guiguisub
À propos de guiguisub
audi allroad
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
guiguisub a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
encore une question sur la 5hp19 du coup pas besoin de se mettre en mode séquentielle pendant 10s? et faut-il mettre la clim en route ou pas pour ralentir le moteur? -
merci j'attaque cet apm je vous tiens au courant -
du coup ça ne marche pas pour les 5hp19? -
merci -
en cherchant sur le fofo je suis tombé là dessus http://www.casimages.com/fd/QictTFtuGY7pfrR alors faut-il faire la procédure pied sur le frein ou pas? -
dépose/repose et remise en état boite tiptronic 5hp19
guiguisub a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est sur -
si tu fais la vidange après avoir roulé....oui moi j'ai une autre question,faut-il laisser le bouchon ouvert entre 35 et 40°?et si oui rapport engagé ou non? -
puniase c'est pas donné quand même je rerereredémonte la boite cet apm je l'aurai un jour je l'aurai -
lors du démontage-remontage de la boite attention de ne pas endommager les tétines de la couronne de volant moteur sinon vous etes bon pour redémonter et remplacer la couronne -
merci normalement la Allroad devrait bientôt rouler aussi maintenant
A6 c5 Le retour de la belle bleue !
guiguisub a répondu à un(e) sujet de DMG76 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
superbe cette S6 par contre attention au passage à l'ethanol,il faut que la voiture roule régulièrement passé 2 semaines sans tourner tu risques de flinguer tes injecteurs -
oui il y a des orifices en forme de croix au bout de l'arbre principale...et puis j'ai vu après que sur la procédure de remplissage de boite c'est écrit tout à l'air ok maintenat reste à résoudre mon problème de purge après remplacement de filtre à gasoil,je crois que je n'ai pas le joint sous la partie plastique du coup j'ai de l'air qui rentre mais ça c'est un autre sujet demain je refais une vidange et remplissage de boite pas pu faire correctement à cause de ça -
2,5 V6 TDI problème démarrage 2003 282000 Km
guiguisub a répondu à un(e) sujet de toxicboy333 dans Mécanique
ça c'est interessant car je viens de changer mon filtre à gasoil et impossible de purger le système correctement,la voiture démarre mais broute au ralenti,je vais regarder ça ce soir -
bon j'ai été obligé de rereredéposer la boite,cette fois j'ai acheté une traverse de support moteur à 50€ et bien c'est tout de suite plus facile,ce soir on attaque la procédure de remplissage de la boite et on croise les doigts
