Tout ce qui a été posté par Joey-31
Changement d'unité radio upgrade → B8.5 2014 Avant
Joey-31 a répondu à un(e) sujet de Joey-31 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour et merci pour ton retour, J'ai justement exploré pas mal de forum mais je n'ai trouvé aucun site qui montre exactement cette manipulation à savoir changer l'unité radio pour avoir la sortie SUB + Centrale TDB. Solution exploré : Beau Tuto bien expliquer mais je reste certain qu'on peut raccorder un bon caisson de basse avec ampli dans le break B8 sans encombrer le coffre. Ce n'est pas un MMI, mais un concert. Pas mal de chose dite dans celui-là mais pas de réponse. Y'en a d'autre mais aucune ne dis ci c'est compatible les unité radio de type 4G0 035 056 déjà pour pouvoir bénéficier du sub plus central. Je cherche également sur Audizine et Audiworld en éspérant trouver quelque chose. -
Joey-31 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour à tous, Depuis maintenant 1 mois je me creuse la tête pour augmenter la qualité audio de mon A4 B8.5 Avant de 2014, pour l'instant j'upgrade les enceintes d'origine avec du Focal. MMI d'origine : MMI 3G Basic navigation Unité radio : 4G1 035 053 "Dans le coffre coté passager" Cette unité radio 053 est démunie de la sortie subwoofer + centrale TDB, elle n'est dotée que de 8 hp. Forcement à l'arrière je possède uniquement ce boitier seul : Mes questions : → Si je remplace mon unité radio 4G1 035 053 H par une unité 4G0 035 056 / 061 / 082 est ce que cela fonctionnera ? → Il faudra que je tire un câble du poste pour pouvoir alimenter le subwoofer + l'enceinte centrale? Merci aux personnes qui pourrons intervenir sur mon sujet. -
Salut, Pour l'instant j'ai gagné en qualité, comme tu dis ce sera plus flagrant une fois l'avant modifié, j'attends le mois prochain pour commander le kit et changer mon unité radio 053 par un 056, pour avoir le subwoofer en plus.
Salut, merci pour ton retour, j'ai fini d'installer mon kit éclaté dans les portes arrière de la A4, j'attends le mois prochain pour le 2 -ème Kit éclaté avant, je sais pas encore ce que je vais prendre. A part le ISU 200 y'a rien de chez Focal en 200 mm "kit éclaté", à l'arrière j'ai mis un PS 165 V1. Je vais mettre les tweeters dans les portière avant et laisser ceux sur le tableau de bord.
Bonjour, quelqu'un pour m'aider svp ?
Salut Tataimoui, Je suis exactement en trin de faire la même chose sur mon A4 B8 2014 Avant "MMI 3G Basic", tu pourrais détaillé un peu ton installation Kit éclaté, as tu des filtres avec ces kits ? Du coup le MMI 3G + que tu as, a le Audi Sound System donc amplifié "180w + caisson dans le coffre d'origine, si je dis as de bêtise ? On a pas la mm configuration niveau carrosserie mais ça m'intéresse beaucoup . J'ai déjà commander un Kit "Focal PS 165 V1" pour l'arrière, je suis en pleine installation, mais je vais certainement rajouté un ampli ce qui est apparemment compliqué quand tu n'est pas dans le domaine.
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
Joey-31 a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Up Je reviens vers vous car c'était ma carte SD qui était défaillante au final, du coup sur ma nouvelle carte SD de 64Go est ce que je peux remettre les nouvelles carte sans changer de version ? J'ai pu récupérer les cartes suivante : "MMI 3G Basic 5.35.2 - 4G0060884AM - Europe Maps 2022-2023" J'ai le Bnav East et le West lequel dois je mettre sur la carte SD svp ? 6.10Go Merci d'avance -
[Présentation] - Joey-31
Joey-31 a répondu à un(e) sujet de Joey-31 dans Présentation - Votre Garage
Bonjour Esquirou, impeccable, merci -
Bonjour à tous, Je remonte un peu ce topic qui est très intéressant mais qui m'a l'air très compliqué de réaliser comme celui de Big-Ben. Je possède une A4 B8 avant de 2014 avec un MMI 3G Basic sans caisson que j'upgrade au niveau son, car le son d'origine est une catastrophe. J'ai commandé un kit éclaté "Focal PS 165 V1" que je vais installer dans les portes arrière et un autre à l'avant. Je dois avoir le basic sound system, pas de sub sous la roue de secoure et pas d'ampli mis à part les 80W du poste. Le filtre livré avec le Kit éclaté PS 165 V1 est indispensable, selon les retours de Focal, il faudra que je trouve un endroit pour le fixé. Je compte amplifier les 2 kits éclatés avec un FOCAL IMPULSE 4.320 que j'installerais directement dans le compartiment du coffre coté passager ou se trouve le lecteur GPS qui est un "4G1 035 053 H Harman/Becker" voir photo, qui est aussi un ampli ? Mes questions : _Faut-il un adaptateur comme le "FOCAL VW Y-ISO HARDNESS"? _Peut-on directement branché le FOCAL IMPULSE 4.320 sur le "4G1 035 053 H Harman/Becker"? Voici mes questions, j'attends vos réponses avec impatience, pour pouvoir acheter et installer tout ça. Merci d'avance et bonne journée.
Bonjour, Je me lance aussi dans la modification des enceintes sur mon A4 B8.5 Avant de 2014. J'ai commencer dans un premier temps à démonter les enceintes arrière mais garder comme sur ce tuto les entretoises d'origine "vu la qualité des enceintes d'origine franchement y'a pas photo". En démontant les panneaux arrières je me suis rendu compte que c'était des kits éclatés avec un médium en 165mm en bas et un tweeter en haut, si j'ai bien compris. Du coup je vais commander un kit éclaté de chez Focal → PS 165 V1. Ce kit comporte un filtre 2 voies (gauches et droites) séparables en deux éléments (woofer et tweeter), ma question : Est ce qu'il est vraiment nécessaire de le mettre vu que je vais tout relier sur les branchements d'origine ? Le Tweeter a gauche et l'entretoise avec la membrane du HP déchiré, je gade les 2 fils de connexions : On peu enlever la garniture en plastique qui se casse facilement avec une pince croco beaucoup plus rapide que la meuleuse, et aussi propre. Si vous avez des conseils, je suis preneur La suite bientôt
Bonjour à tous, Merci aux intervenants et aux spécialistes sans eux je ne sais pas comment on ferait. Je parcours depuis quelques mois ce forum à la recherche d'idée pour mon A4 B8.5 2014, mon problème est le suivant : MMI 3G Basic si j'ai bien compris le nommage de la photo ci-dessous. Ma carte SD de 32Go SDHC SanDisk a rendu l'âme je vais en commander une autre mais cette fois 64Go et SDXC pour la navigation. Celle-ci ralentissait extrêmement mon MMI depuis 3 jours, j'ai pris la carte je l'ai mis aussi dans mon PC et pareil Bug total. Par contre je me retrouve sans le support de navigation puisque je n'arrive même pas à récupérer les données de cette foutue carte. Pourriez-vous m'aider à récupérer ce fichier et par là même s'il y a une mise à niveau du MMI svp? Merci d'avance et vous faites un super boulot. -
Pseudo : Joey-31 Prénom : Geoffrey Age : 42 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Sud de Toulouse Métier/Etudes : Chef de projet Génie Climatique / Civil Vos voitures actuelles : Audi A4 B8.5 TDI 150 Sline 2014 Vos anciennes autos : Scirocco 2010 / 308 / Xsara / Seat Ibiza /Polo 6N Des passions : Tennis et sport Auto Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des manipulations sur ma nouvelle A4 2014 surtout le multimédia qui est quand même très complexe. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour partager mes problème et pouvoir les résoudre. Votre première impression ? Super forum très connu d'ailleurs Je cherche toujours des passionnés quand j'achète un nouveau véhicule.
