Nerro
Tout ce qui a été posté par Nerro
  1. Merci pour l'info, je regarde se soir. Dans les portière pour une masse je peut prend sur le fils de masse du rétroviseur par exemple ? Dans la logique une masse c'est une masse non ? Car je sais que certain éclairage fonctionne quand justement il y a une mise à la masse Je vais voir pour test les câbles savoir qui alimente uniquement en ouverture de porte
  2. Merci à toi, En effet pour les couleurs c'est ça j'ai pu vérifier. Mais les câbles du rétro intérieur ne sont vraiment pas accessible Cette prise à plusieurs fils sais tu ou il arrive en bas ? Ou sur la station de couplage quel prise ? Dans la logique de ce passage, si je trouve le bon fil je pique dessus à la station de couplage et donc pas de monter un fils jusqu’à l'interrupteur physiquement Forcément la je n'ai plus de multimètre rhaaa, bonne période aussi ça Merci beaucoup pour ton aide !
  3. J'ai pu avancer un peut. Pour info avec retro auto d'origine les pins sur la prise orange sont câblés Dans mon plafonnier j'ai une prise avec rien au bout. A quoi sert cette prise, une personne sais ou arrive les câbles ? Dans la logique je dirais pour la commande de TOE quand on en a un, mais le faisceau se repique sur celui la grosse prise ou descend jusque en bas ?
  4. Cette annonce je ne sais pas, mais déjà vue passer des choses la dessus sur le fofo et vidéo sur Youtube
  5. Très belle audi que voila ! sur les Allroad les ailes couleurs caisse j'ai toujours été partager mais sur la tienne ça rend vraiment bien Le nettoyage donne vraiment un beau coup !
  6. Pour les km moi je part du principe que c'est comme tout moteur, entretien et faire attention temps de chauffe etc et il ferra c'est km J'ai très bien connu un 1.9L TDI 115 et donc Injecteur pompe tout le monde disait mauvais moteur de la merde, dernière fois que je l'ai vu 280 000km au compteur et c'est pas la seule... Elle est très belle, on est d'accord il s'agit d'un bleu très foncé ? Pour l’intérieur jolie, petite question l'écran couleur c'est pas uniquement avec le RNSE ? Ou alors tu l'a monté après ?
  7. J'ai retrouvé ce schéma, des infos sup ? Couleurs des fils ? EDIT : bon j'ai vite fait déposer la garniture passager, et la le drame, les PIN 7 et 8 ne sont pas pré câbles.. A voir côté intérieur maintenant. tu pourrais me dire ou est le connecteur 17 orange ? et si tu sais à quoi il ressemble EDIT 2 : j'ai trouver la prise Orange je regarderais ça. Bon sinon je me suis ho j'ai une petite heure tranquille là ? Bon du côté passager c'est câblé ! quand je dit câblé j'ai un câble qui part du moteur LV et qui arrive sous le volant. j'ai pas encore souder ni rien. S'aurait du me conseiller sur quelle masse me tirer ? J'ai pas trop envie de tirer deux câbles.. Donc il me reste le côté chauffeur, et ensuite remonter au plafonnier et faire un truc propre
  8. En seconde monte il faut être motiver mais ça se fait assez bien. Lave Phare, par choc, correcteur, feux, ballast, câblage et coding
  9. Ok oui j'était complètement à coté alors oui xénon d'origine donc lave Phare, et correcteur et donc pas de réglage de phare depuis l’intérieur
  10. Bonjour à toi Des petites photos de la belle ? Sinon : 1/ je ne saurais quoi te dire à part que la mienne monte assez vite aussi je trouve, enfin proportionnelle par rapport à un 2L diesel 2/ au ralenti ? A l’arrêt ? 3/ Je pencherais pour soit une purge du circuit embrayage ou peut être un embrayage qui fatigue 4/ Surement bien encrasser avec ces km 5/ La vanne EGR ne peut pas être supprimée comme sur le 1.9L il faut une reprogrammation du peut juste réduire le débit il me semble
  11. La surveillance des ampoules ne concerne pas l’intérieur comme disent certain vendeur pour vendre plus cher donc ampoule classique sans résistance fonctionne très bien. J'ai pris le tout sur ebay pour les deux avant ? Je suis perdu là ont peut repréciser le sujet ?
