manu65
À propos de manu65
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Emmanuel
Aurensan
Audi A4 avant sline
Motorisation
2.0 tdi 180 cv
Bonjour à tous, J'habite le sud ouest (Tarbes exactement), vers qui je peux me tourner pour faire une prog fiable svp? Merci.
démontage 3 eme feu stop sur Avant
manu65 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, mon 3 eme feu stop est hs sur mon break, comment faire pour le démonter. Merci. Manu -
clim bloquée sur "ECO"
manu65 a répondu à un(e) sujet de adhe creation dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour mon cas qui était identique à Adhe creation (clim bloquée sur éco),j'avais une fuite due aux joints sec à l'entrée du compresseur.C'est pour ça que je dis qu'avant de recharger vaut mieux faire une détection de fuite en préventif,ça coute pas plus cher............ @+. -
Help Distribution
manu65 a répondu à un(e) sujet de Manu9331 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, tu peux aller chez Audi,pour env 350€ c'est posé (distri complette avec toutes les courroies (x4) + pompe à eau + liquide et surtout garantie!!!!!!!!!!!) je l'ai fait y a 6 mois, aprés pour le faire soit même faut vraiment connaitre car pas droit à l'erreur. -
Bonjour, j'ai du mal à trouver la façon de démonter les panneaux de portes de mon A4 de 2002 car je dois changer les inters des vitres. Merci de m'aiguiller.
Salut, pour ma part c'est ton circuit de clim qui est en dessous de son seuil de pression (perte de gaz naturelle ou fuite).Il y a plus qu'à recharger mais en premier le mieux est de faire recharger le circuit avec un traceur qui est un produit détectable via une lampe uv et si il y a une fuite intervenir. -
voyant abs et esp s'allume en même temps
manu65 a répondu à un(e) sujet de jasonbelforth dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, se prob. m'est déjà arrivé (aiguille de t° d'eau qui chutte et de se fait le voyant esp qui s'allume).J'ai changé la sonde de t° d'eau (qui est de couleur) se trouvant sur la grosse tuyauterie de circulation d'eau,sur le dessus du moteur et à l'entrée de celui-ci (elle se voit bien),une broche carrée est encastrée dedans via un circlips qui la retient.Coûts de l'opération moins de 30 €..............y a des chances que se soit ça!!!!!!enfin j'espère .............. @+.Manu. -
Bonjour à tous, ma clim ne me fait plus de froid depuis peu,pensant qu'il manquait du gaz je l'ai fait remplir et toujours pareil,elle souffle mais aucune fraicheur ne sort des aérateurs........qu'en pensez vous??? peut-étre une sonde qui déconne???? laquelle?????............................??????????????????????? Merci pour vos réponses
[B6]modif. puce électronique,ça va watter!
Salut à tous, pour les connaisseurs,ou se trouve le boitier électronique pour faire modifier la puce........j'ai une A4 2.5 TDI 163 cv Merci. -
Bonsoir, j'ai un souci avec mon autoradio concert 2 d'origine qui a du mal à me lire les cd gravés,du moins après la 4 ème ou 5 ème chansons quand ça va bien .......le prob. est -il connu??? merci et @+.
[B6]Problème ESP ?
manu65 a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, lorsque ce voyant s'allume,vérifiez le manomètre de la t° d'eau ne chute pas en même temps(en bas et à gauche du tableau de bord) si c'est le cas,il faudra changer la sonde de t° d'eau (celle qui se trouve sur le dessus du moteur,de couleur verte je crois)pour moins de 30 €.........@+. En fait,dés que l'eau du circuit se met à chauffer,la sonde qui est endommagée envoie de fausses informations et se met en défaut. -
[B6]distrib. V 6 TDI A4B6 de 2002.....
manu65 a répondu à un(e) sujet de manu65 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je parle de la poulie qui se trouve en haut du moteur entre les 2 A.C (pompe inj. ou équilib. moteur???) @+et merci. -
Re-salut, A4 avant tdi 2.5l 2002 c'est pour savoir si on a la possibilité de piger le volant moteur???si oui,quel diamètre de pige???et toujours si oui,à quel endroit sur le volant peut-on l'inserrer??? Merci et @+. -
Salut à tous, autres renseignements qu'il me manque concernent la tension de la courroie d'équilibrage moteur et celle de distribution.Qqun peut-il me renseigner svp????merci et @+. -
ça je le savais,juste des infos concernant la façon de faire,de s'y prendre.........si il faut des outils spéciaux........dans ce cas là c'est pour me récupérer ce qu'il faut avant d'attaquer..........merci.
