franck91
Tout ce qui a été posté par franck91
  1. Bonjour à tous ! Les fichiers MIB STD ne sont plus dispo dans la caverne d'ali BABA ! :-( Seriez vous où je pourrai les récupérer ? Merci !!!
  2. Salut, Pour info, j'ai trouvé un lien pour télécharger la MAJ SW650, j'ai testé et ca fonctionne. Je ne sais pas si je peux donner le lien directement sur le forum, sinon contactez moi pas MP si vous voulez le lien. A+
  3. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Moi je suis dans l'essonne, si t'es pas loin...
  4. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Ca y est tout fonctionne, je viens de retourner dans ma voiture et là miracle le RNS s'allume avec la clé !!! :bigsmile: Il fallait peut etre attendre un peu ou juste fermer la voiture à la clé et la réouvrir, je ne comprends pas tout... MERCI :bigthumbup:
  5. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Salut, As tu résolu ton pb? car moi ca ne fonctionne toujours pas meme apres avoir recodé le RNS!!!
  6. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Salut, Besoin encore de votre aide :rolleyes: Je viens de recoder mon RNS à l'aide du cable et toujours le meme pb :furious: J'ai rentre 0205111 et est ce que j'ai bien rentré le bon code? Faut il faire une manip pour réinitialiser le RNS? Je ne comprend plus rien, j'ai testé 2 cables PnP, recoder le RNS et ca ne fonctionne toujours pas alors que d'autres personnes du forum ont monté le RNS sans pb!!! Si quelqu'un a une piste je suis preneur à 200%, j'ai vraiment besoin d'un coup de main :bigthumbup: guigui2912, As tu la manip exacte car j'ai rien trouvé dans le forum? Merci
  7. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Vers Montlhery.
  8. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Encore une question :bigsmile: J'ai la fonction GALA qui ne fonctionne pas quand je passe sous un tunnel, est ce que c'est lié au mauvais codage du RNS comme mon pb de clé et des infos radio dans l'ODB?
  9. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Bon je viens de changer le cable PNP et toujours le meme pb :furious: Il faut donc passer un coup de VagCom, par contre, où voir dans le mode engineering que le codage n'est pas bon??? :coucou:
  10. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Ok, c'est bien ce que je pense !!! J'ai commandé un nouveau cable PNP et vous tiendrez au courant :bigthumbup: Merci
  11. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Ok merci, mais dans l'ODB il me manque les infos de la radio et du cd. Par contre, je n'ai pas trouvé la liste des codes sur www.Navplus.us, aurais tu le lien exacte stp? (le boulet...) Et en mode engineering, quel info dois je lire et qui me dit que c'est pas le bon codage? Merci
  12. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Je pense que mon pb doit venir de là car moi sur le connecteur d'alim j'ai que le +12V (pin 15) et la masse (pin 12) mais pas d'autres fils !!!
  13. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Et pour toi, qu'est ce qui ne va pas dans ton connecteur?
  14. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Personne peut me le comfirmer avant de racheter un cable??? :bigthumbup:
  15. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    J'ai peut être une piste... J'ai remonter le RNS, vérifier le câblage et j'ai remarqué que sur le connecteur d'alimentation venant du tableau de bord il y avait 5 fils au total (rouge, noir, bleu, jaune et un autre) alors que sur le connecteur du PNP il n'y a que 2 fils (rouge et noir)!!! Si quelqu'un pouvait me confirmer que sur le connecteur d'alimentation du PNP il y a bien plus que 2 fils ça serait sympa? :bigthumbup:
  16. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Et tu te souviens plus à qui s'est arrivé ce pb pour savoir ce qu'il a fait car j'ai bien enfoncé les connecteurs, il y a peut etre un fil a deplacé mais lequel??? Ou alors il faudrait que je recommande un cablage??? Mais si c'est pour avoir le meme pb !!! :colere:
  17. franck91
    Montage RNS-E A3 8P
    Mauvais branchement, je ne sais pas ou car j'ai acheté le cable plug&play et j'ai juste connecté le tout. Oui je peux bien l'éteindre au bouton et il se coupe 30 min après comme si que je n’avais pas mis la clé et qui coupe le poste pour ne pas déchargé la batterie. J'ai bien les infos de nav dans le PI mais pas le nom des radios et des cd. Une idée??? Merci :bigthumbup:
  18. Bonjour, Je viens de monter un RNS-E à la place de mon concert II. Tout fonctionne nickel mais quand j'enleve la cle le RNS-E ne se coupe pas, avez vous une piste? Merci
  19. franck91
    Montage RNS-E
    Ok, merci.J'ai lu dans un post qu'il fallait mieux démonter la façade du module de clim ou débrancher la batterie 10min pour faire reconnaître le nouveau module mais je ne retrouve plus le post...
  20. franck91
    Montage RNS-E
    Salut à tous, Je vais mon monter un RNS-E à la place du Concert II dans mon A3 et donc changer le module de clim. Est on vraiment obliger de passer chez audi pour initialiser le nouveau module de clim ou alors juste débrancher la batterie et attendre un peu???? Merci de votre aide :bigthumbup:
  21. franck91
    Module de clim A3
    Personne peut m'aider? Merci
  22. Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me dire si la référence du module de clim "8P0820043D" est compatible double DIN pour l'installation d'un RNS-E ??? Ou me donner les références compatible double DIN? Merci Franck
  23. Bonjour, Mon A3 2.0 TDI me fait le meme pb depuis aujourd'hui, est ce que quelqu'un aurait des news sur ce pb??? Merci :coucou:
  24. Salut à tous, Est ce que quelqu'un a deja monté un regulateur de vitesse qu'on peut trouver sur Ebay? Est ce compliqué? http://cgi.ebay.fr/GRA-Tempomat-Hebel-Audi...8QQcmdZViewItem Ou est ce que quelqu'un peut m'indiquer où je pourrais trouver des infos. Merci de votre aide