  12. Bonjour à tous Alors tout d'abord pour la caméra de recul j'ai bien l'impression que c'est une caméra avant et non de recul (Je ne suis pas sur pas moi qui l'ai commandé. J'en est pris une identique branchement tout juste bien préciser pour l'arrière on verra une fois reçu Et sinon passage intérieur full leds, comment dire le soir sa éclair bien ! Désoler pour la qualité des photos j'en ferait des propres quand je pourrait
  13. Top, merci je vais continuer de chercher et ce week si je peut je regarde cela
  14. Lors d'une vidange de boite, si auto pour vidange complète dépose carter etc donc normale de ne pas avoir toutes la quantité d'huile Si boite manu, la totalité cool mais une quantité plus faible il me semble Les experts pourront confirmer ou contredire cette idée
  15. J'ai uniquement changer les rétros et les moteurs, je parle bien du câblage intérieur et donc le passage caisse porte tu vois ? Je sais je reste sur mon idée du plafonnier, il faut que je vois car on a bien un interrupteur trois position et pourquoi ne pas se brancher uniquement sur la positions ouverture de portes ? Et donc si plafonnier forcé alors les lumières sous rétro reste coupé Du moins dans la logique Si j'ai le temps et que tout fonctionne correctement je passerais avec des modules A6 C6, pour le moment ce sont des petits rond leds chinoises qui feront très bien l'affaires
  16. Exactement, autrement sais tu si les câblage pour les rétro Juir/Nuit auto sont pré câbles dans la portière ? J'aurais autrement détourner ces câbles, vu qu'il sont présents dans les rétro que j'ai montés. Je ne compte pas mettre les vitres à cause du coup ce celle-ci J'avais il me semble trouver un schéma il faudra que je prenne le temps de regarder si cela est câblé autrement.
  17. Pour la première idée du plafonnier je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure solution Au niveau du déverrouillage je suis ok Mais cela envoi juste une impulsion non ? Pour les lumières sous la porte on est d'accord.
  18. Merci, bien ce que je pensais pour le CH/LH Et oui passage dans l'accordéon un beau merdier. Signal de poigné je suis d'accord mais il s'allument uniquement a l'ouverture de la porte ? Exemple lumière sous la porte. La solution recherche c'est comme des modèles plus récentes, les lumières s'allume avec le plafonnier a distance quand on déverrouille Tu vois ?
  19. J'aimerais rajouter des lumières de courtoisie sous les rétroviseurs. Exemple d'origine sur A6 C6 J'ai déjà les coquilles et des petits module prêt. (Pas de OEM pour le moment mais plus tard oui) J'aimerai donc récupérer le signal du plafonnier ou bien le signal des CH avec les Anti brouillard
  20. La golf 4 je la trouve top, pas trop grande, confortable, tiens bien la route et beaucoup de place dans le coffre et une bonne visibilité, je trouve un très bon compromis. Le TDI 115 était pas mal du tout Les DRL à led ? bien sur pas de soucis demande moi ce qu'il te faut comme info
  21. regarde elle est là : https://forums.audipassion.com/topic/220233-la-grosse-folle/ Mais non justement j'aime trop mon intérieur *-*
  22. Personne aurait un ptit schéma elsawin ?
  23. C'est vrai que elle est jolie quand même ! Les sièges full électrique qui me ferait vraiment plaisir sur la mienne
  24. Bonjour à vous Voila je suis à la recherche du schéma Electrique qui arrive sur les moteurs de vitres dans les portière avant de nos B7, ou bien autrement si pas trop compliquer de rajouter des fils dans les portières ? Ok au niveau de la prise pour le faisceau côté porte rien de compliqué à ajouter mais côté intérieur, l'endroit ma l'air assez étroit. Vous avez des infos ou des schéma, je suis super intéressé
  25. Bon comme certain on pu le voir avec les petits tuto fait, vidange et LDR ok, il me restera à faire les freins, ainsi que la boite Sinon j'ai passer les DRL en led, bientôt des photos
