Tout ce qui a été posté par did973
Voyant huile moteur
did973 a répondu à un(e) sujet de did973 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Non il y a quelques semaine. Je ne m'explique pas pourquoi le voyant reste allumé. Il ne reste que la pompe à changer, mais je voudrai en être certain avant d'engager les travaux -
Absence de communication calculateur ABS
did973 a répondu à un(e) sujet de gizmo06 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
et du coup tu as trouvé la panne ou tu vas changer le calculateur? -
Bonjour, tu as trouvé où la liste des fusibles qui sont liés à l'ABS? -
Erreur de mémoire de contrôle interne unit
Sur le lien Ross Tech j'ai trouvé les codes d'erreur pour l'ABS Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon voyant d'huile sur le tableau de bord soit allumé alors que le VCDS ne me donne aucun code! -
Bonjour, avec le VCDS peut on aller plus loin dan la recherche? VCID: 1F1BF2A61EA4D852160-4B00 2 Codes défaut trouvés: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - 01316 - Calculateur de freins 49-00 - Absence de communication VCID: 36353702915E791AE56-513C 1 Code défaut trouvé: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - Tests passés: 0110 0001 -
Voyant huile moteur
Personne d'autre pour m'apporter des explications? -
Voyant huile moteur
oui mais pourquoi VCDS ne le voit pas? -
Voyant huile moteur
Bonjour, j'espère que quelqu'un pourra m'aider car je ne comprend pas. J'ai passé la voiture au VCDS et voici les erreurs: Samedi,07,Octobre,2023,09:14:43:36938 Version VCDS: FRM 23.3.1 sous Windows 11 x64 www.rosstech.fr Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. VAG du calculateur: 02D 900 554 B Pièce et/ou version: HALDEX LSC ECC 0006 Codage logiciel: Code atelier: VCID: 1F1BF2A61EA4D852160-4B00 2 Codes défaut trouvés: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - 01316 - Calculateur de freins 49-00 - Absence de communication Samedi,07,Octobre,2023,09:16:17:36938 Version VCDS: FRM 23.3.1 sous Windows 11 x64 www.rosstech.fr Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl No. VAG du calculateur: 8N0 906 018 H Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT G 0004 Codage logiciel: 10710 Code atelier: WSC 08800 Info supplémentaire: TRUZZZ8NZ11035489 AUZ5Z0A1230079 VCID: 36353702915E791AE56-513C 1 Code défaut trouvé: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - Tests passés: 0110 0001 Samedi,07,Octobre,2023,09:17:05:36938 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Version données: 20230421 DS346.2 www.rosstech.fr VIN: TRUZZZ8NZ11035489 Plaque d'immat.: Type chassis: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8NZ11035489 Kilométrage: 147930km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl No. pièce: 8N0 906 018 H Pièce: 1.8L R4/5VT G 0004 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 08800 VCID: 36353702915E791AE56-513C TRUZZZ8NZ11035489 AUZ5Z0A1230079 1 Code défaut trouvé: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - Tests passés: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl No. pièce: 8N0 820 043 A Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 2809E97A4BEA1FEA67A-2580 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 1008 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 77ABFA06D6D440123E0-5118 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 920 880 H Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55 Codage: 00044 No. Atelier: WSC 06620 VCID: 3A2D2332A5469D7A01E-4B00 TRUZZZ8NZ11035489 AUZ5Z0A1230079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F1BF2A61EA4D852160-4B00 2 Codes défaut trouvés: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - 01316 - Calculateur de freins 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8Nx-962-267.clb No. pièce: 8N8 962 267 Pièce: Zentralverrieg.,DWA D04 Codage: 06730 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 7EA5EF22F9EE715A7D6-4EEA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8N8 951 177 Pièce: Innenraumueberw. D09 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 7CA1E52AEFF2634A532-50F4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00010 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 6597A04E7C78C2829CC-51A8 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 02:42, VBatt début/fin: 13.8V/13.8V)----------- Bon le calculateur ABS, je sais qu'il a un problème. Peut il être lié au voyant d'huile qui s'allume au tableau de bord. Apres avoir remplacé la sonde de pression et celle du niveau d'huile, je ne trouve aucun problème sur le moteur au VCDS. Par contre le voyant au tableau de bord est toujours allumé avec un bip. Qui peut m'aider svp? Merci par avance -
