labiloche
Tout ce qui a été posté par labiloche
  1. hesite pas fait le moi je l avait fait sur ma golf 3 et ca rendais vraiment bien voila alors vous en pensez quoi
  2. moi j ai prix du b12 de chez bilsteins pour mon old 110cv et ca va super bien
  3. je confirme juste une verification a 180000kms
  4. je les ai en fond noir sur ma voiture va avoir ma presentation je trouve que le rendu est assez bo http://forums.audipassion.com/services/forums...c=54358&hl=
  5. rentrer dans le boitier moteur adresse 01 ensuite 04 reglage de base ensuite 11 pour la wastegate et la elle s actionne ca c les valeur et la procedure pour l outil de diag vw mais avec vag com ca doit etre sensiblement la meme chose
  6. faut que tu branche une pompe a depression sur la wastgate de ton turbo et la faire maneuvrer mais ce genre de reparation a tres peux de chance de fonctionner le demonter l ouvrir et le nettoyer derait la mailleur chose a faire mais attention c une operation complexe et a ne pas realiser sans connaissance de la mecanique au pire demonte le et amnen le chez un pro des turbos pour un nettoyage et remise en etat cela coute 150 a 200 euros environ
  7. tres bien je n avait pas lu toutes mes excuses
  8. c est bien celui la je te le confirme a tu tester ton relais de commande de ventilateur avant de commander ta sonde il ce situe sous la batterie c est un boitier noir a mon avis je pense que c lui qui est incriminé . pour le savoir c pas tres compliqué mets ton climatiseur en route et regarde si t ventilateur tournent si ou c la sonde si non c le relais de commande
  9. volet de tubulure d admission pb recurant sur audi a3 8p 2l 140 utilise la fonction recherche et tu va trouver ton bonheur
  10. faut pas generalisé moi aucun soucis avec la mienne ( audi riom dans le 63)
  11. j avait un boitier comme celui la il me semble qu il y a un potentiommetre dessous pour regler la puissance bleu si mes souvenir son bon baisse le en tournant dans le sens inverse des aiguilles d une montre a mon avis c que le calculateur ce met en securité sinon ca peux etre le clapet de debut d injection dans la pompequi deconne a cause de ton boitier et la pas d autre solution tu l enleve ( le boitier) si tu veux pas tuer ta pompe tient nous au jus
  12. va y avoir un gros laché de panda bienvenue parmis nous
  13. relais 109 a verifier de toute urgence a mon avis tu verra ouvre le des soudures on peter moi ca m est arriver au debut et depuis que je l ai changer 0 soucis environs 30 euros chez audi si je me trompe pas
  14. alors que je m explique car j ai deja ces feux sur ma voiture. sur ces feux tu as les rings (cercles) qui s allume une led tres vilaine ..... enfin a ce que je trouve moi perso donc moi j ai pas mis de veilleuse dans son emplacement par contre j ai ponté les fils noir et rouge correspondant au rings dessus ce qui fait que mes veilleuse sont les cercles lumineux et je n ai pas branché la petite led car je trouve que ca fait pas top.
  15. tres tres bonne marque utilisé par les plus grand nom du rallye a recommander mais tres cher comme tu a pu le remarquer
  16. ca ferai donc comme du bi xenon je voit pas pourquoi tu pourrait pas tu voit je te repond... :rolleyes: par contre si katapult pouvais me montrer des tof des branchement electrique merci ca m arrangerai car je ne voit pas comment les brancher sans decouper souder le faisceau d origine merci d avance a toi
  17. le truc cest que mon collegue m a reculé dedans avec une new passat et pas une 405 donc le pare choc a deja bien amorti a la base enfin c est comme ca y a apas eu de blessé c est quand meme le principal
  18. +1 moi aussi la semaine derniere un collegue de boulot m a refait le coté c a croire quand ce moment c une mode.... bon courage a toi pour ma part j ai rdv chez audi pour un devis carrosserie la semaine prochaine. je vais faire faire une complete car j ai enfin des nouvelle pour la prise en charge de mon toit qui rouille . donc du coup je refait peindre ce qu il manquera
  19. la seule solution c le vag com et si c les ventilateur en defaut j en possede 2 pour audi a3 8p tien moi au jus par mp
  20. ca ce monte donc sur une a3 tdi 110cv 2rm combien en veux tu
  21. perso tdi 110cv 226000 kms de pur bonheur probablement pour moi avec le tdi 90 le moteur le plus fiable du groupe vw audi seat skoda
  22. change ta sonde de temperature souvent cause de pb sur ces modele elles est sous la pompe haute pression et de couleur verte et tu verra comme par magie cela va remarcher bon courage attention a remplacer quand le voiture est froide ca evite de ce bruler
  23. persone
  24. salut a tous hier j ai eu une idée bizarre je cherche un montage si ca existe d un kit gros echangeur pour old a3 tdi 110cv car je vais pas tarder de la faire reprogrammer et je souhaite qu elle respire mieux avec vous des photos si quelqu un l a deja fait savoir ses impression au niveau de la puissance et du ressenti dans la conduite
  25. il existe une version modifie de la gestion moteur qui permet de mieux recycler les particules dans les fap et surtout les evacuer plus vite de maniere a eviter ton soucis surtout que tu dit que tu est rester dans les bouchons donc encrassement du fap essaye de demander a ta concession
