1
Tout ce qui a été posté par Celpow
Nurburgring
Celpow a répondu à un(e) sujet de msinner dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
le probléme n'étant pas tant le fading mais le melting avec les freins d'origine ;) -
Salut le veilleur, dsl j'avais délaissé le fofo ;). sympa tous cela.... J'avais commencé à donné un début d'explication sur la passage au banc et le moyen d'obtenir les valeurs correctes. Dans un premier temps, ne t'affole pas puisque tu as clairement ressentie la différence de puissance alors que si il n'y avait que 20 cv d'écart ce serait à peine perceptible. Ensuite, pour le resultat il faut bien comprendre que l'ECU utilisé par ABT (au passage le power S n'est pas un nouveau modéle, le mien s'appelé deja comme cela mais le nom était moins mis en avant) est trés différent de ce que l'on trouve sur une prépa classique: Afin de conserver une garantie et l'appuis d'audi AG, ABT à bardé le calculateur de sécurité en tout genre. Lorsque je suis descendu en baviére pour justement vérifier la prépa, l'ingé moteur d'abt m'a un peu expliqué: -Les différentes températures sont monitorées en permanence, celle de l'huile trop basse conduit à un bridage automatique, celle de l'air d'entrée trop haute conduit à un bridage automatique de l'auto etc... Je suppose que lorsque tu as passé ton auto au banc, tu as roulé un peu, tu es arrivé sur le parking, elle est resté la un moment, puis vous l'avez mené sur le banc ??? Si tel est le cas, il ne faut pas s'étonner surtout si la soufflerie était coupé. La température dans le compartiment moteur à du monter énormément dés que tu as arrété de rouler, et sans la souflerie l'ECU à limité la puissance étant donné la température excessive d'admission... Lorsque j'étais chez ABT, on fait un tour d'autabahn, petit pointe à 190-200 sans pousser pour on est rentré direct au banc, souflerie en marche
Plus de Liquide de refroidissement.
Celpow a répondu à un(e) sujet de leodu1024 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
ben déjà si il est parterre c'est bon signe... il faut faire un examen visuelle de toute les durites c tous... -
95 ou 98
Celpow a répondu à un(e) sujet de lemieux66 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
D'autant plus que quand on a le budget pour une S3. la différence entre le prix des 2 carburants sur une année a 15 000 km n'est pas importante... En ce qui me concerne sur ma prépa ABT 400 c'est full 98. Pourquoi acheter une S3 pour lui mettre du 98 et ainsi diminuer le rendement moteur .... -
Resultats Banc audi S3 8V sportec 360 et abt 400
Celpow a répondu à un(e) sujet de mirkomilano dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'avais eu le même soucis chez shiftech, ou elle sortait 365 ch, quand je lui ai demander de la passer en 4 suivant les préco d'ABT, il m'a dit que c'était pas possible car la voiture allait monter sur les rouleaux... Du coup j'avais fais le trajet en baviére chez ABT pour vérifier tous ça et 401 ch pour 515 nm de couple... -
ton moteur est en forme ^^ -
Problème couinement
Celpow a répondu à un(e) sujet de alexsrc2 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'avais eu un probléme un peu identique sur une golf 4, c'est une barre stab qui s'était dessoudé au niveau de la fixation... -
APR KIT ADMISSION
Celpow a répondu à un(e) sujet de Swamps dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Le mien vient de chez adp-performance. ils avaient une boutique aprstore.fr mais qui apparement n'est plus accessible -
liste et references des pièces perfs pour no S3
Yop Mirko, sais tu si les zimmerman arriére percé ont un traitement anti-corrosion pour ne pas rouiller autour du moyen et etre tout moche ? :) -
Panne audi S3
Celpow a répondu à un(e) sujet de Jeffbond dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Le voyant d'huile faible à 40 k, en fonction de comment la voiture à été utilisé, c'est pas forcément anormal... L'indice de l'huile dépend de la température moyenne à l'extérieure et de ton type d'utilisation, il y avait un bon topic la dessus, faut faire une petite recherche... -
CONSEILS PREPA S3 8V SPORTBACK
et bien parce qu'il faut hacker l'usine aussi ;) Bobby, oui tout dépend de la façon dont la carto à été injecté, certain comme RSquattro et d'autre ne passe pas le port d'accés mais directement par le bus et bypass donc le compteur d'accés. C'est la méthode qui va bien pour contourner cette protection. -
Oui mais je ne veux pas d'install, juste le commander donc il doit y avoir moyen de le trouver en VPC... -
Rouminet, ce que dit franky est exact, avec l'ancienne génération, la 8P donc comme la tienne, il n'y avait pas cette sécurité. donc pas de probléme pour toi. Le systéme de comptage du nombre d'accés avec la compartif entre le nombre d'accés du véhicule enregistré par l'ECU et à l'usine ainsi que le systéme de code erreur en cas d'accés et/ou de reprog non autorisé avec affichage d'un code de défaut au VAG à été mis en place depuis la 8V et donc généralisé sur la plateforme MQB. On ne spécule pas, c'est un fait... -
Ah c'est sur que la garantie à un prix... -
@ triiis, si tu parles de la position de l'étrier, non ça n'a aucune incidence qu'il soit à l'avant ou à l'arriére, il est par contre bien plus simple un systéme de refroidissement avec boa sur les étriers en position arrière
Ah super, j'avais cherché un peu mais pas moyen d'en trouver à commander.... par contre ils ont 3 modes, on/off/rpm. Du coup quand on est en off, on a quand meme la déflagration qui va bien au changement de rapport comme sur l'origine ? -
Rien a voir avec les céramiques, la S3 et RS3 ont les étriers à l'avant. A mon avis c'est une question de conception de la plateforme MQP.
Mirko tu sais si on peut avoir juste l'après cata de l'armytrix ? -
Une ligne sur mesure et bien d'1 tu vas douiller et de 2 si elle n'est pas CE, véhicule illégale et possible perte de garantie.. -
AUDI S3 et attelage
Celpow a répondu à un(e) sujet de JPA34 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Et bien si on peut monter un attelage sur A3 essence quattro, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas sur la S3. Je pense plutôt que c'est un choix d'audi plutôt qu'une impossibilité technique... -
Salut Seb, merci ;) Non pas de barre anti-roulis mais je crois que mirkomilano en a posé, tu devrais lui poser la question. Pour l'interet je ne sais pas trop l'impact qu'elle aurait sur la S3, étant donné que la voiture est déjà plutôt rigide et pas trop sensible au roulis. En utilisation circuit par contre, ça doit etre sensible mais encore une fois mirko te répondra mieux que moi ;)
