Q5-Alain
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Q5-Alain
  1. Bonjour a tous. j'ai l'éclairage du compteur qui fait des siennes. Cela a commencé avec le rétro-éclairage de la jauge de température qui se met a clignotée et maintenant, c'est celui du compteur de vitesse. je sais bien que c'est bientôt NOEL, mais bon, c'est pas top, comme guirlande, ou sapin de noel. Existe il un plan de la carte électronique, que je puisse vérifier ou tenter une réparation, si vous avez la doc sur la dépose du tableau de bord, je pense que j'en aurai besoin aussi
  2. Bonjour a toutes et tous. étant comme d'autres, concerné par l'allumage intermittent du MIL EGR selon la saison, j'en recherche la cause, ou une solution pour qu'en il ne s'allume pas, ou plus. je recherche un schémas ou plan pour le Q5 en moteur CCWA, indiquant quels capteurs et sont emplacement sur le véhicules. la plage de 15/33° évoqué précédemment m'interesse, proviendrai d'une sonde sur, le moteur, ou d'ambiance général ? je pense qu'il est relativement simple de modifier une indication de T° afin d'être tranquille avec ce voyant EGR. je voudrai tenter un enregistrement des données, afin de trouver le déclencheur de défaut. n'ayant pas les outils vag, j'utilise un système générique, et j'ai une liste de plus de 120 capteurs en choix
  3. Bonjour a tous, savez vous si l'actuateur pneumatique du volet de refrigerant du circuit EGR se détaille en SAV ? il commande ou pas le refroidissement des gaz d'échappement.
  4. l'embrayage de la clim ?
  5. https://www.vag-autosport.fr/produit/valve-de-regulation-du-canister-n80-06e906517a-piece-origine-vw-audi/ ou un truc bouché quelques part ?
  6. Bonjour a toutes et tous Je viens de recevoir un courrier pour le rappel du Q5 et l'airbag, qui d'autres en a reçu un sur le sujet ? j'arrive pas a savoir si cela ne concerne que celui du conducteur, ou tous ceux du véhicule. Ils indiquent que cela prend 2H, il faut vraiment tout ce temps pour déposer ce truc, ou font ils tous les airbag du Q5 !
  7. Et le changement de cartouche, le(s) carter(s) bon ou pas ???
  8. perception du tournevis, on pose la pointe sur le côté en question et la poignée du tournevis collé sur l'oreille pour tenter de localiser le cognement, sinon, peut être un injecteur fatigué ?
  9. salut, le plot moins, est juste a côté de la tête de suspension gauche
  10. Bonjour a toutes et tous j'ai un soucis avec mes télécommandes de verrouillage-déverrouillage du Q5 celle que j'utilise le plus souvent, a commencé pour avoir des ratés, elle ne réagissait pas ou de temps a autre a l'appuis sur les touches, le voyant ne s'allume pas. j'ai décidé de vérifier la pile, et bien que bonne, je l'ai remplacé, cela n'a duré qu'un petit temps +/- semaines, j'ai donc pris la seconde télécommande, et, exactement la même chose je me retrouve avec les 2 télécommandes qui ne veulent plus fonctionner, malgré des piles neuves, vérifiés avez vous déjà eu ce temps de défaut, et surtout comment y remédier
  11. ouill, je cliquai pas au bon endroit, j'ai bien vu dérouler, mais en dessous, pour voir la serrure. me reste a ne rien casser. MERCI !
  12. Bonjour a tous j'ai aussi ce défaut, mais sur l'ARD. j'ai tenté de déposer la garniture, mais cela ne viens pas, et la réponse CITER en post, n'apparait plus bref, si la méthode exact de démontage pouvait réapparaitre, après tout c'est halloween ; ) , car j'ose pas franchement tirer ou forcer sur le panneau de porte, c'est que du plastique, je voudrai pas le casser et surtout devoir le remplacer
  13. j'ai réussis a déposer la sonde après avoir bien galéré j'en ai profité pour lui offrir un nettoyage en profondeur en thalasso maintenant qu'elle est comme neuve, reste a voir si cela change quoi que ce soit ?
  14. comme d'autre l'on indiqueé, JAMAIS de vaseline sur les trucs en caoutchouc., tel que portière ou coffre etc normalement, du devrai pouvoir trouver de petit pot de graisse silicone, chez les personnes qui monte des joints en hydraulique ou raccord en tous genre un truc du genre : https://www.amazon.fr/NASP-silicone-professionnelle-machines-automatiques/dp/B093N1C1TJ/ref=asc_df_B093N1C1TJ/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=517489580285&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15760499973844151399&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056518&hvtargid=pla-1268686445179&psc=1
  15. Salut, l'un de vous connait il l'emplacement de ces sondes : Transmetteur de température de liquide de refroidissement G62 Transmetteur de température de liquide de refroidissement en sortie de radiateur G83
  16. je viens de trouver ceci en téléchargement SSP 941803 Audi 3,0-liter V6 TDI - Download Summary - Manuál, návod, cenník, katalóg, schéma | Autooo.eu si cela en intéresse , c'est plus simple pour une recherche dans le texte
  17. salut et Merci Frix euh, oui, 1375 pages, pour cet hiver. j'ai feuilleté l'ensemble, je n'ai trouvé qu'un schémas avec l'indication EGR la sonde G98, je crois, mais aucun schémas du circuit de gaz et de LR. ce qui m'ennui le plus, est que je n'ai pas possibilité de télécharger, mais juste d'imprimer
  18. Salut a toutes et tous. je cherche a comprendre, pourquoi j'ai un défaut qui apparait sur le circuit EGR. j'ai besoin du schémas électrique du circuit, pour visualiser et localiser la-les sondes, qui sont placées sur le circuit et leur fonction, et une implantation sur le moteur, ainsi qu'un plan des conduites d'eau de refroidissement et circulation des gaz d'échappement.
  19. Salut, perso, je regarderai la sortie du cardan côté boite, s'il n'y a pas du jeu, c'est la maladie il parait
  20. bonjour a toutes et tous. j'ai actuellement un soucis avec le Q5 V6 tdi de 2009. le voyant MIL reste affiché au TdB, avec comme d'autre, le défaut P0401 00. Je voudrai vérifier l'état de la sonde de Température qui équipe le bloc EGR, mais pas moyen de la dévisser. Avec quoi avez vous réussis a la sortir, il manque cruellement de place a ce niveau
  21. Bonjour a tous, je viens de remarquer que la lentille gauche est trouble, ou couverte d'un voile a l'intérieur, côté ampoule. est il possible d'accéder a l'intérieur, j'imagine qu'il faut déposer le(s) bloc(s), je n'arrive pas a voir si le bloc droit est trouble aussi.
  22. Bonjour, Merci Frix, c'est chic... je vais me renseigner, je préfère avoir une jauge d'origine, qu'un truc adaptable. j'ai bien trouvé les 2 sujets dans le forum, mais j'aime pas le style de ces trucs. Je suis surtout surpris de ne pas arriver a trouver cela simplement en SAV.
  23. Bonjours a tous, le Q5 n'a qu'une jauge électronique, et je préfère une version manuelle, car j'ai pas besoin d'attendre la réponse de l'ordi....trop longue d'ailleurs. Il n'y a que le bouchon dans l'emplacement de la jauge a tirette et je recherche la référence pour ma version de moteur. j'ai appris qu'il est possible de trouver la référence identique de cette jauge, sur les moteur d' autres modèles Audi de même motorisation, mais pas moyen pour le Q5-TDI-V6 C'est pour un TDI V6 type CCWA de 2009.
  24. Bonjour a Toutes et tous. Merci.
  25. Pseudo : Q5-Alain Prénom : Alain Age : 57 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Maine Loire Métier/Etudes : Maçonnerie. BEPC Vos voitures actuelles : Twingo Q5 Vos anciennes autos : Citroën Visa Des passions : Les vieux bâtiments du moyen age ou avant. Comment avez vous connu ce forum ? en me renseignant sur le Q5 Pourquoi y êtes vous inscrit ? Il me semble que ce forum est bien vivant et accueillant Votre première impression ? l'inscription est compliqué. Autres (texte libre)... : Le Q5 me permet de me rendre a une vieille ferme que je remet en état, en attendant que le chemin soit mieux praticable.
