loska
Tout ce qui a été posté par loska
  1. Bonsoir, Merci Delage pour les liens je regarde cela ! Merci aussi à helioman pour l'info du TC1+ nettoyant injecteur je pense que je vais pas tarder à faire la même chose que toi. En plus je fais un plein sur deux excellium. Par contre quand j'ai nettoyé les vannes EGR, j'ai aussi nettoyé le collecteur d'admission sauf les petits volets dessous par manque de temps, c'était tout plein de suie noir comme du goudron. Je vous tiendrai au courant
  2. Bonsoir à tous, Je profite de cette après midi pour enfin... me faire la main sur le vag-com. Depuis quelque temps j'ai le voyant vanne egr qui s'allume et s'éteint, donc c'est le moment pour faire un test :icon_razz: Conclusion, Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 4F9 910 402 A Mat: 4F0 907 401 E Pièce et/ou version: 3.0TDI EDC17G000AG 0060 Codage logiciel: 0105002C190F0128 Code atelier: WSC 83968 169 534824 VCID: 2447CB13E712D63ED01-8071 1 Code défaut trouvé: 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 117268 km Heure: 0 Date: 2014.09.14 Temps: 19:24:44 Capture: Tr/min: 1554 /min Vitesse: 94.1 km/h (sans unité): -13.0 (sans unité): 128.0 Quantité inject.: 15.0 mg/tps Press. Absolue: 1193.4 mbar Température: 25.2°C Tests passés: 1 1 0 0 0 Pouvez vous me dire si cela provient des vannes egr ?(déjà nettoyées il y a 6 mois le voyant c'est éteint) ou bien le calculateur.... :mur: Merci beaucoup à ceux qui pourront m'éclairer
  3. Bonsoir, Hier vendredi 26, j'ai reçu un avis de passage dans ma boite aux lettres. Je suis allé chercher le colis ce matin, câble bien reçu, plus qu'à essayer :up: Merci encore à Tony pour cette commande groupée.
  4. la résistance thermique et la longévité des bougies de préchauffage céramiques sont supérieures à celles des bougies de préchauffage métalliques, donc comme dit A413 ne sert à rien de changer les six Récemment, j'ai changé les 6 bougies (0100266040 Prech Beru (x6) 0100266040(GE115) avec bague rouge (métal) sans trop de difficulté, juste la veille mettre du dégrippant "ça marche aussi " et les desserrer avec la clé dynamométrique c'est mieux ! Bon courage
  5. Bonsoir, J'ai lu sur quelques articles que nos système de clim était pas tout à fait étanche Pour info !!!! le lien ci-dessous http://www.adomiclim.fr/pages/la-detection-de-fuite.html
  6. Et un de plus, HEX-USB+CAN. MP envoyé. Merci !
  7. Merci pour vos réponses. Pour SamZ-69 : la clim de ma voiture fonctionne en continue donc le joint ne peut pas sécher. Et avant la recharge tout fonctionnait normalement mais lors du controle chez Audi (gratuit) il manquait 200g d'où l'intervention de recharge.
  8. Bonjour à tous, Pour information je voulais vous faire partager ce que j’ai vécu cet été. Profitant d’une promo chez Audi en juin, contrôle, nettoyage et recharge climatisation pour 95 Euros. J’ai utilisé la voiture une journée et demie environ deux milles kms pour partir en vacances. Lors du retour début aout, j’ai constaté que la climatisation, mise a 21°, ne refroidissait pas beaucoup, je descends la température 20, 19, 18, 16, mais dans l’habitacle de plus en chaud …29° dans la voiture (thermomètre indépendant) alors qu’il ne faisait pas 25 à l’extérieur. De retour, je contacte Audi, leurs disant que la recharge effectuée par eux ne fonctionnait pas - réponse d’ Audi : « il faut nous emmener la voiture pour une recherche de fuite, ou peut être un problème de compresseur, capteur etc.…… » Verdict d’ Audi « votre condenseur est percé ….sûrement un caillou » je lui réponds que ce n’est pas possible….(je ne suis jamais les voitures de prêt et je n’ai pas emprunté de routes avec des cailloux). Le conseiller est beaucoup moins sur de lui et me dit qu’il n’a pas mis de coups de tournevis dans le condenseur ! (j’espère !!!!) Donc je donne mon accord pour l’intervention et le devis se monte à environ 900 €…. dur dur tout cela après une recharge !!! :mur: Le résultat est après démontage : fuite au sertissage du condenseur. Audi a demandé de suite une prise en charge de 50 % pièce et main d’œuvre car la voiture n’avait que 4 ans avec12O milles kms et très bon état et SURTOUT pas sortie du réseau AUDI. (bon point pour eux je n’avais pas pensé à la prise en charge par Audi !!) - La facture se monte à 445 €. En conclusion : Je me pose la question de savoir si ce problème ne fait pas suite à la recharge de clim…..(trop forte pression ?) Car sur ce type de voiture et de cette qualité c’est un peu étrange…. Avez-vous eu des soucis de condenseur sur vos voitures ou après une recharge de clim ?
