Antho357
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Antho357
Témoin gestion moteur (ressort) s'allume de temps en temps
Antho357 a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour oui j'ai trouvé l'actuateur seul et aucun calibrage à faire par la suite. Désolé pour le retard et j'espère que tu as résolu ton problème avant ma réponse. -
Salut à tous finalement panne résolue. Vous allez rire j'avais inversé les tuyaux de dépression sur l'électrovanne de la vanne egr. Merci à vous pour le shema qui a été posté dans ce sujet. -
Bonjour à toi. Mon souci n'est pas exactement le même et la voiture non plus d'ailleurs mais j'explore toutes les pistes possibles. Moi le voyant préchauffage clignote quand la voiture est au ralenti à un stop par exemple. J'ai remplacé la capsule de dépression turbo ça n'a pas marché donc je fouille. Merci pour ta réponse. -
Soucis électroniques
Antho357 a répondu à un(e) sujet de Antho357 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Exact 😉 -
Bonjour à tous est-ce que tu as résolu le problème en remplaçant la N75 s'il te plaît car là je pêche un peu Merci -
Audi A6 2.0TDI 136CV qui broute entre 1800 & 2500Tours
Antho357 a répondu à un(e) sujet de emarv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Je ne sais pas si tu as ''bazardé'' ta voiture mais le changement des deux ''capteurs'' de common rail ont fonctionné pour moi. Plus de ''balancement''. J'ai d'ailleurs créé un topic à ce sujet dans A4B7 2.0tdi vibrations moteur au ralenti. -
[2.0 TDI 120] - Vibrations moteur au ralenti
Antho357 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous amis Audistes Je vous fais un petit retour sur mon souci de vibrations au ralenti. En effet à l'arrêt au feu rouge ou à un stop ou devant la maison et vous l'avez compris n'importe où ailleurs on avait l'impression d'être assis sur une Powerplate. J'ai tout de suite pensé à un injecteur qui voulait prendre sa retraite. Mais c'est sans compter sur mon meilleur ami qui a bossé quelques années dans une concession de notre chère marque aux anneaux. Il met un coup de diag et m'annonce que c'est sûrement le ''clapet régulateur de pression de rampe'' qui est défectueux. Alors avec l'aide de mon petit miroir et ma petite lamlampe je me met en quête de l'OEM et commande ma pièce sur la toile. Sans trop y croire (j'avoue) je remplace les 2 régulateurs (celui en cause 135€ et l'autre côté avant à 32€ donc à y être) remonte tout ça et Oh miracle plus aucune vibrations. Que du bonheur. PS: aucun voyant ni défaut remonté au diag En vert la pièce incriminée dès le début En rouge le régulateur à 32€ Voilà si ça peut aider quelqu'un c'est avec plaisir que je partage. -
Salut amis Audistes Comme convenu je viens de remplacer les deux ''régulateurs de pression '' de la rampe d'injection et plus de soubresauts retour à la normale. J'ai aussi nettoyé la platine de clignotant arrière et pour l'instant c'est OK aussi. Plus qu'à changer le module bluetooth et c'est reparti pour 300000km. -
Merci beaucoup Leon pour ta réactivité. C'est bien de l'eau qui stagne sous cette moquette donc j'ai enlevé le caoutchouc sous la batterie comme ça il ne se bouchera plus. Après sur la bay j'ai trouvé des modules Bluetooth à tous les prix et bien entendu les plus chers sont ceux identiques au mien. Si je change de réf par un 8P0 est-ce que ça peut fonctionner ? Sinon j'ai aussi essayé de retoucher la synchronisation de l'aac et ça n'a rien fait à part ne pas pouvoir démarrer dans les réglages extrêmes. J'attends de recevoir les régulateurs de pression de la common rail et je vous tiens au jus. -
Bonjour à tous Un peu de contenu concernant ma panne de bluetooth et effectivement en soulevant la moquette côté passager voici ce que j'ai trouvé : Au moins j'ai ma réponse -
Oui au ralenti après en roulant à bas régime et à allure constante un peu mais c'est moins flagrant. Malheureusement je ne dispose pas du VCDS donc je pense y aller à tâtons. A suivre sûrement ce week-end. Merci. -
J'espère juste pouvoir régler le déphasage sans tout démonter -
J'ai fait la distribution en Mars alors je regarderai ça si les changements de G247 et du régulateur de pression en bout de rampe ne donnent rien. Merci pour ton retour. -
Salut les amis J'ai peut-être une piste à ce sujet. Mon 2l tdi ''balance'' aussi au ralenti. Le diagnostic ne ressort pas de problème d'injecteur MAIS le problème ne viendrait il pas du régulateur de pression qui est au bout de la rampe d'injection ? A 120€ je prends le risque et vous donne des nouvelles. -
Salut à tous Premier retour sur les soucis de mon Audi Exeo après 1500 km d'aller retour en vacances. *TPMS : remplacement du capteur ABS avant droit = OK *Diagnostic: Connexion avec une autre ''valise'' Launch plus performante =OK Pour l'instant je n'ai eu le temps de voir autre chose. Mais nouveau soucis tout de même, au ralenti le 2.0 tdi soubresaute comme si il avait des ratés. Ça ne viendrai pas des injecteurs. Si vous avez une idée ? Merci et la suite au prochain épisode. -
Merci beaucoup pour vos réponses je vous fais un retour dès que j'ai regardé ça. -
Salut à tous Petit up. Du coup je suis à la recherche de l'emplacement du ''module interface téléphone'' pour pouvoir vérifier les branchements et le remplacer si nécessaire. Merci à tous. -
Bonjour à tous Anthony 40ans et j'habite au Pays Basque. Je viens donc vous exposer mon problème sur ma Seat Exeo st de 2010 qui n'est si je ne m'abuse autre qu'une A4 B7 avec un logo Seat (je crois). J'ai donc différents problèmes électriques qui s'accumulent et qui pourraient peut-être être liés. *1: le clignotant arrière gauche est souvent détecté comme défectueux alors qu'il fonctionne parfaitement. *2: le message de TPMS s'affiche intempestivement. *3: le bluetooth ne fonctionne plus. *4: mon appareil multimarques de diagnostic (crp129) ne se connecte plus aux différents calculateurs mais affiche le flux en temps réel. *5: l'autre jour sur l'autoroute mon épouse a eu le voyant TPMS qui s'est affiché puis voyant moteur et préchauffage et voiture en mode dégradé. Coupure du contact et retour à la normale jusqu'à aujourd'hui. Fusibles habitacle RAS Boîtier confort sous moquette conducteur RAS Calculateur moteur RAS joint ok MMI dit ''téléphone non détecté'' avec 3 téléphones. Je pense avoir tout dit donc si quelqu'un a une idée 💡 je suis preneur. D'avance merci.
Pseudo : Antho357 Prénom : Anthony Age : 40 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Pays Basque Métier/Etudes : Électricien en éclairage public BEP Électrotechnique Vos voitures actuelles : Seat Exeo ST/Golf 3 cabriolet Vos anciennes autos : Audi 80 td Golf 2 Des passions : Mécanique Comment avez vous connu ce forum ? En farfouillant sur internet pour trouver une solution à mes problèmes Pourquoi y êtes vous inscrit ? Forum sérieux Votre première impression ? Très bonne Autres (texte libre)... :
