Lainami
Utilisateur Novice
À propos de Lainami
    Noé
    Montry
    A3 1.6 Tdi
    1.6 TDI 105cv
617 visualisations du profil
  1. J'ai installé sur une A3 2015 et ça fonctionne. Il faut par contre ponter un fil sur le câble marche arrière
  2. Non je n'ai pas posé la question au vendeur. Je le fais de ce pas. Je vais essayer de brancher ce fameux fil " reverse" sur le fusible de la marche arrière en attendant. Ça m'évitera de sectionner ou ponter le fil de la marche arrière. Merci 👍
  3. C'est cela. L'écran ne bascule pas sur celui de la caméra.
  4. Je n'ai pas le Park assist😥
  5. Hello, Merci de ta réponse. Je n'ai pas le même menu mais je suis bien arrivé à ce paramétrage. Je n'ai pas la caméra d'origine et j'ai donc mis aftermarket. La caméra fonctionne très bien sauf que bizarrement au démarrage le matin ou après un long temps d'arrêt, le système commute automatiquement une fois la marche arrière activé mais après un trajet en route des que je me gare en marche arrière quelque-chose empêche cela. Comme si le système ne détectait plus le passage de la marche arrière. J'ai 3 fils sur le système : le rouge et le noir pour l'alimentation de la caméra, un dernier fil qui s'appelle reverse de couleur violet. Si je comprends le système ce dernier fil ( le violet) doit être connecté à un autre fil rouge qui accompagne la fiche Rca. Et ensuite côté caméra ce fameux fil rouge doit être branché à la marche arrière. D'où un pontage nécessaire... Mais sur fil multiplexe j'ai peur que ça fout le bazar sur la voiture.
  6. Bonjour, j'ai installé mon matériel sur une audi A3. Ça fonctionne pareillement que les vôtres. Y a t il des personnes ayant monter une caméra arrière avec ce système ? Si oui comment faire pr commuter automatiquement la marche arrière sans branchement sur le câble feu arrière ? Le matin au démarrage ça commute automatiquement mais des que j'arrive au travail, rien 'y fait. La caméra ne commute pas. Merci d'avance pour votre réponse. Ps sur tout le groupe vous êtes il n'y a que vous qui parler de ce système. Je me suis donc permis... 😅
  7. Bonjour, Je suis en plein branchement d'une caméra arrière. Je dois ponter un fil avec celui de la marche arrière. Je suis pas très chaud pour le faire mais bon... Quelqu'un saurait me dire quel est le fil de la marche arrière ? J'ai vu sur le connecteur qu'il y avait des numéros mais je trouve pas de tableaux de correspondance. J'ai mis la marche arrière et utiliser un tournevis testeur mais ça me donne rien et je ne sais pas utiliser le multimetre... Plug and play jsui chaud patate mais des que ça parle électricité électronique je bégaie un peu... Merci d'avance
  8. J'essaie de régler le soucis de la caméra arrière en seconde monte. Une fois que c'est opérationnel à 100% je fais un tuto complet 👍
  9. Système installé et opérationnel à 100%... Enfin ma'que juste à trouver comment faire pour que la caméra arrière commute automatiquement avec la marche arrière... Je vais essayer de faire un tuto complet
  10. Il existe la solution du rétroviseur Android. Pas mal si c'est fait proprement. J'ai pu le faire sans problème me manque juste la finition
  11. Sauf que si je ne me trompe pas, dans ton cas, c'était la connexion vidéo qui n'était pas faite entre le MMI et l'écran, non ? Oui j'attends le nouveau module pour la deuxième quinzaine de juillet pour ré installer
  12. Hello, J'ai eu le même problème sur mon A3. Console centrale inerte, nouvelle écran noir mais je pouvais écouter la radio quand même. J'ai dû tout enlever. Et j'ai renvoyé le module en Chine pour nouveau paramétrage.
  13. Oui... C'était indiqué sur la notice en plus... L'impatience 😓😓😓
  14. 1er utilisation en temps réel... Ça fait trop plaisiiiirrrr ✌️✌️✌️
