1
Tout ce qui a été posté par AyVk
2.0TFSI 211ch 10ans 132000km: moteur cassé :(
AyVk a répondu à un(e) sujet de AyVk dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Merci Philippe C pour tes conseils que j'ai suivi et qui étaient très représentatif de l'avis général. Je me suis donc démené pour la revendre au mieux car les propositions allaient de 750€ à 5500€... ça fait mal au c.l, bref elle est vendu à un garage qui d'après ce que j'ai compris est partie pour remplacer le moteur par un équivalent d'occasion... Pour info: D'après le diagnostic du garage la chaine de distribution était décalée de 6 crans!!...chose que je ne comprend toujours pas vu que la voiture n'a pas démarrée... la chaine était en bonne état et il y avait de l'huile dans le moteur. Il y a donc une soupape qui a touché un piston, qui lui, est légèrement marqué d'après eux (le cylindre n°1) d'après ce que j'ai pu constater. Seule la bobine du cylindre 1 était retirée, ils ont passé une caméra apparement. Ils n'ont pas été plus loin aux vues des frais que cela aurait engendré. -
merci pour ta réponse ils ont touché au moteur en 2014 à 60000km env., il y a donc très longtemps, ensuite les entretiens ont été fait en dehors du réseau Audi, chez un généraliste à la pastille jaune mais je ne pense pas qu'il y ait une incidence vu qu'ils annonce un suivi de la garantie constructeur pour les modèle plus récent et encore sous garantie... Je viens d'apprendre que la concession me propose une valeur de reprise fixée à 3000€...sous condition d'achat d'un véhicule chez eux bien entendu... les pneus ont 1 an et demi et les jantes 1mois... donc sans le train de pneus+jantes (1500€) et les frais engagés jusqu'à présent au garage approx. 600€... la voiture vaut presque plus rien... c'est dur à encaisser... Maintenant un recours juridique, je vois pas trop l'aboutissement de la procedure sur un véhicule de 10ans, 132000km... Audi trouvera toujours quelques choses à redire sur un véhicule garantie 2ans et dont la garantie c'est éteinte il y a 8 ans pour l'achat et 4ans pour la segmentation Pour cette valeur de reprise, au vu de sa côte je me demande si ça vaut le coup de remplacer le moteur ailleurs -
Hello, Petite news, de mon A5 2.0TFSI STRONIC QUATTRO de 211ch...qui allait fêter son 10ème anniversaire dans quelques jours et qui affichait 132000km au compteur avec une segmentation refaite suite à une consommation d'huile avoisinant les 2L/1000 au bout de 4ans (60000km) d'utilisation modérée et dont il a fallu y aller au forceps chez Audi France pour obtenir une prise en charge car pour la concession ce n'était pas alarmant!!...Bref problème corrigé consommation d'huile normalisée 1L/15000km, moteur tournant rond sans soucis par la suite. Sauf que voila il y a quelques jours, je pousse la clé, le démarreur tourne et rien derrière...problème électrique semblerait-il?, je risque un démarrage à la pince, rien, le dépanneur au starter rien non plus donc plateau jusqu'à une concession Audi...diagnostic... démontage pour contrôler la distribution et verdict Moteur Cassé...une soupape aurait semble t il passée dans la chambre du piston... résultat remplacement moteur 11000€ la pièce sans la main d'oeuvre...pour une auto en bon état certe mais qui ne côte plus que 15000€ environ... Un retour d'expérience serait bienvenu si quelqu'un a connu une mésaventure de la sorte...? Pour les plus "technique" d'entre vous: Comment la soupape a pu passer dans la chambre du piston si au contact le moteur ne m'a semble t il pas tourné? (elle avait fait 5km avant, elle a brouté un peu au démarrage comme un moteur froid mais plus rien en roulant) Question plus pratique: Que faire d'une auto non roulante...??? c'est la première fois que cela m'arrive et du coup la voiture est chez Audi...il doivent m'envoyer une proposition de reprise mais...quelle alternative pourrais-je avoir? Je vous remercie par avance pour vos réponses
oui c’est l’ampli Sent from my iPhone using Tapatalk
non le mmi n’est qu’un récepteur et si pb de pression c’est odb du porte instrument qui va t’alerter...c’est la prise de mesure initiale que tu ne pourras plus faire Sent from my iPhone using Tapatalk
il y a aussi des fusibles à l’arrière des 2 côté du coffre si je me souviens bien. Je n’ai pas de plan pour les fusibles. Pour la jauge d’huile il y a moyen de mettre un tige dans le moteur (à l’ancienne) pour les pneus pas de solution je pense Sent from my iPhone using Tapatalk
pour l’autoradio je sais qu’il existe des module android qui se plug a la place de l’ecran, pour les fusibles malheureusement non, sans mmi il reste la sonde physique lol Sent from my iPhone using Tapatalk
je pense que meme sans b&o l’ampli doit être à l’arrière il y a peut être des fusible aussi lié à l’ampli de ce côté la Sent from my iPhone using Tapatalk
rien n’a été activé par erreur via vcds? Sent from my iPhone using Tapatalk
