À propos de renodekefas
- Date de naissance 19/12/1977
le grau du roi 30
a4 avant quattro 150 2.5 TDi 99 BVA tiptronic 328 000 km gris metal
Merci, en fait la voiture n'a pas roulée depuis plus de 6 mois, et peut être qu'une vidange de la boite lui fera du bien. Je pense que le compte tour et/ou le capteur de régime joue un rôle sur le passage des vitesses mais je ne suis pas spécialiste non plus.
Salut, suite à un changement de moteur et après avoir enlevé les erreurs au diag, le compte tour ne fonctionne pas. Je pense d'abord regarder le branchement. Pouvez vous me dire ou se situe le capteur de régime sur le v6? Autre point, j'ai l'impression de plafonner en 4 ème vitesse avec la boite auto... Comme j'ai pas le compte tour le régime me parait haut à l'oreille. Idem pour le passage de la 2ème vitesse, obligé de monter dans les tours et je sens que c'est pas normal.
sonde temperature d'eau v6 2.5l tdi 99
renodekefas a répondu à un(e) sujet de renodekefas dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, merci j'ai trouvé hier soir le problème! Au niveau du vase d'expansion le contact de la broche était enfoncé, donc le courant ne passait pas... Du coup plus de message d'erreur. :bigthumbup: -
Salut, voici une photo prise hier après le passage au vag et après avoir effacer les messages d'erreur: Je résume: je viens de changer le moteur complet et, apparemment après remontage, j'ai un soucis de sonde de température que je n'avais pas sur l'ancien moteur. Savez vous où se trouve cette sonde?
[B5]Manque de peche sur A4 V6 Tdi 2.5 de 99 boite auto
renodekefas a répondu à un(e) sujet de Galou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, As tu trouvé la cause de ton manque de puissance et combien de km a ton 2l5 tdi? -
filtres air/gazoil a4 tdi 110 bva
renodekefas a répondu à un(e) sujet de manubdx33 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Sur la mienne, le filtre à huile est entouré en rouge(pour info): Le filtre à gasoil est en haut à gauche sur la photo. Le filtre à air est en dehors de la photo mais est sous un cache derrière l'optique de phare droit. :bigthumbup: -
Salut, Après une semaine de vacillements, l'aiguille du compte tours ne fonctionne plus. :( Avez vous une idée du problème, porte instruments ou infos venants du moteur? Merci d'avance
[B5]A la recherche du Boitier ABS
renodekefas a répondu à un(e) sujet de bruno1373 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, j'ai le même soucis que toi, apparemment Audi me conseille de changer le boitier mais la facture est trop importante pour moi... As tu avancé dans tes recherches? -
A6 tdi 180 tiptro : vidange boite ?
renodekefas a répondu à un(e) sujet de frusmire dans Electricité / Electronique
Salut, d'après certains garagistes il n'est pas obligatoire de faire la vidange de boite auto :angry: Je te conseilles aussi de la faire! La température de l'huile de boite, tu peux l'avoir avec le vag com. Tout d'abord, regardes-là: http://www.vag-technique.fr/Entretien/Vida...-Tiptronic.html :bigthumbup: -
Ou est passé ma prise diag ?
renodekefas a répondu à un(e) sujet de beuz87 dans Electricité / Electronique
salut, je peux peut être t'aider... la mienne est de dec 99 A4 avant quattro v6 2.5 tdi pack plus: boite auto tiptro, cuir, clim, chaine bose, plaquage bois, volant 3 branches avec le petit logo rouge et gris, regul de vitesse, accoudoir central... c'est tout je pense. -
J'ai décatalysé mon A6 TDI
renodekefas a répondu à un(e) sujet de VINUM dans Electricité / Electronique
:reflexion: sur le 3.0 tdi c'est bien plus compliqué que ma civic!!! -
[ A4 B6 ] Ralenti Instable
renodekefas a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans Electricité / Electronique
Salut, est ce que ton moteur accélère tout seul? même lorsqu'il est chaud. Car c'est peut être comme le dit audidriver la sonde de temp de liquide de refroidissement. Elle ne donne pas les bonnes infos et brouille ton calculateur de gestion moteur. Je peux pas te dire ou se situe exactement cette sonde car je ne connais pas ton moteur mais elle est facile à trouver. Elle est relié à ton circuit de liquide de refroidissement et à ton calculateur. :coucou: -
+1 :colere: j'ai été recalé avec ma civic vti de 93 à l'époque. Avez vous des photos de vos réalisations car je souhaiterai faire de même avec mon A4 v6 tdi de 99? Faire un tube (dixit ladude) à la place du cata ne serait il pas plus facile à faire? Puis remettre le cata pour le contrôle et la revente au cas ou? :coucou: -
Salut bdx-bull, ils n'ont pas oublié de remonter quelque chose à Euromachin pour ta vidange? Peut être que tu peux y remedier avec l'aide des personnes qui ont le même moteur que toi sur ce forum :coucou:
ralenti élevé au démarage à froid sur A4 2.5l v6 tdi 99
renodekefas a répondu à un(e) sujet de renodekefas dans Electricité / Electronique
Oui, c'est la sonde de température de liquide de refroidissement: La pièce m'a couté moins de 22 Euros joint inclus. :coucou:
