guillaume 30
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par guillaume 30
Remplacement moteur CAUA admission mécanique par génération 2
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de math54580 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour voici les references faisceau moteur 8k1971072M pour les modèles électriques de juin 2007 à novembre 2008 . 8k1971072EK pneumatique à partir de novembre 2008 .Pour ma part je resterai sur le faisceau d'origine et je viderai le collecteur ou en trouvai un d'origine sur ebay REF : 079133185BM ou 079133185AD ce sont les mèmes -
Présentation de mon Audi S5 B8
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de Vivien alpina dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut tu peux essayé d'intervertir les sondes en aval (connecteur marron) de la ligne 2 sur la 1 -
Bonsoir pour défaut P1068 ca doit ètre le connecteur qui est débranché en bas sur le coté de la boite à air coté aile , ensuite pour le défaut P0421 c'est le précatalyseur banc 1 qui est en fin de vie assé galère à changer en attendant tu peux mettre un détrompeur sur ta sonde lambda en aval quand aux autres défauts je connais pas. -
Bonjour vu le kilométrage de ton véhicule évite de rouler , il faut démonter ton collecteur d'admission le controler il y a de grande chance que les volets en plastique soit cassé et surtout faire un décalaminage manuel sinon tu risque de tordre une soupape et c'est la casse assuré. -
Panne audi s5 v8 4.2
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de guillaume 30 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour problème résolu pompe basse pression dans le réservoir en fin de vie. -
Bonjour a tous j'ai un souci au niveau du ralentit elle cale à chaud et ne veut plus redémarrer mais au bout d'une heure a peu prés elle redémarre par contre en roulant aucun problème , si c'est arrivé à l'un d'entre vous merci de me renseigné .
Audi S5 V8/Tubulure d'admission cassée
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de Atmos87 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour pour changer cette pièce pas le choix il faut démonter la tubulure d'admission sinon pour te dépanner tu peux relier les durites avec un petit manchon -
Bonjour controle le support de boite (silentbloc) 8K0399151BE
Vitre ne descend plus lors de l'ouverture de porte
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de R3PLAY dans Mécanique
Bonjour reste appuyé un petit moment à fond porte fermée -
[PANNE] Problème Test Fonctionnement ABS + c.c. à la masse
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de Narkotek60 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour je viens aux nouvelles -
Projet achat S5 V8 4.2 FSI Boite Manuelle
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de Piero34 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
les allignements capot pare choc ne sont pas bons ou ça été demonté et mal remonté ou un choc avant -
Bonjour en effet elle à pas l'air trop fraiche ! -
Elément d'ajustage, volet inverseur (tuyau d'admission)
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de lucasviané34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour regarde sur le boncoin il y a n'a un à 600€ en bon etat c' est le mème que sur les S5 4.2 -
Bonjour essai de débranché la grosse connexion au calculateur moteur ainsi que la batterie un bon coup de nettoyant contact , j'ai vu ça sur un tuto -
Regarde aussi sous la banquette arrière au niveau des connectiques du calculateur de la pompe basse préssion , aussi si de l'eau ne s'est pas infiltrée dans le réservoir -
Bonjour alors cette S5 ou ça en est ? -
controle tout tes branchements à la batterie sous la roue de secour surtout les masses -
désserre toutes les masses une par une nettoie les avec un aérosol contact -
Bonjour éssai de te procurer un relais 643 comme sur la photo et tu le change un par un en commençant par celui du coffre et enssuite ceux compartiment moteur -
Bonjour en effet pas de traces d'humidité ,je pense que c'est au niveau de ton feu arrière que l'eau a pu s'infiltrée vérifier le joint , par contre ce condansateur je ne sait pas a quoi il sert -
Bonjour je me présente Guillaume30 ,regarde au niveau du calculateur moteur à l'avant avec les relais et les fusibles s'il n'a pas pris l'eau assé facile à démonté . -
Clapets tubulure d’admissions Audi s5
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de Jovanni dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour je me présente Guillaume30 en suppriment les volet ca fonctionne mais perte de puissance à bas régime sinon regade sur le site : piècesetpneus la tubulure neuve est à 1637€ -
Démonter faisceau allumage / problème raté de combustion
guillaume 30 a répondu à un(e) sujet de florian_M dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Voici la référence des vis de maintien des goulottes rouge de cablage des bobines N10170303 -
Surtout extraire un fil par fil pour ne pas se tromper -
Bonjour je me présente Guillaume 30 j'ai effectué le changement des connectiques des bobines sur ma S5 V8 pas trés compliqué voici le lien EBAY . https://www.ebay.fr/itm/394214505060?itmmeta=01HSFRVB17CEPKMV6F8VFD2WNC&hash=item5bc903fa64:g:Tt4AAOSwZH5jB3tc&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4MMrm7VBH3xrkbExYR5WlXtPdZF0WzcreLBe%2FhRgtQQG8Djeym2kF1WYyCe16B2m%2BJfpS4Idhcrq5THxZpaygOGyRQD49zkd%2BFdZlax7CqdWBi6eO4ylySwqCVuMFH3Y5WiuQxYgeRPsazr8GclGikiwwj%2BpBGW%2BmzNmjLcguEBSSwfyFusVfqLEZYM%2FPcgkMn5TN2Orp7b8Cq%2BuRJ21EDxkuLhOGSnW0fy399%2BnEz%2FVwOSXDMF8ZSHYzX3okUW%2FjVRVvnD7LPTEVK0fSPtxPnZvgcwxIdUIHylvNOO0I2I8|tkp%3ABk9SR-yw7fjLYw
