Lainami
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Lainami
  1. J'ai installé sur une A3 2015 et ça fonctionne. Il faut par contre ponter un fil sur le câble marche arrière
  2. Non je n'ai pas posé la question au vendeur. Je le fais de ce pas. Je vais essayer de brancher ce fameux fil " reverse" sur le fusible de la marche arrière en attendant. Ça m'évitera de sectionner ou ponter le fil de la marche arrière. Merci 👍
  3. C'est cela. L'écran ne bascule pas sur celui de la caméra.
  4. Je n'ai pas le Park assist😥
  5. Hello, Merci de ta réponse. Je n'ai pas le même menu mais je suis bien arrivé à ce paramétrage. Je n'ai pas la caméra d'origine et j'ai donc mis aftermarket. La caméra fonctionne très bien sauf que bizarrement au démarrage le matin ou après un long temps d'arrêt, le système commute automatiquement une fois la marche arrière activé mais après un trajet en route des que je me gare en marche arrière quelque-chose empêche cela. Comme si le système ne détectait plus le passage de la marche arrière. J'ai 3 fils sur le système : le rouge et le noir pour l'alimentation de la caméra, un dernier fil qui s'appelle reverse de couleur violet. Si je comprends le système ce dernier fil ( le violet) doit être connecté à un autre fil rouge qui accompagne la fiche Rca. Et ensuite côté caméra ce fameux fil rouge doit être branché à la marche arrière. D'où un pontage nécessaire... Mais sur fil multiplexe j'ai peur que ça fout le bazar sur la voiture.
  6. Bonjour, j'ai installé mon matériel sur une audi A3. Ça fonctionne pareillement que les vôtres. Y a t il des personnes ayant monter une caméra arrière avec ce système ? Si oui comment faire pr commuter automatiquement la marche arrière sans branchement sur le câble feu arrière ? Le matin au démarrage ça commute automatiquement mais des que j'arrive au travail, rien 'y fait. La caméra ne commute pas. Merci d'avance pour votre réponse. Ps sur tout le groupe vous êtes il n'y a que vous qui parler de ce système. Je me suis donc permis... 😅
  7. Bonjour, Je suis en plein branchement d'une caméra arrière. Je dois ponter un fil avec celui de la marche arrière. Je suis pas très chaud pour le faire mais bon... Quelqu'un saurait me dire quel est le fil de la marche arrière ? J'ai vu sur le connecteur qu'il y avait des numéros mais je trouve pas de tableaux de correspondance. J'ai mis la marche arrière et utiliser un tournevis testeur mais ça me donne rien et je ne sais pas utiliser le multimetre... Plug and play jsui chaud patate mais des que ça parle électricité électronique je bégaie un peu... Merci d'avance
  8. J'essaie de régler le soucis de la caméra arrière en seconde monte. Une fois que c'est opérationnel à 100% je fais un tuto complet 👍
  9. Système installé et opérationnel à 100%... Enfin ma'que juste à trouver comment faire pour que la caméra arrière commute automatiquement avec la marche arrière... Je vais essayer de faire un tuto complet
  10. Il existe la solution du rétroviseur Android. Pas mal si c'est fait proprement. J'ai pu le faire sans problème me manque juste la finition
  11. Sauf que si je ne me trompe pas, dans ton cas, c'était la connexion vidéo qui n'était pas faite entre le MMI et l'écran, non ? Oui j'attends le nouveau module pour la deuxième quinzaine de juillet pour ré installer
  12. Hello, J'ai eu le même problème sur mon A3. Console centrale inerte, nouvelle écran noir mais je pouvais écouter la radio quand même. J'ai dû tout enlever. Et j'ai renvoyé le module en Chine pour nouveau paramétrage.
  13. Oui... C'était indiqué sur la notice en plus... L'impatience 😓😓😓
  14. 1er utilisation en temps réel... Ça fait trop plaisiiiirrrr ✌️✌️✌️
  15. Nope :-( j'y retourne je v appuyer sur chaque bouton 5s voir si ça fonctionne
  16. Excuse moi je recommence le tout : De base je n'ai pas le bluethoot sur ma voiture,ni la navigation. Jai branché le carplay correctement je pense. J'appuie ensuite sur média et je sélectionne AUX comme indiqué. Je n'ai absolument rien qui se passe. Je reste bloqué au même écran que lorsque le carplay n'est pas du tout branché
  17. J'ai deux soucis : - j'ai pas le bluethoot - la grosse broche il me manque une connectique -j'ai pas accès au Green menu mais j'ai accès au réd menu du coup maintenant j'ai ma version complète
  18. Hey besoin d'aide svp... OK j'ai réceptionné le carplay Je le monte... Écran noir pourriez vous me dire si je foire quelque-chose svp Bon j'ai refais l'installation avec le bon branchement. L'écran s'allume mais comme auparavant quand je me mets sur AUX rien ne se passe. J'ai debogue mon Phone. Je vais tester avec un autre câble pour voir si ça ne vient pas de là
  19. J'ai du payer 27€ pour le retour. J'ai donné le numéro de suivi au vendeur qui l'a ajouté sur ma fiche commande. Du coup et lui et moi pouvons vérifier où se trouve le produit.
  20. Oui j'ai du payer à dhl 120€... Dhl quoi...
  21. Il m'a demandé de passer par la poste. J'ai du payé 27€ et suivi de la lettre. Par contre il y a de la paperasse à remplir
  22. Ahhh... Bigre ! Tout s'éclaire sa semble logique bon sang ! J'ai renvoyé le module en chine du coup... Et ce matin. Le vendeur va reverifier le paramétrage. La suite dans 2 semaines.... Ahhh mais quel imbécile je fais. C tellement logique ! Merci bcp bcp ! Je reviens des que je réceptionne le nouveau et pour montrer ma reconnaissance que cela fonctionne ou pas je ferais un tuto aussi propre que ce sujet.. Merci bcp je suis trop content.
  23. Voici la connectique arriere d'origine... Il manque la prise radio 😁 mais je l'ai replace ensuite. J'ai débranché la prise rose pour la rebrzncher directement sur le module. Et j'ai débranché la grosse prise pour la mettre directement sur le Y. Du coup après avoir tout installé seuls la grosse prise et la prise radio reste sur le mmi... La vidéo semble passé directement par le module.
