riri72500
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par riri72500
  1. Bonjour, les amis je suis embêté car je n'ais plus de ventilateur habitacle, donc j'ai démonté la boîte à gants pour démonter la résistance du ventilateur mais le soucis je ne la trouve pas!!! est-ce qu'il aurait quelqu'un qui aurait eu le même problème ? et si oui me dire où se trouve cette fichue résistance svp Pourtant les fusibles sont bons ainsi que le relais
  2. Bonjour merci pour 5w40 et en indice d'huile c'est de la quoi 505.00 -505.01 ou 506.00 -506.01 ou 503.00 - 503.01 ?
  3. Bonjour je voulais savoir quelle Huile moteur (0w30 OU 5W30 OU 5W40) ainsi que la référence (505.00/505.01 ou 503.00/503.01 ou 506.00/506.01) et si possible une marque de filtre à huile qu'il me fallait pour mon Audi a4 b6 V6 de 2005 en sachant qu'elle a 180.000kms et j'habite dans la région des Pays de la Loir (72) si mon livrez Audi qui est en Italien préconise plusieurs huiles DONC JE SUIS UN PEUT PERDU!!! Pouvez m'aider les amis Je vous en remercie Riri72500
  4. Bonjour suite à un changement de pompe à huile je recherche le couple de serrage pour svp En attente de vous relire Cordialement les amis
  5. Bonjour je voulais savoir vous coupez comment votre de 12 mm a œil? en attente de vous relire Cdlt riri72500
  6. Bonjour Patrick ci-joint ma pompe et après il faut que je déboulonne les écrous autour de la pompe et il faut que j'enlève le deuxième carter ou pas ? cdlt Richard
  7. Bonjour suite à mon voyant d'huile allumé rouge, je voudrais changer ma pompe à huile mais je ne c'est pas comment procéder, pourriez-vous me guider pour le démontage svp
  8. Bonjour fendlabrise j'ai le même soucis que vous mais par contre je n'arrive pas à ouvrir vos photos !!!! est-ce que vous les avait toujours vos photos? si oui pouvez-vous me l'ai renvoyer svp en attente de vous relire riri72500
  9. Bonjour excusez-moi elle ce trouve où la pompe à huile sur Audi a4 V6 bva ? en attente de vous relire Riri72500 Cdlt
  10. Bonjour Nolse je suis riri72500 est j'ai une Audi a4 b6 V6 bva de 2005,je le même soucis que vous au niveau de la pompe à huile le bout de l'axe doit être usé, car j'ai le voyant d'huile qui s'allume rouge et le niveau d'huile ok. Et je voulais savoir où est situez la pompe à huile svp en plus la distribution elle a été faite il y a un mois en attente de vous relire Cdlt Riri72500
  11. Bonjour, je vous savoir où ce situe "LA POMPE à HUILE" sur mon AUDI a4 b6 V6 tdi de 2005, car il faut que je change la tige hexagonale elle est HS !!! En attente de vous relire Cdlt riri72500
  12. Bonjour j'ai changé les deux thermostats de pression d'huile a coté du filtre à huile et thermostat niveau d'huile en dessus du moteur sur le carter d'huile moteur, et le filtre à huile pas de remontez d'huile au niveau du filtre et un bruit grognement u niveau cotez gauche moteur donc j'ai cherché sur le forum, et on m'a dit que sa viendrais de l'axe hexagonale de la pompe à huile, cdlt
  13. Bonjour je voulais savoir où ce situez la pompe à huile sur AUDI a4 b6, V6 ,3.0 tdi en BVA et si vous auriez des photos pour voir où elle ce trouve Je vous remercie les amis En attente de vous relire Cdlt
  14. Boris Corentin, il faut que je vérifie si il y a des projection d'huile ? c'est ça ? et pour vous vous mettriez quoi comme huile dedans ? EUS ILS DISENT 0W30 OU 5W30 ET INDICE 506.00 OU 506.01 selon si il y une pompe ou par injecteur? Riri72
  15. Bonjour je voulais savoir je possède une AUDI a4 b6 cabriolet V6 3.0 TDI année 2005 180.000kms , je démarre mon Audi au bon 1 kms le voyant d'huile s'allume en rouge,donc j'ai fait demie tour je suis rentré chez moi j'ai attendu 2 heures j'ai fait mes niveau et là mon niveau d'huile est bon au dessus de la moitié Et quand j'appui sur le bouton "CHEEK" il me dit de regarder le niveau d'huile mais le niveau et ok Est-ce que sa viendrai du capteur de NIVEAU D'HUILE? Et je voulais savoir sur ce model de moteur là possède une POMPE à huile ou un graissage par un injecteur ? Et quel huile qu'il faut mettre dedans ? En attente de vous relire les amis Cdlt
  16. Bonjour je voulais savoir comment démonter les injecteur sur un moteur V6 2.5 tdi sur AUDI a4 Cabriolet de 2005? Est-ce qu'il faut les tourner où directement les extraire avec un extracteur ? Il y a une petite patte/argot sur le cotez !!!! c'est les mêmes injecteurs que sur la photo. Je vous en remercie les amis
  17. Pseudo : riri72500 Prénom : richard Age : 47 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Sarthe Métier/Etudes : conducteur de car Vos voitures actuelles : AUDI a4 CC V6 2.5 tdi Vos anciennes autos : Range rover vogue Des passions : photos,bricolage, mécanique Comment avez vous connu ce forum ? sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? problème sur mon AUDI Votre première impression ? bien Autres (texte libre)... :
