À propos de Freddu010
- Date de naissance 20/01/1987
Prénom
Frédéric
Bellegarde
tt 2012
Motorisation
rs 2.5
Hello, Sur ma nouvelle R8 performance 620 de 2024. J'aimerais arrêter définitivement le start and stop. J'ai un boîtier Ross tech. Donc à jour. Mais il circule très peu d'informations sur le net et les IA. Il faut utiliser le "hack du 12V" ? C'est safe ? Pareil, si vous sauriez me dire comment regarder le nombre de Lauch Control ? Le "garage" VAG que j'avais, a défoncé sur mon autre véhicule mon parchoc. Conflit, histoires... Plus de "garagiste" VAG. Merci beaucoup pour vos réponses ! Après l'hiver, je serai plus actif. Elle fait un PPF bientôt ! :) Au plaisir
Freddu010 a modifié sa photo de profil
Enigme compatibilitée lignes RSQ3 RS3
Freddu010 a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Salut à tous, Impossible pour moi de trouver une réponse sur le net ou sur les nombreux groupes FB de la marque. Les Lignes RS3 sont compatibles RSQ3 ? A motorisation comparable (anciennes et nouvelles). C'est possible de monter une ligne RS3 des secondaires sur un RSQ3 2020/2020 ? Du Dowpipe RSQ3 avec ligne direct RS3 des versions 367 ?... Merci pour votre partage de savoir. Je vais prendre un RSQ3 prochainement et cela m'aide à finaliser mon choix. Je suis sur le Mk2 mais, un peu déçu par la gestion DSG qui est dégelasse. Ou un Performance MK1. Moins beau mais, plus mélodieux et DSG sans lags. Merci du retour compatibilités -
[Tuto] - Installation d'un micro pour commander le RNS-E par la voix (SDS)
Freddu010 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans GPS RNS-E
Ok cela marche. C'est galère mais fait. Pour ceux qui ont le Bose Dynamic : Prendre le micro 1 en vert jaune. Vert + /Jaune - = BT 11 et 12 (tu vois ils n'avaient pas gardé le code couleur noir). Le reste c'est tout pareil qué lé tuto. Un grand Grand Merci à Zippo qui est surqualifié et inonde la toile de son savoir -
Je tenais donc le connecteur C à l'envers ! Je re fais le point cet après midi. J'ai tout laisse ouvert et pendouiller. Style j'ai braqué ma caisse 😂 Je poserai un shéma récapitulatif pour le prochain comme moi. MAIS QUESTION : Mon micro 1 est débranché. Le Bose reste branché. Il correspond au noir / vert des connecteur de ce connecteur. -
Yes, 193 DX H99 Logiciel 220 Jaune bleu je crois non et du coup pourquoi ? J'ai bien le même brochage au dos do rnse que vous : Tu en dis quoi Zippo ou Leon ? Mince je me suis fais avoir... -
Hello, En pleine bricole. Galère avec le Bose Dynamic !!! Vraiment... J'ai deux micros donc d'origine. Les deux sont en câblés en noir et gris puis arrive au connecteur qui s'encastre dans le plafonnier pour arriver sur deux faisceaux vert/noir et jaune/vert. Le micro Bose semble être sur le vert/noir (micro de droite, en haut sur le connecteur du plafonnier). Et le normal sur jaune/vert. Le micro de gauche rejoint un faisceau en vert/jaune. Ensuite j'ai démonté le RNSE. Apparemment j'ai une arrivée vert et noir sur le C1 et C7... Mais c'est quoi cette****, le Bose ?! Je vais faire des photos. C'est vaiment galère quand c'est atypique -
T'assure grave ZIPPO45. Molo sur les clopes, tu es vachement utile 🤣 Tu sais si, sur TT cabriolet le module bluetooth est comme sur 8P ? Siège passage ? 👍 -
Hello, Des infos sympa pour ceux qui seraient intéressés : Voici différents documents, non de moi, merci aux différentes sources et au partage de connaissances. Je vais donc trouver comment utiliser du câble Hifi et relier le tout comme sur le shéma et en suivant vos prérogative. Je vais essayer de regarder le shéma sur des plans. A+ -
ZIPPO45 comme tu es (un) Messi sur le coup Tellement atypique le truc Bose ! Je vais faire cette modification. Je flash avant ou après la modif en SDS 150 > SDS 220 ? C'est légal de les mettre ici en lien ? Je vais regarder comment faire cela sur la TT cabriolet... -
additifs essence + huile
Freddu010 a répondu à un(e) sujet de Freddu010 dans Astuces, documentations, outillages
