Tout ce qui a été posté par jodi25
Merci pour le partage.
J'ai trouvé cela : je l'ai déjà installé sur TT 2015 sans soucis Map Update 2025-2026 (MIB2 HIGH) # ECE 14.6 GB Version: V03.959.821.PD 410 ECE 2026 DevVersion: P410_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.24 VW portal: - Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P410_EU_202522.zip Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P410-EU_202522.zip Files inside: 2024.10.02 Downloadable: 2025.05.20 Published: 2025.--.-- # Rest of World 15.9 GB Version: V03.959.821.PD 413 ROW 2026 DevVersion: P413_N60S5MIBH3_ROW_NT_Q3.24 VW portal: - Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P413_ROW_202522.zip Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P413-ROW_202522.zip Files inside: 2024.10.02 Downloadable: 2025.05.20 Published: 2025.--.-- ======= coverage ======= # EU Albania*, Andorra, Austria, Belarus*, Belgium, Bosnia and Herzegovina*, Bulgaria*, Croatia, Cyprus*, Czech Republic, Denmark, Estonia*, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo*, Latvia*, Liechtenstein, Lithuania*, Luxembourg, Malta, Moldova*, Monaco, Montenegro*, Netherlands, Northern Macedonia*, Norway, Poland, Portugal, Romania*, Russia*, San Marino, Serbia*, Slovakia, Slovenia*, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey*, Ukraine*, Vatican City * partially
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
jodi25 a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Je viens de changer de système. Le nouveau est compatible pour les deux systèmes et ressemble à une clé usb, donc pas de câble. Il fonctionne parfaitement. Voici la référence : https://fr.aliexpress.com/item/1005007498201058.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.25df5e5byq06nV&gatewayAdapt=glo2fra -
Mode roue libre sur 1,5 mhev
jodi25 a répondu à un(e) sujet de yoasof dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
Sur l'Audi A3 150 Mild Hybrid (MHEV), le mode "roue libre" (ou coasting) est une fonctionnalité intégrée au système Mild Hybrid pour améliorer l'efficacité énergétique. Il fonctionne en coupant temporairement le moteur thermique lorsque vous relâchez l'accélérateur à une certaine vitesse, ce qui réduit la consommation de carburant. Désactivation du mode roue libre : 1. Mode de conduite : Si votre A3 est équipée du Drive Select, passer en mode Dynamic ou Individual (avec paramètre moteur/transmission en "Dynamique") réduit ou désactive ce mode, car il favorise la réactivité plutôt que l'économie. 2. Mode manuel (S-Tronic) : Passer en mode manuel (avec les palettes ou le levier) empêche généralement l'activation du coasting. 3. Régulateur de vitesse actif : Si vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif, la voiture limite le coasting pour maintenir la vitesse réglée. 4. Appuyer légèrement sur l'accélérateur : Si vous sentez que la voiture passe en roue libre, un léger appui sur l'accélérateur peut forcer le moteur à rester engagé. Cependant, il n'y a pas d'option dans l'infodivertissement pour désactiver complètement cette fonction de manière permanente. Le mode roue libre fait partie du système MHEV, et sa gestion dépend de l'électronique du véhicule. Si vous souhaitez un contrôle plus précis, un codage via VCDS/OBDeleven peut être une option, mais cela nécessite des compétences spécifiques et peut invalider la garantie. -
J'ai ce système là dans ma TTs depuis plus d'un an et aucun soucis, si ce n'est un décrochage de temps en temps que je résous en débranchant et rebranchant le câble. Le wifi se met en route automatiquement au démarrage de la voiture. Faire l'appairage entre le boitier et le téléphone chez soi, avant de l'installer sur le véhicule. https://www.amazon.fr/Adaptateur-Wireless-Convertir-Compatible-Voitures/dp/B0CNJRBPKC/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ZXSAPRBCBOY6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JIwfxG_QxT64Akx4XTfuWkSdp4MPqS0m7B-W4nLYdfwcLfvr0efAnQm1wxmSm2Chw9WZg2MexHSQLuJa5V0uyixVAkERGUd3nlTWna2lfpBCgXUPQbu8QXPUikD6RasoHq6Lk4mpPDpAHznDsZXOwN1Maom7H8yV0m8WdtcvahhFL_g9RrWSW-rSZQ6iSPI2tfNKq7GMCACQ7AhsquvunQaBHPWSR4_qWipPRCbr3EnpEPAqdpnBh-C2XecU6hx7FVSX_6cAjC3Wn4TIMfN1eZZFxxuS94Z-2tMEXRuSLFSkSAyyoc1HzIhZ2dImtdNXdFI15_Dqf3e3Mf5zJ4XtLg.1Ete0MDK7oG95XqmMHASuKdr9ntJRqpmk4PfE1JRssw&dib_tag=se&keywords=boitier+android+sans+fil&psr=EY17&qid=1739722386&s=todays-deals&sprefix=boitier+android+sans+fil+%2Ctodays-deals%2C87&sr=1-8 -
