LaBeef
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par LaBeef
  1. LaBeef
    Systeme mmi hs
    Des News ? Diagnostique du Bus optique ...
  2. Bonjour j'ai le même soucis.
  3. Hello Tu as acheté un servomoteur Neuf ou d'occasion ? Même référence ?
  4. Hello Tu as remplacé les volets d'admission et les biellettes ? Avec le VCDS , As tu effectués les tests actionneurs (OUT TESTS ) ? Bank 1 et Bank 2 sont OK a 20.5 et 80.9 ?
  5. Bonjour Quelle sont les valeurs mesurées par votre débitmètre d'air au ralenti ? Débitmètre : Référence 059906461K - Hitachi : PBT GF40 à 3 fils Analogique (0.5V à 4,8V) ou a fréquence ? Merci
  6. Hello Equivalence pneumatique : 16 pouces : 215/55/16 , 235/50/16 17 Pouces : 215/50/17 , 235/45/17 , 255/40/17 , 265/40/17 18 Pouces : 235/40/18 , 265/35/18 , 275/35/18 , 315/30/18 19 Pouces : 265/30/19 , 275/30/19 , 315/25/19 20 Pouces : 285/25/20
  7. Oui , Remplacés il y a 50000km Je pense plus m'orienter vers un mauvais codage , car je peux mettre n'importe quel codages... VCDS 10.10 Exemple : GROUPE 71 / 72 .... Code Injecteur lu : 7SHLFEI Nouveau Code : 61RV8AI TEST : OK SAVE : OK READ / Code 61RV8AI EXIT / REDEMARRAGE / Lecture du groupe : 61RV8AI Alors que le codage de l'Injecteur en Place est 7SHLFEI
  8. Hello Si toutes les valeurs des groupes 71 à 76 ou 72 à 77 sont a zéro , Es que la voiture fonctionne correctement ? (Injecteurs Bosch 0986435358 Environ : 50000km) Y a t'il des personnes qui ont des valeurs a zéro et qui roule sans aucun problème ? En vous souhaitants une Bonne Année
  9. Bonjour j'ai eu pas mal de soucis avec mon Audi acheter en ALLEMAGNE (AUDI A4 B7 , Type mine MAU69D4F9068) Les jantes montées étaient du 8J x 19 ET42 avec des pneus en 235/35/19 91Y Deux ans plus tard , la voiture est refusé au contrôle technique en FRANCE Dimensions des pneus non réglementaires , je devais mettre des 265/30/19 ou 275/30/19 ou 315/25/19 J'ai donc repassé le contrôle avec mes jantes en 16 équipées de pneus neige (215/55/16) : OK J'ai récupérer des jantes en 8.5 J x 19 en ET 42, avec les mêmes pneus en 235/35/19 91Y elles passaient sur le train arrière mais pas a l'avant, il aurait fallut caler de minimum 15mm pour que cela passe. Je suis actuellement en 8 J x 18 ET ? (Jantes Audi) monté avec des pneus en 235/40/18 95Y , (Tenue de route et usure : OK) Pneus autorisés en 18 : 235/40/18 , 265/35/18 , 275/35/18 , 315/30/18 Faite attention à la taille réglementaire autorisée par l'OTC (Dimension du pneu avec largeur de la jante et surtout l'indice de charge)
  10. Hello Ce sujet m'a fortement aidé ! Merci J'ai donc procédé au remplacement de la pompe à eau, des galets, des courroies, poulie Damper et du joint Spy Sans problème Bague d'étanchéité vilebrequin : CORTECO 2003171B (17€45) Pompe à eau SKF - VKPC 81310 (40€99) Poulie damper : QCD39 (107€99) Kit courroies distribution GATES - K016PK2460 (104€69
  11. - Pseudo : LaBeef - Prénom : Damien - Age : 34 - Localisation : Bretagne - Métier/Etudes : Technicien Maintenance , Electrotechnique , Usinage, Soudure TIG - Vos voitures actuelles : Audi A4 3.0 V6 TDI - Vos anciennes autos : Peugeot 205 ! Nissan Navara - Vos passions : Mécanique Moto, Mécanique général - Comment avez vous connu ce forum ? Via des recherches internets pour entretenir mon Audi - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Apprendre et faire partager - Votre première impression ? Bon - Autres (texte libre)... :