Donc au final sans parler de ma 5w40 300V, mon 660v et mes bougies iridium plus froides. Le tout, à juste titre vu les températures que j'avais en montagne l'été (je dois laisser chauffer plus maintenant et faire le pépé dans les tours une fois les température moteur et boost ok, simplement). Je vais partir sur une remap en octane 98 plus facile à trouver que l'octane 100 vers chez moi ou chez les Allemand. Concernant jean-jacques MAIWURM, si tu regarde Elsawin car tu as des copains mécano, tu remarqueras qu'une partie est consacrée à des additifs spécifiques Audi pour les différentes régions particulière du monde (Russie...). Mais ici n'était pas ma question. Ensuite remettre en doute les "pros". J'ai lancé une procédure Judiciaire contre Jean Lain qui travaillent comme des cochons (avec mon retour d'expérience et celle d'autres. 4k euros dans l'os de frais d’avocat et de réparation). Depuis je vais chez un petit indépendant, préparateur WRC officiel du coin, spécialisé Audi et Volkswagen avec 2 mois d'attente pour un rendez vous. Et un peu moins chère! Une perle de garage de passionné qui connaît tout sur le bout des lèvres et forme bien les jeunes (en deux minutes il m'a réparé une erreur du canister N80 d'expérience et pourtant je venais de payer un passage valise et banc + test chez les ""pros""). Il me fais mes vidange avec une huile pour le 2.5T et pas pour des mazoutes. Je divise les échéances par deux les entretiens et en plus ! Quand les ""pros"" de Jean Lain me dit que la DSG DQ500 est à embrayage sec et que je dois me battre pour expliquer que non pour payer ma vidange 550e. Lui me le fais pour bien moins chère. Que je ne pas changer le filtre Haldex alors que je l'ai fais. Ça aussi. Bref je pense que le topic peut être clos. En conclusion OCTANE 100 EN EUROPE = BOF A la prochaine -
Salut les bricolos, Dernier message d'une année mais bon je déterre car c'est ici. Je suis en train de faire la manipulation sur ma tt rs de 2013 avec bose dynamic sound control et donc déjà deux micros ! Est il possible de ponter le micro BT (c'est un cabriolet volant multifonction tel) depuis la prise orange vers le RNSE ? Sur le topic en lien (utile peut être) cela semble d'avoir marché avec la même configuration que moi : https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1854541 Problème, il ne donne pas le détail du pontage. Big Up -
[Tuto] retrofit radar avant+arrière et affichage RNS-E
Freddu010 a répondu à un(e) sujet de Wawa79 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut les bricoleurs, Je sais le topic est vieux ! Une question, sur TT 8J. Je cherche un module PDC. Les kits tout fait que je trouve sont avec 4 détecteurs avant... Je m'y perds. Quel module controleur hors N Q et H / câble de capteur est compatible ? Les nouveaux (lettres divers voir 8Kxxx) sont compatibles avec mon rnse 193? Merciou Édit : J'ai un RSN-E 193 Led 64go dernière génération les 64g (je dois voir la lettre). Est il compatible avec caméra en Natif ?! (Ohoh de ce que je trouve sur les forums A3 du monde) Bien plus simple au final si c'est possible 😜 -
Ok pas d'additifs huile, si je comprends ton développement. C'est ce que je pensais aussi. La motul 300v 5w40 est un choix. Pour l'octane 100, que pensez vous d'être remappé au 100 ,car accès ici, puis octane 98 (voir moins en Europe du sud, vous savez ?) pour la cartographie ? Les additifs essence, ont une utilité ici ? Je ne penses pas aussi. Merci -
Salut Après avoir feuilleté les topics et sites (golf). Maté tous les modules du volet moteur mais je ne trouve rien. Version 17.x vagcom. Rien d'identique. Certains chiffres ressemblant aux captures des autres mais sans plus Sur le 2.5 tfsi 8j, vous savez co mment vérifier la tension chaine au vagcom ? J'ai l'impression d'avoir un bruit de chaine un peu trop fort. Le mécano dit c'est rien. Jinsiste et medis qu'il faut tout démonter pour vérifier la tension chaine de distribution. On peut pas vérifier plus simplement ? C'est 3000... Pour un bruit. Merci 👍👍👍 A+
Salut, Je me demandai ce que vous pensiez des additifs à ajouter dans l'huile pour fluidifier le tout et tout. Je roule à la 5w40 sur TT RS. Pour l'essence, elle va être remsppée en octane 100 (je suis entre l'Allemagne et la Suisse). Je vais sûrement la faire envoyer en Espagne. Comment continuer de rouler à l'octane 100 ? Les additifs sont chère et valent quoi ? Je me suis dis si cela peut lui faire du bien tout ça 😜 Merci A+
