eanjA4
Tout ce qui a été posté par eanjA4
  1. je vend mon vehicule pour la somme de 8500 euros j'ai un autre projet en cours , nissan S13 avec moteur rb26dett
  2. Un renforcer de chez Sachs pour la somme de 660 euros
  3. eanjA4
    Chrome sur Audi A4 ???
    personne n'a d'idees ?? :coucou:
  4. pour la mienne c'est du 32 mm a l'avant du 17 mm a l'arriere
  5. c'est la barre avant et arriere :bigsmile: et non l'origine et la nouvelles et en plus reglable en 2 positions
  6. je te conseil de monter un kit diect K&N 57i et de le modifier en gardant la boite a air d'origine et d'y amener un gros "boa" ceramique depuis l'anti-brouillard cela evitera bien des ennuis d'egorgement
  7. eanjA4
    bonjour je suis a la recherche des contours de fenetres chromée pour une audi A4 B5 , mais je ne comprend pas le site allemand (chrom-tuning) auriez vous une autre adresse ? !! Merci de vos reponse @+
  8. largement recuperable avec un bon voilage par contre un peu plus haut sur l'aile sa craint
  9. suite des hostiliter j'ai reçu enfin l'embrayage il reste plus que le monter :eldiablo: sinon niveau chassis voici les nouvelles barre antis roulis c'est un autre diametre bien plus gros de quelques millimetres , une photos du montage il ne reste plus que les barres antis rapprochement ; les freins !! et les jantes , le chassis seras enfin finis @+ Shokeus racing
  10. bon une petite photos pour montrer que sa avance !!! en gros ce fut une merde pas possible 1 jours et demi pour changer les 4 amortos !!! reste la barre antis roulis/rapprochement les freins et le chassis sera terminer :bigsmile: mais j'ai un imprevu entre temp mon embrayage a fondu donc je vais faire cela en prioriter
  11. eanjA4
    RNS-D ou RNS-E
    un petit up :bigsmile:
  12. merci de vos reponses !!! c du 228 mm de diametre et 23 cannelures
  13. Salut les pros je suis a la recherche des references de mon embrayage mais meme ETKA et audi n'on pas su me repondre !!!! :furious: je possede une Audi A4 1.8 Turbo quattro modele B5 de juillet 2000 mon embrayage a un diametre de 228 mm mais quel et le nombres de cannelures svp ? !! Quelqu'un en aurait il un de demonter par hasard ? :bigsmile: ou puis je trouver un embrayage renforcer a par chez "Sahks" que sur commande de 6 a 8 semaines mais il me faut pour cela le nombre de cannelures <_< est ce un 23 cannelures ?!!! (pas sur du tous) merci de vos reponses @+ Shokeus racing
  14. eanjA4
    RNS-D ou RNS-E
    deplacer la clim , car j'ai la vague impression que sa ne rentre pas a la place du poste !!!! ne faut il pas une autre cage pour positioner la clim plus bas ?!!
  15. eanjA4
    RNS-D ou RNS-E
    Bonjour apres de nombreuse recherche sur ce sujet je n'ai que trouver un montage dans une RS4 , mais jai un autre probleme je possede une Audi A4 de 2000 en B5 d'origine j'avais un symphonie1 - faut il deplacer la clim ?!!(pour le montage d'un RNS) voici une photos actuel et j'aimerais bien monter un sa ou encore mieux , celui la quel sont les pieces en plus a acheter pour les modifications ?, un cable adaptateur ?!!(ref) Quel et le mieux RNS-D ou RNS-E ?!! Merci beaucoup de vos reponse @+ Eanj
  16. !!!! Non mais quel bordel !!!! :furious:
  17. eanjA4
    [B5]Vidange quattro
    le probleme c'est que ce n'est pas stipuler dans le carnet d'entretien et audi vont te dire que l'huile c garantis a vie pas besoins de la changer , mais c des engrenages donc il y a de la friction de metal (infime) mais sa suffit a usee prematurement le torsen !!!
  18. c tres tres mais alors tres efficace en moto , j'ai n'avait un sur ma cherie pour les cols des Vosges c un petit sifflet qui marche dans le sens inverse au dessus de 20 km/h un grand :bigthumbup: pour cette apareil @+ Shokeus
  19. si ta courroie se deplace sur le galet il y a un des 2 qui est mal axes par rapport a l'autre ; verifie a la regle d'ajusteur mais vu que c que vers les bas tours minutes cela dois etre infime !!! @+ Shokeus
  20. bonjour le probleme est que apres cette operation tu augmente la compression dans les cylindres et que si tu as un joints defectueux il lachera !!! c un bon produit efficace mais sur une voiture neuve et regulierement fais , je crois dans le preventif mais pas du tous dans le curratif !! :furious: pour bien faire tu les demontes (injecteurs ), comme un bouchon tu tires , tu remplace les joints d'etancheiter et tu la passe a l'ultrason et un tarages et c comme neuf voir mieux :bigthumbup: @+ Shokeus
  21. eanjA4
    [B5]Vidange quattro
    tres surement a la seringe et un tuyaux flexible transparent
  22. eanjA4
    [B5]Vidange quattro
    huile de pont pour boite mecaniques et automatiques ref audi : G 052 145 S2 Chez Audi il ne m'on pas pu dire que Wiscositer avec cette huile prix pour 1.5l = 35 €
  23. eanjA4
    [B5]Vidange quattro
    bon vu que personne ne si connait vraiment je vais improviser voici un dessin fais par mais soins sa vaut ce que sa vaut voici la photos de la vis de vidange par contre la vis de remplissage je suis moins sur (celle sur le cotes du carter La contenence pour le torsen du 1.8T est de 1.3 l. si vous avez des complementariter n'heziter pas @+ Shokeus
  24. il te faut un attache rotule 25€ au norauto
  25. eanjA4
    [B5]Vidange quattro
    salut c une de 07.2000 en b5 , meme si l'huile est garantie a vie je ferais comme meme la vidange
