Renaud 30
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Renaud 30
Gros problème G235 3.0 tdi
Renaud 30 a répondu à un(e) sujet de Renaud 30 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Ce matin je suis allé voir un garage qui dis bien connaître les audi (son parking en est rempli) et pour lui le problème viens de l'actuateur turbo que j'ai remplacé par un neuf pré programmé il y a 2 ans de marque continental. Moteur arrêté la tige est positionnée vers le bas et au démarrage elle monte avec un point dur au 3/4 de sa course et fini par monter à fond et ne bouge plus. Ce garagiste m'a expliqué hormis le point dur que la tige devait faire 2 ou 3 allers retours lors du démarrage du moteur. Lui non plus n'a trouvé aucun défaut avec deux valises différentes, juste ce défaut en visuel. Quelqu'un a-t-il la possibilité de vérifier le mouvement de cette tige au démarrage de son moteur svp ? Merci d'avance -
Bonjour, depuis le defapage elle est passée 2 fois au Ct dont la dernière fois en octobre 2020, j'ai ce problème de fumée depuis que j'ai eu ce problème de g235. -
Déjà fait sur 50 kms rien a changé malheureusement -
Oui il est neuf de 2000kms -
Renaud 30 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Sur ma a6 c6 allroad 3.0 tdi durant l'hiver j'ai eu le voyant moteur allumé avec grosse perte de puissance. Passage à la valise (Delphi) il s'avère que la sonde température gaz échappement et en défaut, après contrôle du câblage et relevé de tension tout est OK, et le défaut ne s'efface pas. Je commande donc le capteur chez audi que je monte dans la foulée et là le défaut s'efface et ne réapparaît plus jamais. Problème, j'ai récupéré un peu de puissance mais pas dans sa totalité, pas de turbo en dessous de 3000 tours. Au delà de 3000 tours grosse fumée noire depuis l'apparition de cette panne. Débitmètre débranché toujours pareil. Le fap a été supprimé electroniquement et mécaniquement quand j'ai acheté la voiture ainsi que la vanne egr et les volets. Aujourd'hui la voiture n'a pas passé le. Contrôle technique à cause de la polution, en même temps au point mort quand on accélère fort une épaisse fumée noire sort des 2 pots d'échappement. J'ai controlé tous les fusibles et tous les tuyaux de dépression rien non plus de ce côté là et pas de défaut présent... J'ai également interchangé ma sonde avec un véhicule identique au miens et même problème sur ma voiture alors que la voiture de mon ami fonctionne à merveille avec mon capteur acheté chez audi. La voiture a 320000 kms et je souhaiterais la vendre d'où le passage au contrôle technique ce jour. Je ne sais plus où chercher... Merci à ceux qui pourront m'aider 😉 -
Alerte transmetteur 1 temperature echapt
Renaud 30 a répondu à un(e) sujet de intendant dans Electricité / Electronique
Help please je ne sais plus où regarder pour résoudre mon problème 😭 Merci -
J'ai oublié de préciser que ma voiture est une a6 allroad de 2006😉 -
Bonjour, Je me permet de déterrer le sujet car j'ai le même problème. J'avais le défaut indiquant le capteur température échappement que j'ai donc remplacé par une pièce neuve de chez Audi, la voiture a retrouvé de la puissance mais qu'à partir de 3000 tours minutes. Le défaut a bien sûr été effacé et n'apparaît plus à la valise (Delphi). Je cherche désespérément l'emplacement du fusible de ce capteur au cas où , ou bien une autre solution car j'ai également interchangé mon capteur neuf sur une Audi identique à la mienne sur celle d'un ami et sa voiture marche à merveille. Merci d'avance 😉 -
Avis achat S4 V8 4.2
Renaud 30 a répondu à un(e) sujet de Renaud 30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, J'ai regardé des reportages photos sur la réfection de la chaîne distribution et honnêtement j'ai pas envie de me lancer là dedans, autant sortir le moteur c'est pas un problème mais là ça demande de l'outillage spécifique que je ne possède pas. Alors ma question maintenant, est-ce que quelqu'un du forum connait ce moteur et possède l'outillage spécifique pour cette intervention? Je pourrais faire livrer le moteur sur palette ou bien me déplacer avec ce dernier. Je préfère confier cette intervention à une personne qui compétente 😉 Je me suis bien renseigné sur le tarif des pièces ça pique un peu mais cette voiture me fait rêver depuis longtemps😃 -
Merci pour cette réponse , la distribution me fait peur du coup... Je pourrais la faire c'est pas un soucis ou faire sous traitet mais pas non plus envie d'immobiliser le véhicule trop longtemps alors je préférerais en trouver une ou tout est ok. Pourquoi la passer à l'éthanol car qui dis voiture weekend dis voiture vacances aussi et tant qu'on peut grappiller un peu autant ne pas se gêner 😉 -
Bonjour, Je possède actuellement une A6 allroad c6 qui est une voiture "weekend" qui roule donc très peu et j'aimerais la remplacer par une S4 V8. J'aimerais savoir quels sont les points faibles de ces moteurs, chaîne distribution ou autre ? C'est un achat que je prévois pour avant l'été je pense partir sur la version break mais la berline couleur rouge me fait de l'oeil aussi. J'aimerais en trouver une full origine que je passerais bien sûr à l'éthanol via reprogrammation moteur, le gain de puissance m'inporte peu avec la reprogrammation , juste avoir le plaisir d'entendre ce V8 😀 Merci pour vos avis 😉
