boss38
À propos de boss38
  1. Quel taux de Horaire à Nanterre ? Chez Atlantis (porte d'orleans), 80€ HT.
  2. Si c'est un modèle 95-99 , le calculateur est bien sous la banquette arrière. Tu tires dessus elle vient toute seule
  3. Essaie REYPIN à Vienne ils ont plutôt bonne réputation.
  4. Va voir sur www.Oscaro.com, tu trouveras peut-être ton bohneur.
  5. Ben ouai c'est du super tutoriel ça. Pour la force de serrage du moyeux, tu dois pouvoir tout juste déplacer la rondelle sous l'écrou en faisant levier avec un tournevis (revue technique).
  6. non au contraire, ton radiateur est refroidi en permanence par le ventilateur.
  7. Alors ce que j'ai fait sur la mienne en dehors de l'entretien courant: - les 4 amortisseurs vers 200000 kms. - alternateur et démarreur. - pompe à essence. L'échappement est fragile est cher, mais avec un poste à souder, ça limite vraiment les frais ! La pompe à essence est chère mais facilement trouvable en casse.
  8. Ca peut venir du viscocoupleur du ventilateur de refroidissement moteur. Lorsqu'il est en panne, il se bloque et entraine le ventilateur au rythme de la vitesse moteur.
  9. Exact ! à la main puis un quart de tour, c'est en principe indiqué sur l'emballage
  10. Oui pour la mienne chassis sport.
  11. Oui la noix de cardan se dépose en tapant dessus avec théoriquement un outil en bronze ou en bois pour ne pas l'abimer. Il faut théoriquement changer les circlips qui la maintiennent en place, normalement le kit comprend le soufflet, les colliers, le circlip et la rondelle belleville et la graisse. Tu peux trouver une revue technique de l'A4 sur le net, je l'ai fait et elle est très complète. (voir pièce jointe) Il n'est pas nécesssaire de déposer la transmission complète mais c'est plus pratique pour travailler. Lire ici
  12. Euh ..... sur une A4 1.8 chez Point S: deux amortisseurs avants + butées + caches poussières + géométrie : 390 € TTC Pour info au Forfait catalogue chez Audi Vienne(38) : plus de 550 € TTC
  13. Ca n'existe pas. Techniquement il doit te falloir remplacer les moyeux, les disques.... donc plutot du bricolage pas sérieux.
  14. Il se situe sous la pompe à eau à l'arrivée de la grosse durite de retour du radiateur. Prévois de vidanger ton circuit vu l'emplacement bas du thermostat. Il te faut déposer cette durite (c'est plus pratique) et déposer le cache en plastique. Le thermostat est juste posé derrière. Prévois de bonnes clés (12 je crois) car les deux boulons sont peu accessibles et bien serrés.
  15. Ben c'est plutot fiable comme voiture. J'en ai une de 83 qui roule peu aujourd'hui mais avec 290 000 kms. Seule faiblesse de cette voiture un échappement fragile et cher. Mais je garde un excellent souvenir de son moteur !