Problème réception GPS waze
jodi25 a répondu à un(e) sujet de Centrino75 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
J'ai un modèle 2019 et j'ai également, de temps en temps, une perte du gps. Je débranche et rebranche dans la foulée et le problème est résolu... pour un temps... -
Audi TT bleu Moro
jodi25 a répondu à un(e) sujet de MBX6-2050 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Au cas où, je te mets une annonce du Clan TT : Bonjour Je me sépare de mon Audi 2.0 TFSI de 2009 comptabilisant 96 000 kms (peu évolutif véhicule du week-end) Véhicule stationné dans un parking sous-terrain Suivi complet Double des clés Intervention mécanique : -Silent bloc/biellette barre stabilisatrice :04/06/22 68412 kms -Amortisseurs AV/butée :01/07/22 71576 kms -Filtre habitacle/carburant :20/07/22 76157 kms -Vidange moteur :26/07/22 76425 kms -Capteur basse pression :22/08/22 77503 kms -Courroie de distribution/pompe à eau : 17/02/22 82066 kms -Kit admission RacingLine :29/05/23 85385 kms (possibilité de revenir à la config.d’origine) -Bougies NGK/Bobine d’allumage NGK type R8 :31/05/23 85510 kms -Passage en Stage 1(Motortech) :15/06/23 85954 kms(possibilité de revenir à la config.d’origine) -Soupape de dégazage :04/07/23 86690 kms -Cam follower(poussoir de pompe) :10/07/ 23 87028 kms -Vidange moteur :11/07/23 87134 kms -Dump valve (amélioration réaction turbo) :16/07/23 87465 kms -Décalaminage hydrogène :15/01/23 93537 kms Je suis à votre disposition pour infos complémentaires (MP) René -
Mise a jour cartes GPS
jodi25 a répondu à un(e) sujet de Lorenzo1899 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Perso, sur ma TT de 2019 j'ai suivi le premier tuto. J'avais déjà Android auto d'origine avec l'icone. Voici la procédure que j'ai employé à mes risques et périls. Chez moi, ça a marché, j'ai pu installer le green menu, effacer l'erreur, puis installer la mise à jour du gps. Bonne chance. ------------------------------------------------------------------- M.I.B. fonctionne uniquement sur les unités Harman MHI2(Q) (MIB 2.x). La configuration minimale requise pour exécuter M.I.B. dans GEM est la version 4.1+ de GEM. Cela exclut certaines des anciennes versions de train. Utilisez M.I.B. via Putty sur les anciennes versions de GEM ou mettez à jour le micrologiciel vers la dernière version disponible, elles sont toutes GEM 4.1+. Assurez-vous que vous utilisez toujours la dernière version de M.I.B --> https://mib.mibsolution.one Pour plus d’informations, consultez https://mibwiki.one ATTENTION : Assurez-vous qu’une alimentation externe est connectée à la voiture pendant tout processus de flash ou de programmation ! Il n’est pas recommandé de flasher avec le moteur en marche ! Une panne de courant pendant le flasing/la programmation briquera votre appareil. Tout ce que vous faites et utilisez à vos risques et périls ! Préparer la carte SD : Extraire tous les fichiers du M.I.B. dans le répertoire racine d’une carte SD propre (formaté en FAT32 est requis !!) Assurez-vous que votre carte SD n’est pas protégée en écriture. Les images IFS-stage2 corrigées doivent être placées sur la carte SD dans le dossier /patchs Des images ifs-root-stage2 pré-patchées (CP, FEC et EL) peuvent être trouvées pour toutes les versions récentes du micrologiciel MHI2 ici : mib.mibsolution.one Vous n’avez qu’à copier le(s) dossier(s) dont vous avez besoin pour votre/vos voiture(s) - par exemple /patches/MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440_PATCH Ils sont déjà préparés de la bonne manière, afin que l’outil puisse les utiliser immédiatement Si vous souhaitez utiliser vos propres correctifs (non recommandé), demandez-nous d’abord de vous aider : Pour chaque SW-train, un dossier séparé est nécessaire, par exemple /patches/MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440_PATCH Le dossier doit contenir l’image ifs-root-stage2 corrigée avec la syntaxe de nommage suivante : « MU-version »-ifs-root-part2-« adresse de début de l’image en hexadécimal dans RCC »-« longueur de l’image en hexadécimal » --> par exemple la longueur de l’image MU1440-ifs-part2-0x00ba0000-1C06F300.ifs est sur la position d’octet 0x20 04-07 en petit Endian de l’image originale ifs-root-stage2 (par exemple, fraîchement sortie de la mise à jour du micrologiciel) addfec.txt avec les FEC que vous souhaitez ajouter à votre FecContainer.fec et à votre ExceptionList.txt de stock. Obtenez-les à partir de n’importe quel autre dossier de correctif préparé. M.I.B dans le menu Green Engineering - GEM : Insérez la carte SD dans l’emplacement SD1 de votre unité MHI2. Entrez dans le menu Ingénierie/Rouge pour démarrer la mise à jour logicielle. Sélectionnez MISE À JOUR, sélectionnez Carte SD, sélectionnez « M.I.B. Launcher V1.0 », DÉMARRER la mise à jour. L’installation de M.I.B. sur votre appareil commencera. L’appareil redémarrera trois fois jusqu’à ce que le processus de mise à jour soit terminé. GEM sera activé dans le cadre de l’installation. L’erreur SVM doit être effacée via la fonction M.I.B. dans GEM après l’installation Entrez GEM sur votre appareil et amusez-vous ! Sélectionnez ==>>M.I.B.-More_Incredible_Bash<<== Consultez GEM_menu_structure.png pour plus de détails sur les menus et les fonctions existants. REMARQUE : La carte SD doit être placée dans l’unité (SD1) pour activer M.I.B. dans GEM. --> pas de SD pas de M.I.B. La disposition de l’écran GEM est adaptée aux écrans de 9,2'' - devrait fonctionner correctement sur 8'', mais aura du texte coupé sur les écrans inférieurs à 8'' Mise à jour vers la nouvelle version de M.I.B. : Pas besoin de réinstaller M.I.B si vous souhaitez utiliser une nouvelle version. Il suffit de créer une nouvelle carte SD avec la dernière version de M.I.B. et de l’insérer dans l’appareil. -
Question Boîte automatique
Tu peux même descendre 2 vitesses avec un kick down. Ce qui me surprend c'est la baisse de puissance. Il faut changer la carte grise car changement de catégorie. En Allemagne des 197cv il y en a plein. Je ne vois pas l'intérêt de cette baisse... -
Déterrage de sujet. Pour les personne ayant android auto avec un câble. Je viens d'acheter ce boîtier afin d'avoir android auto sans fil, et ça marche nickel. https://fr.aliexpress.com/item/1005006001314624.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1b595e5bpoIWLD&gatewayAdapt=glo2fra Ne pas ce tromper à l'achat et bien sélectionner "android". A la réception j'ai branché le boîtier sur un chargeur et je l'ai synchronisé avec mon téléphone. Au branchement sur la voiture (TTS 2019) pas de soucis, le téléphone c'est automatiquement branché au boîtier et j'ai pu lancer android auto sans fil.
Besoin d'avis d'expert sur une Audi TT MK3
jodi25 a répondu à un(e) sujet de RémiP dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Ce ne sont pas des sièges sport. La forme est différente. Ce n'est pas plus mal car les premières MK3 ont eu des problèmes de sièges sport. Pour le reste c'est à toi de voir. Après simulation sur La Centrale le prix ressort à 23000€ pour un kilomètrage identique. Je suis du même avis que georges.d3. -
(sur?)consommation d'huile moteur sur moteur 1.8 TFSI
jodi25 a répondu à un(e) sujet de salimmou dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Mon expérience perso. TT 2015 2.0 L TFSI. Achat en Allemagne en 2019 avec 48000 km. Niveau d'huile au max à l'arrivée de la voiture. Après 1000 km jauge à moitié. J'ai mis du Mecarun P18 et j'ai divisé par 2 la conso d'huile. A voir dans le temps si ça tient. -
[Présentation] - DJCTAUDI
jodi25 a répondu à un(e) sujet de DJCTAUDI dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] Cassoulet
jodi25 a répondu à un(e) sujet de Cassoulet dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] Dylan7110
jodi25 a répondu à un(e) sujet de Dylan7110 dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] Bouyachaka
jodi25 a répondu à un(e) sujet de Bouyachaka dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] - TontonPiston
jodi25 a répondu à un(e) sujet de tontonpiston dans Présentation - Votre Garage
+1, c'est comme cela que je suis sorti du mode développement.