  9. Et voila, j 'ai profité du mauvais temps ce dimanche pour rectifier les photos !
  10. Oui il a une particularité impossible de le trouver sur le web, toujours en rupture de stock ......chez Audi 84€ et j'ai trouvé chez pièces et pneus .com à 27,57 € . Merci SamZ-69
  11. Bonsoir tout le monde, J'ai enfin trouvé mon filtre à carburant MECAFILTER ELG5418 commandé le 10 janvier chez pièces et pneus .com, reçu hier après midi, merci à SamZ-69 Voici quelques photos..... pas évidant à remplir !!! Petit boulot pour ce Week-end Je vidange le bloc moteur Changement de tous les filtres (2Clim,Huile, Air, carburant) Et les 6 bougies
  12. Bonsoir tout le monde, Comme annoncé dans mon message de présentation voici les photos de ma voiture A6 3.0 J’ai commandé le filtre à carburant sur le site de pièces et pneus. Com. Merci à SamZ-69 de l’info (interlocuteur téléphonique très sympa) je suis en attente de ma livraison. Désolé Philippe C pas trouvé chez OSCARO. Je vous tiens au courant des que j'ai reçu mon filtre. Petit soucis technique sur les 18 photos rien ne passe ? Je vois pour les réduire !!!
  13. Super merci SamZ-69 pour le lien, Je les contacte demain pour voir s'ils ont en stock, car sur le site yakarouler j'ai commandé 2 fois mais mes commandes ont été annulées car l'article n'est pas en stock chez leur manufacturier. Voir ci dessous. Article Quantité Prix TTC Prix total Etat ELG5418 Filtre Gas-oil Mecafilter ELG5418 0 35,15 € 0,00 € Annulé Article Quantité Prix TTC Prix total Etat ELG5418 Filtre Gas-oil Mecafilter ELG5418 0 35,15 € 0,00 € Annulé LX1006/1D Filtre à air Knecht LX1006/1D 1 14,71 € 14,71 € envoyé au relais le 16/12/2013 OX196/3D Filtre à huile Knecht OX196/3D 1 8,30 € 8,30 € envoyé au relais le 16/12/2013
  14. Samz-69 et kroutchky Bonjour à vous deux, et merci de votre accueil Je prends aussi mes pièces chez Oscaro et pièces avenue.com, mais voiture trop récente ! impossible de trouver à par chez Audi à 84€
  15. Bonjour à toutes et tous avec une bonne année 2014 sur le forum. Je m'appelle Philippe (LOSKA), j'ai découvert le forum en 2007 lors de l'achat de ma première A6. Grâce à ce forum j'ai évité une belle arnaque, je l'ai gardée 1 mois et redonnée au propriétaire (achetée pour 106 000 Kms et avait plus de 250 000 kms ): Merci aux adhérents du forum !!! Quelques mois plus tard j'ai racheté une autre A6 quattro 2.5L. Je l'ai gardé 5 ans. Et en 2013, j'ai racheté une A6 quattro totalisant 104 000 Kms, mais en 3 L en boite auto et je ne regrette pas. J'ai été long à me décider mais après un essai dans une concession j'ai craqué devant cette technologie : rien à voir avec les boites d'y a 10 ans !!! Je fais moi même l'entretien et les réparations sur mes véhicules (vidanges, freins, courroies, suspensions etc... ) cela me détend même si parfois ça me prend la tête. Je parcours maintenant depuis plusieurs années ce forum qui m'apporte beaucoup d'informations toujours utiles et pertinentes. J'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Pour ceux qui entretiennent eux mêmes leur voiture, où achetez vous le filtre à carburant (Mecafilter ELG5418 ) sur ce dernier véhicule (en dehors des concessions.) YAKAROULER et AMAZON sont en rupture de stocks depuis 3 mois. Je vais poster la question dans la bonne rubrique audi A6. Je vous mets quelques photos de ma dernière acquisition. Error This file was too big to upload Je vous les posterai plus tard désolé :mur: Bonne soirée
  16. Bonjour capitainealbator, Ce sont des prix donnés oralement par 2 fois par Audi. (en détail 340 l'attelage+ 130 le faisceau) Tu commences à me faire douter... <_< je vais demander confirmation par un devis écrit si je le fais poser. j'y vais le 5 juin je te tiens informé :coucou:
  17. Salut, Je n' ai pas eu de réponse de chez Westfalia :bigsmile: dans le coup je me suis retourné chez audi attelage d'origine avec faisceau 13 broches 470 € TTC, je pense que les prix ont baissé ;) plus 400 € de pose. Je me demande si je dois le faire moi même ne sachant pas mêtre la voiture en service !!! :coucou:
  18. Ok s.quattro maintenant je suis tranquille !! et merci à vous tous, avec un peu de retard :coucou:
  19. bonsoir tout le monde, :coucou: J'ai envie de vidanger la boite (6) de vitesse manuelle+ le pont sur une audi a6 quattro de novembre 2003 à 150 000 kms(cela ne devrait pas lui faire de mal car cela n'a jamais été fait) J'ai l'impresion de sentir, a bas regime 1800 tours, le passage des pignons, surtout la 3ème. à 2300 tours je le ressens moins . je n'ai pas la doc technique, que pouvez vous me donner comme conseils surtour pour le remplissage, j'ai l'impression que ce n'est pas simple. (j'ai déjà fait ce genre de vidange mais pas sur une audi) Savez vous où se situe la vise de remplissage sur la boite et sur le pont car je ne vois rien. J'ai envie de prendre l'huile chez Audi car pour le peu de quantité, ce n'est pas la peine de regarder ailleurs ! merci pour vos réponces :jap:
  20. Bon me voilà, :coucou: J'ai eu des soucis de réseau ! j'ai changé de fournisseur internet maintenant tout fonctionne à nouveau. Donc hier soir j'ai vidangé, 1 litre pile poil, c'est dingue !!! :bigsmile: :bigsmile: pour arriver juste au dessous du max, et dire que j'ai roulé comme ca pendant 1500 kms J'ai fait des photos de la jauge, j'envoie dès que possible.
  21. Merci beaucoup pour vos conseils, :malelovies: Depuis l'achat de la voiture j'ai fait 1500 kms. Je n'ai rien remarqué, mai bon je vidangerai donc ce soir le surplus. :coucou:
  22. Merci s.quottro et la chose Oui, mais moi je fais quoi ? :furious: Il y a t'il un risque de rouler avec trop d'huile, j'ai peur que l'huile remonte dans le turbo :bigsmile: J'ai envie de vidanger le surplus ?
  23. apres une bonne nuit ou tout est bien descendu dans le carter: A 1,5 cm au dessus du maxi . Je peux faire une photo demain ! erratum: :bigsmile: Après vérification sur le plat et vehicule arrêté depuis 1h : je constate sur la jauge d'huile que je suis au maxi.
  24. bonsoir, Merci pour ta réponse ! En ce qui me concerne c'est une audi quattro de nov 2003. J'ai peur que ce ne soit pas la même caisse et qu'il faille une découpe. As tu une photo ? STP l'as tu monté toi même ? Avec le faisceau relais SET ? Merci
  25. Salut tout le monde, :coucou: Es ce que vous avez remarqué que lorsque vous faites faire la vidange dans un garage, l' huile dépasse toujours le maxi d'un bon cm Depuis décembre je viens d' acheter deux Audi a6 toutes les deux venant d'un garage avec vidange faite. Après vérification sur le plat et vehicule arrêté depuis 1 h : je constate sur la jauge d'huile 1,5 cm de trop au dessus du maxi. j'ai l'impression que les garagistes remplissent .....sans tenir compte des besoins particuliers du véhicule. <_< Est ce normal ? Car un moteur avec trop d'huile ce n'est pas bon. :bigsmile: Je me pose la question de savoir les conséquences d'un tel entretien chez Audi pour un véhicule de 140 000 Kms. J'ai toujours fait mes vidanges moi même en respectant de ne jamais dépasser le maxi et je n'ai jamais eu de problèmes avec mes moteurs (ce n'étaient pas des audi) la dernière en date : 355 000 kms moteur essence !! Elle roule toujours (bien) avec un beau bruit Merci de me dire ce que vous en pensez !