[1.9 TDI 100] - Tourne sur 3 cylindres
Oui mais qu'elle galère, les injecteurs du 130 m'ont mis un gros doute quand même, là j'ai des injecteurs de Léon 105 chevaux année 2010, j'ai la durite d'arrivée gasoil sur le filtre légèrement poreuse je vais la remplacer demain en espérant que ça résolve le problème de démarrage que j'ai de temps en temps mais j'y crois pas car ça fait longtemps que c'est comme ça et jamais eu ce problème là. Content qu'elle re-roule car c'est un chameau en consommation comparé à mon allroad 3.0 😂 -
Injecteurs trouvés ce matin dans ma ville, la voiture fonctionne a merveille et est plus silencieux, j'ai roulé plus de 100 kms depuis, en revanche petit problème noté à chaud 1 coup sûr 10 elle a du mal a redemarrer -
Je cherche urgemment 4 injecteurs de 1.9 tdi 100 pour mon A4 si une personne du forum a çà? Merci -
Bonjour, mon moteur ne démarre pas avec les injecteurs de tdi 130 et j'ai zéro code defaut -
Help please 😀 -
J'ai trouvé 4 injecteur de 1.9 tdi 130 chevaux, puis je les monter sans reprogrammation ? Merci 😉 -
Renaud 30 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Ce matin au démarrage mon A4 tournais sur 3 cylindres et fumait énormément blanc, en accélérant la fumée ne disparaissait pas mais aux alentours de 2000 tours le moteur tournait bien sûrs ses 4 cylindres. Étant donné que j'avais fait le joint de culasse en octobre sans changer les joints d'injecteurs je suis allé chez Audi ce matin et acheter le kit joint avec les vis et serré au couple de serrage chaque injecteur. J'ai redémarré la.voiture a fumée 5 minutes et puis plus rien. Le moteur tournait impeccable et sans fumée. Je pars pour un trajet de 40 kms , rien à signaler sauf à la fin le moteur s'est remis à tourner sur 3 cylindres au ralenti et a fumer énormément, aucune perte de puissance à signaler . Par contre j'ai remarqué une surconsommation de gazoil. A l'ordinateur aucun défaut ne ressort... Je suis largué 😂 Merci à ceux qui pourront me venir en aide. -
[1.9 TDI 100] - Plusieurs défauts moteur
Bonjour, c'était bien le fusible de 15 ampères que tu m'a indiqué, merci beaucoup la voiture refonctionne à merveille 😀 -
Merci pour cette réponse je vais donc en premier lieux contrôler les fusibles dans le compartiment du calculateur, j'avais effectivement un fil qui s'était arraché sur le capteur du support moteur donc j'espère un court jus à ce niveau là car tous ces codes défauts innefaçables d'un seul coup c'est étonnant. Bon réveillon et je vous tiens informé 😉 -
Bonjour, J'ai ces 4 codes défauts qui sont apparus du jour au lendemain sur mon A4 1.9 tdi 100 chevaux, Impossible de les effacer et depuis l'apparition de ces codes défauts le moteur a du mal à démarrer. Je précise que le capteur du support moteur hydraulique s'est détaché de ce dernier mais sans conséquence car ça fait 2 mois que c'est arrivé. Si quelqu'un a une idée car vraiment je sèche totalement. Merci😉 -
Problème suspension pneumatique Allroad
Renaud 30 a répondu à un(e) sujet de jess007 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Gros pétage de plomb ce matin, je reçois l'amortisseur neuf, montage dans la foulée, je commence a descendre la voiture du pont pour juste mettre en appuie les 4 roues au sol, et là l'amortisseur aerosus neuf fuit !!! Vraiment de la.merde leur marchandise!! -
[Présentation] - Renaud 30
Renaud 30 a répondu à un(e) sujet de Renaud 30 dans Présentation - Votre Garage
Ça va se régler 😉 -
Problème remplacement suspension avant
Ils sont super rapide sur le sav c'est certain, la pièce est tellement partie de Nîmes par UPS mardi, arrivée mercredi, et jeudi la pièce neuve est déjà repartie, mais ça inspire pas confiance tout de même, pas envie que le nouvel amortisseur creve sur la route... Si arnott vaut le coup pourquoi pas, sinon j'ai vu dans le Var une société qui est spécialisée dans ces amortisseur et qui eux vendent leur amortisseur avant a 1100 euros pièce, je ne sais pas quelle marque par contre, mais 1100 euros c'est 300 de moins que audi en France, et le même prix que Audi en Belgique, a ce compte là autant prendre d'origine constructeur -
Je pense savoir pourquoi il a explosé et c'est une connerie de ma part, j'ai reçu les neufs ce matin, donc montage , le téton du haut ne rentre pas dans le châssis car le boudin neuf est complètement dégonflée, vu que la voiture avait passée le weekend entier avant de remonter l'avant, le boudin arrière droit a dû sortir de son logement dans la caisse et une fois gonflé, il était de travers et forçaut de travers. Il faudra que je fasse attention a ça en la redescendant au sol. Pour l'aerosus c'est du temporaire. Renseignement pris en Belgique l'amortisseur ets soins cher qu'en France et je vais me fournir là-bas, je monte dans la famille qui est vraiment a la frontière belge donc j'irais faire mes amplettes là-haut voir au Luxembourg si c'est encore moins cher. J'attend une réponse d'un garage Audi en Espagne également .
