Q5-Alain
Utilisateur Novice-
À propos de Q5-Alain
Prénom
Alain
maine loire
Audi Q5
Motorisation
V6 TDI
Plan du compteur Q5 Tdi 3LV6 2009
Q5-Alain a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour a tous. j'ai l'éclairage du compteur qui fait des siennes. Cela a commencé avec le rétro-éclairage de la jauge de température qui se met a clignotée et maintenant, c'est celui du compteur de vitesse. je sais bien que c'est bientôt NOEL, mais bon, c'est pas top, comme guirlande, ou sapin de noel. Existe il un plan de la carte électronique, que je puisse vérifier ou tenter une réparation, si vous avez la doc sur la dépose du tableau de bord, je pense que j'en aurai besoin aussi -
Vérif encrassement EGR 3.0 tdi par vag com ?
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de DS21PALLAS dans VAG-COM
Bonjour a toutes et tous. étant comme d'autres, concerné par l'allumage intermittent du MIL EGR selon la saison, j'en recherche la cause, ou une solution pour qu'en il ne s'allume pas, ou plus. je recherche un schémas ou plan pour le Q5 en moteur CCWA, indiquant quels capteurs et sont emplacement sur le véhicules. la plage de 15/33° évoqué précédemment m'interesse, proviendrai d'une sonde sur, le moteur, ou d'ambiance général ? je pense qu'il est relativement simple de modifier une indication de T° afin d'être tranquille avec ce voyant EGR. je voudrai tenter un enregistrement des données, afin de trouver le déclencheur de défaut. n'ayant pas les outils vag, j'utilise un système générique, et j'ai une liste de plus de 120 capteurs en choix -
Recherche schémas électrique et tuyau du circuit EGR pour le Q5 V6 2009
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de Q5-Alain dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour a tous, savez vous si l'actuateur pneumatique du volet de refrigerant du circuit EGR se détaille en SAV ? il commande ou pas le refroidissement des gaz d'échappement. -
bruit de ferraille au démarrage
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de a4allroad1968 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
l'embrayage de la clim ? -
https://www.vag-autosport.fr/produit/valve-de-regulation-du-canister-n80-06e906517a-piece-origine-vw-audi/ ou un truc bouché quelques part ?
Bonjour a toutes et tous Je viens de recevoir un courrier pour le rappel du Q5 et l'airbag, qui d'autres en a reçu un sur le sujet ? j'arrive pas a savoir si cela ne concerne que celui du conducteur, ou tous ceux du véhicule. Ils indiquent que cela prend 2H, il faut vraiment tout ce temps pour déposer ce truc, ou font ils tous les airbag du Q5 !
Et le changement de cartouche, le(s) carter(s) bon ou pas ???
Claquement moteur Audi SQ5
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de TomSQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
perception du tournevis, on pose la pointe sur le côté en question et la poignée du tournevis collé sur l'oreille pour tenter de localiser le cognement, sinon, peut être un injecteur fatigué ? -
Charger batterie
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de Ludo87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
salut, le plot moins, est juste a côté de la tête de suspension gauche -
Télécommande HF, qui radotte....!!
Bonjour a toutes et tous j'ai un soucis avec mes télécommandes de verrouillage-déverrouillage du Q5 celle que j'utilise le plus souvent, a commencé pour avoir des ratés, elle ne réagissait pas ou de temps a autre a l'appuis sur les touches, le voyant ne s'allume pas. j'ai décidé de vérifier la pile, et bien que bonne, je l'ai remplacé, cela n'a duré qu'un petit temps +/- semaines, j'ai donc pris la seconde télécommande, et, exactement la même chose je me retrouve avec les 2 télécommandes qui ne veulent plus fonctionner, malgré des piles neuves, vérifiés avez vous déjà eu ce temps de défaut, et surtout comment y remédier -
Dysfonctionnement serrure porte arrière gauche
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de Grix85 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ouill, je cliquai pas au bon endroit, j'ai bien vu dérouler, mais en dessous, pour voir la serrure. me reste a ne rien casser. MERCI ! -
Bonjour a tous j'ai aussi ce défaut, mais sur l'ARD. j'ai tenté de déposer la garniture, mais cela ne viens pas, et la réponse CITER en post, n'apparait plus bref, si la méthode exact de démontage pouvait réapparaitre, après tout c'est halloween ; ) , car j'ose pas franchement tirer ou forcer sur le panneau de porte, c'est que du plastique, je voudrai pas le casser et surtout devoir le remplacer -
Dépose sonde de température bloc EGR
j'ai réussis a déposer la sonde après avoir bien galéré j'en ai profité pour lui offrir un nettoyage en profondeur en thalasso maintenant qu'elle est comme neuve, reste a voir si cela change quoi que ce soit ? -
Lubrifiant toit ouvrant
Q5-Alain a répondu à un(e) sujet de toinoux50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
comme d'autre l'on indiqueé, JAMAIS de vaseline sur les trucs en caoutchouc., tel que portière ou coffre etc normalement, du devrai pouvoir trouver de petit pot de graisse silicone, chez les personnes qui monte des joints en hydraulique ou raccord en tous genre un truc du genre : https://www.amazon.fr/NASP-silicone-professionnelle-machines-automatiques/dp/B093N1C1TJ/ref=asc_df_B093N1C1TJ/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=517489580285&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15760499973844151399&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056518&hvtargid=pla-1268686445179&psc=1 -
Salut, l'un de vous connait il l'emplacement de ces sondes : Transmetteur de température de liquide de refroidissement G62 Transmetteur de température de liquide de refroidissement en sortie de radiateur G83
