manu65
Tout ce qui a été posté par manu65
Bonjour à tous, J'habite le sud ouest (Tarbes exactement), vers qui je peux me tourner pour faire une prog fiable svp? Merci.
démontage 3 eme feu stop sur Avant
manu65 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, mon 3 eme feu stop est hs sur mon break, comment faire pour le démonter. Merci. Manu -
clim bloquée sur "ECO"
manu65 a répondu à un(e) sujet de adhe creation dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour mon cas qui était identique à Adhe creation (clim bloquée sur éco),j'avais une fuite due aux joints sec à l'entrée du compresseur.C'est pour ça que je dis qu'avant de recharger vaut mieux faire une détection de fuite en préventif,ça coute pas plus cher............ @+. -
Help Distribution
manu65 a répondu à un(e) sujet de Manu9331 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, tu peux aller chez Audi,pour env 350€ c'est posé (distri complette avec toutes les courroies (x4) + pompe à eau + liquide et surtout garantie!!!!!!!!!!!) je l'ai fait y a 6 mois, aprés pour le faire soit même faut vraiment connaitre car pas droit à l'erreur. -
Bonjour, j'ai du mal à trouver la façon de démonter les panneaux de portes de mon A4 de 2002 car je dois changer les inters des vitres. Merci de m'aiguiller.
Salut, pour ma part c'est ton circuit de clim qui est en dessous de son seuil de pression (perte de gaz naturelle ou fuite).Il y a plus qu'à recharger mais en premier le mieux est de faire recharger le circuit avec un traceur qui est un produit détectable via une lampe uv et si il y a une fuite intervenir. -
voyant abs et esp s'allume en même temps
manu65 a répondu à un(e) sujet de jasonbelforth dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, se prob. m'est déjà arrivé (aiguille de t° d'eau qui chutte et de se fait le voyant esp qui s'allume).J'ai changé la sonde de t° d'eau (qui est de couleur) se trouvant sur la grosse tuyauterie de circulation d'eau,sur le dessus du moteur et à l'entrée de celui-ci (elle se voit bien),une broche carrée est encastrée dedans via un circlips qui la retient.Coûts de l'opération moins de 30 €..............y a des chances que se soit ça!!!!!!enfin j'espère .............. @+.Manu. -
Bonjour à tous, ma clim ne me fait plus de froid depuis peu,pensant qu'il manquait du gaz je l'ai fait remplir et toujours pareil,elle souffle mais aucune fraicheur ne sort des aérateurs........qu'en pensez vous??? peut-étre une sonde qui déconne???? laquelle?????............................??????????????????????? Merci pour vos réponses
[B6]modif. puce électronique,ça va watter!
Salut à tous, pour les connaisseurs,ou se trouve le boitier électronique pour faire modifier la puce........j'ai une A4 2.5 TDI 163 cv Merci. -
Bonsoir, j'ai un souci avec mon autoradio concert 2 d'origine qui a du mal à me lire les cd gravés,du moins après la 4 ème ou 5 ème chansons quand ça va bien .......le prob. est -il connu??? merci et @+.
[B6]Problème ESP ?
manu65 a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, lorsque ce voyant s'allume,vérifiez le manomètre de la t° d'eau ne chute pas en même temps(en bas et à gauche du tableau de bord) si c'est le cas,il faudra changer la sonde de t° d'eau (celle qui se trouve sur le dessus du moteur,de couleur verte je crois)pour moins de 30 €.........@+. En fait,dés que l'eau du circuit se met à chauffer,la sonde qui est endommagée envoie de fausses informations et se met en défaut. -
[B6]distrib. V 6 TDI A4B6 de 2002.....
manu65 a répondu à un(e) sujet de manu65 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je parle de la poulie qui se trouve en haut du moteur entre les 2 A.C (pompe inj. ou équilib. moteur???) @+et merci. -
Re-salut, A4 avant tdi 2.5l 2002 c'est pour savoir si on a la possibilité de piger le volant moteur???si oui,quel diamètre de pige???et toujours si oui,à quel endroit sur le volant peut-on l'inserrer??? Merci et @+. -
Salut à tous, autres renseignements qu'il me manque concernent la tension de la courroie d'équilibrage moteur et celle de distribution.Qqun peut-il me renseigner svp????merci et @+. -
ça je le savais,juste des infos concernant la façon de faire,de s'y prendre.........si il faut des outils spéciaux........dans ce cas là c'est pour me récupérer ce qu'il faut avant d'attaquer..........merci. -
Bonsoir à tous, je n'ai pas réussi à trouver le sujet concernant le changement de la distribution correspondant au V6 TDI de 2002......si qqun peut m'aider,merci et @+. -
[B6]Remise à zéro ordi suite à l'entretien...
Super sympa Audiman-Bzh,j'avais pas réussi à trouver ce topic........@+. :bigthumbup: -
Salut,concernant la remise à zéro de l'ordi aprés l'entretien classique (vidange),comment faut-il faire sachant que je possède un modèle A4 V6 tdi de 2002.J'ai cherché sur le forum sans résultat pour cette année là.Merci à tous. -
[B7]question sur A4 Avant V6 tdi
manu65 a répondu à un(e) sujet de bertrand38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Bertrand38,si tu cherches ce modèle précisément j'ai peut étre ce qu'il te faut,je me tàte pour changer de modèle mais pas de marque biensur :rolleyes: ,info en mp si tu veux.......@+. -
[B6]aide pour chgt de la sonde de temp d'eau
manu65 a répondu à un(e) sujet de franckA4sline dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La suite dans l'autre post ouvert.......@+. -
[B6]Jauge temperature qui deconne
manu65 a répondu à un(e) sujet de yumpb69 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Désolé du contre temps........je vous ferrais une photo rapidement avec explications.........sinon concernant le liquide il ne coule pas du fait qu'on est dans la partie supérieure du circuit.......par contre faut dévisser le vase d'expension pour enlever la pression dans le circuit et si possible à froid sinon dés qu'on retire la sonde on va se prendre une jiclée ;) ........@+ pour la suite en images....... -
Ce doit étre la sonde de t° d'eau qui est hs.......pour la trouver faut enlever le cache sur le moteur et tu la vois,elle est en partie de couleur verte,faut retirer la broche (avec hergot) à l'aide d'un petit tournevis plat,ensuite tu tires le clips en forme de u et tu la sorts ainsi que son joints et ça te coutera env. 28 €........je parle en connaissance de cause car y a 15 j que je l'ai remplacé..... -
[B6]conseils comme choix de pneus.....
A Razor2, mon A4 Avant est montée sur des jantes de S-Line avec du 225/45/17 à ce jour ....... -
Salut,que me conseillez-vous comme marque de pneu qui aliera longévité et performance........à ce jour j'ai du Michelin Primacy qui me parrait étre un trés bon pneu.........@+ et merci.