déjà contrôler que les connecteurs sont bien enclenchés et que tu vois une lumière rouge intermittente dans le connecteur Sent from my iPhone using Tapatalk
la fibre circule entre le mmi et le chargeur cd et part à l’arrière vers l’ampli (pour ma part c’est bo) arrière gauche dans la garniture du coffre Sent from my iPhone using Tapatalk
si à part le niveau huile il me semble qu’il n’y a que du media... moi le fusible changé était côté passager Sent from my iPhone using Tapatalk
si tu peux également contrôler la fibre optique entre les différents organes du mmi Sent from my iPhone using Tapatalk
Hello j’ai constaté cela une fois et c’était le Fusible de mon chargeur cd... Sent from my iPhone using Tapatalk
chapeau bas, quel travail abattu...[emoji1303][emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
A5 piston suite probleme conso d'huile
AyVk a répondu à un(e) sujet de Romain35 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Le service client Audi France a été réactif, par contre le garage a immobilisé la voiture plus de 1mois Sent from my iPhone using Tapatalk -
salut, je confirme les dires du garage c'est effectivement le budget mais c'est un problème archi connu et un petit courrier au service clients d'Audi France devrait couvrir en partie tes frais. Pour ma part hors periode de garantie mais signalé des l'achat du vehicule, Audi france a pris 100% des pieces et le garage un peu de main d'oeuvre ça m'est revenu a 600eur environ et ça a totalement solutionné le pb de conso d'huile Sent from my iPhone using Tapatalk -
Probleme de boîte auto ou 3 cylindres ?
AyVk a répondu à un(e) sujet de Jacques 75014 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
j'ai déjà eu ce problème à 2 reprises et corrigé par le garage en remplaçant les bobines. cylindres 3 puis la seconde fois cyl 1 mais j'ai demandé à ce qu'on les remplace toutes depuis plus rien. pas contre moi j'avais le voyant moteur allumé rien qui parlais de la ba... Sent from my iPhone using Tapatalk -
d'ailleurs en jettant un rapide coup d'oeil dans les catalogues d'options des nouveaux modèles audi/bmw et mercedes pour voir si le carPlay était proposé je n'ai pas reussi à prendre juste l'option carPlay sans devoir tout de même choisir l'option full gps ?!?!? quel intérêt !?!? Sent from my iPhone using Tapatalk
problème de cable tu as essayé avec une autre device? ça marche dans la mienne de 2010... Sent from my iPhone using Tapatalk
je suis bien d'accord que monter un ipad c'est décevant pour une voiture de ce prix sachant que le hardware est suffisant et qu'une simple mise à niveau correcte du software serait amplement suffisante... memes avec un cable le mmi et le ami ne prennent pas correctement en charge l'affichage répliqué les playlists sur l'écran du mmi c'est déplorable...[emoji26] Sent from my iPhone using Tapatalk
je pense pas que t'es caneras soient full hd avec sortie hdmi ce qui explique pourquoi la qualité te semble correcte mais faut pas se leurrer aucun adaptateur transformera ton écran de mmi en un écran de qualité avec une densité de pixels correcte... d'autre part l'iphone n'est pas un ordinateur, sa carte graphique ne fonctionne que pour les caractéristiques de son écran c'est donc le boitier externe qui fait un reechantillonage de l'image...donc pour une photo ou une video passe encore... pour afficher les icônes et les cartes graphiques, du texte c'est absolument pas suffisant pour être juste convenable... Sent from my iPhone using Tapatalk
ça fait longtemps que je me casse la tête pour avoir un semblant de carPlay quitte à mettre un écran et déconnecter le mmi car meme avec la mise à jour le gps est totalement obsolète:( je n'utilise plus que google maps sur mon iphone/ipad relié à la voiture par un cable... la honte absolue quand on sait à quel point Audi ferme son système pour changer de voiture... d'ailleurs j'ai fait aquisition de 2 magnets qui s'accroche sur les grilles d'aeration et me permet de fixer correctement mon ipad ainsi j'ai iMusic et gMaps;) Sent from my iPhone using Tapatalk
pour faire du mirroring, techniquement il faudrait que l'écran cible est une résolution égale ou supérieure à celle de la source, vu la résolution d'un iphone et celle du mmi...c'est n'est pas envisageable ou alors il faut s'attendre à une qualité graphique abominable sur le mmi donc aucun intérêt...autant dézinguer le mmi et coller un ipad mini dans la voiture;) Sent from my iPhone using Tapatalk
ayant eu quelques soucis avec mon porte-instruments et l'odb centrale, hier soir en roulant de nuit j'ai voulu baisser la luminosité du tableau de bord et du mmi... à l'aide du bouton à droite de la commande des feux. Je constate que la luminosité de l'odb elle, ne varie pas...ça m'a surpris bien que cela n'ai jamais attiré mon attention... pouvez-vous me dire si c'est la même chose sur vos modèles (obd couleur) merci) Sent from my iPhone using Tapatalk
