momors4
Tout ce qui a été posté par momors4
probleme clim climatronic audi A3 2.0 tdi 8P
momors4 a répondu à un(e) sujet de nicobiker1 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je comprend pas qu une marque aussi prestigieuse que sa ne prenne pas tous en charge alor qu il connaisse reellement le probleme c vraiment miserable de leur part -
introuvable sur le net ou faut payer sur un site audi revue technique sinon -
c est bien ce que je me sui dit mais avec le multiplexage c est plus compliquer -
apparement faut demonter le tableau de bord pour y acceder et sa coute dans les 1000 euro piece et main d oeuvre -
moi j ai le meme probleme que toi j ai brancher le compresseur en direct sur la batterie et j avai du froid mai c fortement deconseille en la passant a la valise on ma dit que c etait les servomoteur qui commande les volet derrier le tableau de bord -
clim audi a3 tdi 140
momors4 a répondu à un(e) sujet de momors4 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
apparemen c un probleme se servomoteur de clim qui se trouve derrire le tableu de bord avez vous deja eu le cas sur audi tdi 140 2003 -
non il est eteint moi -
ou se trouve les relais de clim sur les audi A3 tdi 140 -
c bon c regler c etai le gros fusible de 80A sous le plancher qui etai claquer par contre le moteur de direction on l entend pas mal je c pas si c normal
Courroie de distribution
momors4 a répondu à un(e) sujet de stefaudi dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
c clair moi je parlai pour un tdi 140 c vrai q il a pas preciser -
Bouton eco toujours allumée
momors4 a répondu à un(e) sujet de keymisa dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
regarde dans la boite a fusible qui est a cote de la batterie ton fusible de 10 ampere -
c 120000 ou 5 ans si elle a 120000 faut changer si elle a 5 ans faut changer meme si elle a pas 120000 a t risque et peril -
j ai mesure sur la grosse fiche plus et moins qui arrive sur la pompe et y a 14 volts
ouai jai verifier les fusibles mais je n ai pas de vag com je c pas si quelqun pourrai me la passer -
momors4 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ma clim ne s enclenche pas j ai mesurer la tension sur la fiche du compresseur mai y a rien pas de tension je c pas d ou sa peu provenir -
oui c une pompe hydrauelectrique et je l ai changer mais toujour rien
les fusibles tous est ok le liquide dans le bocale est ok
je n ai plus d assisstance de direction assistee sur une audi A2 fsi voyant allumer de default quelqu un a deja eu le probleme?
tutos pour demontage console centrale ?
momors4 a répondu à un(e) sujet de benzzep dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
moi jai fai sa au cutter sa va ts seule par contre fai bien t mesures -
pas besoin de demonter il faut juste faire une decoupe sa se fait bien -
voiture allemande
momors4 a répondu à un(e) sujet de taylor dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
les notices oui mai le carnet d entretien c impossible -
[8P]voyant recyclage de gaz
momors4 a répondu à un(e) sujet de funky80 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
c est peu etres le boitier de papilon des gaz qui deconne c la maladie sur les moteur TDI 140 -
[8P]Gros probleme moteur sur A3 tdi 140!
momors4 a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
sa doit etre ton debimetre de toutes facon passages a la valise obligatoire -
Voyant du systeme de controle des gaz d'echappement
momors4 a répondu à un(e) sujet de jbcoke dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
2 heure pour changer sa jai mit meme pas une heure pour le changer moi meme et jlai eu pour 150 euro la piece toutes neuves et le fusible zero c des voleur audi -
[8P]Soufflement suspect sur 2.0 TDI
momors4 a répondu à un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
jette un oeil sur la facture mai sinon non le changement de durite nest pas automatique
