur. (les plus chiante) merci a+
  10. salut merci c'est quoi le rapport avec mon claquement? une mauvaise huile de direction,peut faire ce bruit? a+
  11. salut merci je regarderais à cela a+
  12. salut je viens de faire ma commande 1 x Bague-joint, pour thermostat TOPRAN (101 117 015) = 0.48 € TTC 1 x Guide de tige d'indication niveau d'huile TOPRAN (100 294 755) = 1.11 € TTC 1 x Jeu de 4 plaquettes de frein arrière TOPRAN (103 759 755) = 13.44 € TTC 1 x Thermostat TOPRAN (101 455 755) = 7.42 € TTC total 27,46€ j'espére que c'est des bonnes pièces? c'est ma premiére commande chez eux a+
  13. salut quand je braques à droite à l'arrét,j'ai un claquement qui se fait entendre? c'est que à droite,pas à gauche. les deux du bas et celle de la barre stabilisatrice des deux cotés on était changé. donc c'est pas cela. c'est pas les cardans. je l'est levé et bouger la roue dans tout les sens et j'ai pas de jeu. avec un copain,lui tourne le volant et moi sur les les deux bras de suspension. quand il tourne,je sens les vibration quand je poses les deux doigts sur les rotules,mais pas de jeux. dans la voiture,toujour à droite à l'arret,je fait un va et vien avec le volant et sa claque. ce soir en repartant du taff,je recules,je tournes à droite pour manœuvrer et claque. en ligne droite pas de bruit,pas de bruit non plus sur route bosselé. voilà,je sais pas d'où sa vient. merci de votre aide. a+
  14. salut aucune idée si c'est arrivé en méme temp,aux niveau des pannes. je constates chaque jours ce qui ne fonctionne pas. sa fait un mois que je l'est,donc je connais pas tout et je me renseignes. quand il fera meilleur,je regarderais à tout cela. merci a+
  15. salut ok donc commande de carlostat+liquide rose 2x5l Norauto. a+
  16. salut 5,5l oui c'est normal moi je suis plus sur les 7l en ce moment. oui je vais voir pour commander le carlostat et après on verra. j'aurais du le prendre avec,quand j'ai commandés la sonde. mais vu que j'ai du chauufage,j'en voyer pas l'utilité. merci la suite plus tard a+
  17. salut donc j'ai essayés et sa n'a rien changé. aujourd'hui,je l'est pris pour le boulot,8 kms,voyant clignote et reste à 70°. le retour pareil. je voudrais controler la fiche de la sonde,mais je sais pas sur quelle plot mesurer? sur le multimétre quelle valeur,volt ou ohms? c'est une quatre poles et elle est neuve. en fin de compte mon moteur n'est pas à sa température et je consommes. pour une voiture qui doit faire 5.5 à 6l aux 100,je vais souvent à la pompe. merci de vos conseils je penses pas que sa à voir? car abs toujour fixe et plus de contacteur aux frein à main je sais que quand j'ai fait un scan aux vag,j'ai les trois bip avec température qui clignote ainsi que le frein de park qui s'allume. le frein de park,lui s'éteint,mais pas celui de température,qui lui reste clignotant,méme en effaçant le défault. je sais plus quoi faire. désoler pour le roman,mais sa m'enerve de ne pas savoir ce qui se passe. j'essaie d'étre le plus explicite possible. a+
  18. salut merci pour les références. la suite plus tard a+
  19. salut ok je regarderais à cela. et pour le coffre,c'est pareil? il faut enlever le capitonnage ou il y a le triangle? voir si pas de fil coupé. encore merci suite plus tard. a+
  20. salut j'ai mon entonnoir de puit de jauge d'huile cassé,du coup,je peut pas clipser la jauge d'huile.. est'ce simple à enlever? pareil j'ai une fuite d'huile à l'écrou de 10 qui serre le cache culbuteur. le premier,celui qui est derriére le cache distribution. je l'est essuyé et sa revient. je n'est que cette endroit qui fuit. c'est pas le joint cache culbuteur. sa s'achéte le joint de l'ecrou de 10? merci d'avance a+
  21. salut j'ai une lumiére rouge aux panneau de porte avant passager qui ne fonctionne plus? j'ai changés l'ampoule,mais c'est pas cela. toutes les trois autres fonctionne. j'ai aussi plus de lumiére aux coffre,j'ai changés l'ampoule rien. j'ai tester avec un voltmétre pour le coffre et j'ai rien. je penses que sa doit étre un fil coupé,mais comment voir? il faut que je dépouilles le coffre?,car je vois rien de couper en apparence dans le coffre,il y a deux éclairages. un sur le coté et un à la plage en fer. aucun s'allume. merci d'avance a+
  22. complet si possible,car tige courte. sa comprimera trop les ressorts. a+
  23. re les ardennes 08000 a+
  24. salut pour l'instant,je suis à Charleville meziees,aprés je serais à haraucourt àprés sedan. a+
  25. salut malheureusement pas de place pour la stocker. en plus dans deux mois je déménages,mais pas de local et juste emplacement de parking devant ma maison. merci quand méme a+
