AntoS4
Utilisateur Novice
À propos de AntoS4
    Anthony
    91470
    Audi S4 b5
    Agb
516 visualisations du profil
  1. Super tout ça. Profites bien
  2. Salut j’ai lu ton post ou plutôt ta question concernant la distribution. As tu démonté avec les piges en place ou pas? Si oui bizarre sinon peut-être y avait-t’il une petite entourloupe sur le calage. Perso je peux avoir 0/0 avec déphaseurs neufs mais pas sans tricher sur le calage. Je comprends pas non plus. Merci de ton retour
  3. Merci du retour. J’ai les iridium mais je trouve rien concernant l’écart préconisé. J’ai mis 0,50 par habitude 😉
  4. Salut, désolé d’avoir tardé. Quelles bougies utilises-tu et quel écart d’électrode? Merci d’avance.
  5. Puis je te poser une question concernant ma voiture?
  6. Je n’ai pas les réponses à tes questions mais Bienvenue à toi.
  7. Merci de ta réponse. 😉
  8. Superbes
  9. Petite question. Tu utilises quoi comme vis de culasses?
  10. Salut Seb. Decata miltek échangeurs Rs4.
  11. Pour vous tenir informés, culasses reçues, je dois les démonter afin de les faire contrôle. Photos dès que j’attaque. À bientôt.
  12. Salut, je regarde avec attention😉. Vivement la suite.
  13. Salut à toi. Je sais que l’on veut tous aller le plus vite possible mais sans avoir démonté au préalable et contrôler les éléments comme il se doit, impossible de savoir ce qu’il te faut. Coussinets côte standard, segments et autres. Quels sont les problèmes avec ton moteur? Motivations pour entreprendre un tel chantier? Je sais c’est chiant, compétences en mécanique et outillage a ta disposition?
  14. Bonjour à tous, j’ai récolté quelques infos et d’après les connaissances acquises. Ma config actuelle dans les grandes lignes: moteur stock réfection 7000 kms, turbo rs4 borg chra 7000 kms, échangeurs rs4, aspi rs4 et apr, injos 630cc, pompe rs4,ligne,carto ethanol 474ch a 1.55b. Donc ce que je sais être nécessaire: culasses 2.8 et aac, je souhaite garder les soupapes d’origine si possible ( à voir avec les connaisseurs ), ressorts et coupelles renforcées, bielles forgées, pistons d’origine, je suis en k04 rs4 donc soit turbo rs6 ou hybrider mes k04. À votre avis quoi d’autre? Merci d’avance à ceux qui s’intéresseront à mon post et m’aideront par la même occasion.
  15. Salut Seb, j’ai bien lu jusqu’à la fin et d’abord merci du retour d’expérience. J’ai finalement sauté le pas, injos 630 et veto ethanol😉 encore merci