Voyant huile moteur
Je viens de changer la sonde du carter d'huile. Malheureusement le voyant reste allumé. Je vais passer la valise demain pour voir les defaults. Qui a déjà remplacé une pompe à huile et qui pourrait me donner des infos? -
VCDS - VAGCOM - problème interface
did973 a répondu à un(e) sujet de guigui1160 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour, ma premier version avait été achetée chez Autodiag alors que s'était une copie. Lors du changement d'ordinateur, ça n'a plus fonctionné. Seul Ross Tech est le site officiel -
Voyant huile moteur
Malheureusement pour moi, le niveau d'huile a été mon premier contrôle. -
Voyant huile moteur
did973 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour à tous, le voyant d'huile de ma Mk1 s'est allumé avec en complément un joli bip. J'ai commencé par changer le capteur de pression d'huile. Le voyant est toujours allumé et le bip toujours présent. Je m'attèle maintenant à remplacer le capteur de niveau en croisant les doigts pour que se soit ça. D'après vous si je passe le véhicule au VCDS j'aurai plus d'info? Qu'elle sera la suite des investigation à faire? La pompe à huile? Merci d'avance pour vos commentaires aguerris -
Remplacement pneus x2 ou x4 ?
did973 a répondu à un(e) sujet de kop-95 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Bonjour, moi je les remplace par deux et passe aussi ceux de l'arrière à l'avant. et je n'ai jamais eu de problème avec ma MK1 quattro Par contre ne jamais modifier ou intervertir les références des pneus. -
Bloc ABS HS Audi TT Quattro MK1
merci Jean Do -
Super sympa, je vais regarder Encore merci -
Bon pas beaucoup de réponse! Personne ne peut m'aider? -
J'ai trouvé le bon bloc ABS chez Univers ABS mais je n'ai toujours pas le garage pour le reprogrammer. En guyane, le concessionnaire Audi ne prend pas les véhicules qui n'ont pas été achetés chez eux. D'ailleurs faut il cloner l'ancien bloc avant de le débrancher? -
Oui j'ai trouvé en occasion, mais j'ai un doute pour la programmation du calculateur -
Recherche calculateur
did973 a répondu à un(e) sujet de Laurent52 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour avez vous trouvé le calculateur? Si oui comment l'avez vous fait programmer? -
J'ai essayé de trouver un bloc ABS avec son calculateur pour mon Audi TT Quattro de 2001 et voila la réponse: Nous sommes au regret de vous informer qu’en fonction des données de votre véhicule (châssis TRUZZZ8NZ11035489) la pièce dont vous avez besoin \"bloc ABS avec calculateur \" n'a pas encore été mise en vente libre, vous ne pouvez la trouver que chez le concessionnaire de votre véhicule OEN: 8N0 698 517. Etant en Guyane je ne peux pas avoir accès à un concessionnaire. De plus, si j'ai la chance de trouver la pièce, j'imagine qu'il va falloir programmer le calculateur? Des avis à me donner svp?
Ok merci
Pseudo : did973 Prénom : Didier Age : 61 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Cayenne en Guyane Métier/Etudes : Directeur d'exploitation Vos voitures actuelles : Pic Up IZUZU - Peugeot 3008 Vos anciennes autos : Audi TT de 2001 Des passions : La voiture et les motos Comment avez vous connu ce forum ? En faisant des recherches de pièces et en cherchant des conseils Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour partager des informations et conseils Votre première impression ? difficile d'accès, mais les échange me semblent très professionnels Autres (texte libre)... : Habitant en guyane depuis plus de 11 ans, je rencontre beaucoup de difficulté pour l'entretien de mes véhicules. Dès que ça se complique un peu il faut se débrouiller
