Gab6984
Tout ce qui a été posté par Gab6984
  1. Non pas de feux de jour... Je fais des recherches mais je ne trouve rien ! Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour j'ai acheté des optiques neufs car les miens n'éclairent plus grand chose. Ma voiture est équipée de bi xenon avec AFS. J'ai reçu les nouveaux optiques cependant j'ai un problème. J'ai pris des adaptables xenon sans AFS. J'ai prévu de les installer et de coder pour désactiver L' AFS mais il manque l'emplacement pour l'ampoule P21W, le réflecteur n'est pas percé et je n'ai pas le connecteur. Je vous mets des photos pour vous montrer. Quelqu'un a une idée de quel type de phares il s'agit ? Peut être sont ils fait pour convertir en xénon ? J'ai tout de même essayé d'en installer un mais le xenon ne s'allume pas, seul le clignotant fonctionne. Je précise que j'ai acheté ces optiques à un particulier. Ils sont neufs mais impossible de les monter. Merci de m'éclairer Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Salut j'ai une paire de "verre" et une paire de lentilles style evo-x r. Je vais changer mes feux donc projet abandonné si quelqu'un est intéressé me contacter Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Ça rend bien je vais commander puis tester merci pour tes réponses Envoyé de mon MI 8 Pro en utilisant Tapatalk
  5. Je vais pas avoir une erreur au tdb? Envoyé de mon MI 8 Pro en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour je voudrais installer des led au niveau des antibrouillard mais je voudrais les brancher avec les feux de jours. Pensez vous que c'est compliqué a faire? Envoyé de mon MI 8 Pro en utilisant Tapatalk
  7. Merci j'attends ton retour alors Envoyé de mon MI 8 Pro en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour je suis intéressé pour installer ce système bluetooth aux... C'est pas trop compliqué ? J'ai une A6 C6 avant de 2005 avec MMI High 2G. Je n'ai pas d'AMI. Envoyé de mon MI 8 Pro en utilisant Tapatalk
  9. Salut moi la poignée conducteur à commencé a mal fonctionner au début de l'hiver. Ouverture aléatoire mais fermeture ok. Puis plus rien pendant plusieurs mois de froid elle se verrouillait normalement mais ne déverrouillait pas donc ouverture a la cle. Et depuis que la température remonte elle fonctionne a tous les coups. J'ai le système keyless mais je pense pas que ça soit lié j'ai testé avec la télécommande pareil. Quand elle fonctionne pas j'entends quand même le mécanisme de déverrouillage mais faiblement. J'ai une porte arrière qui n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai. Elle se verrouille normalement mais ne se déverrouille pas. Obligé de tirer la poignée de l'intérieur pour l'ouvrir. A part démonter et réparer je vois pas comment résoudre le problème Envoyé de mon MI 8 UD en utilisant Tapatalk
  10. J'ai pas senti d'odeur après la vidange. J'ai lavé la voiture j'avais mis le mains pleines d'huile un peu partout alors ça sentait avant de la nettoyer. depuis plus rien. Envoyé de mon MI 8 UD en utilisant Tapatalk
  11. J'avais de gros tremblements a l'accélération entre 1600 et 2000 tours minute et des oscillations du compte tours . J'ai fait la vidange et j'en ai profité pour vérifier la transmission c'est là que j'ai vu que l'arbre était dévissé et qu'il manquait une vis. Depuis plus de tremblements le compte tour est stable les montée en régime sont linéaires. Vérifie que tout est bien serré. j'imagine même pas si l'arbre était tombé. Envoyé de mon MI 8 UD en utilisant Tapatalk
  12. Moi j'ai une plaque a la vanne egr. Elle est complètement bouchée car j'avais un défaut de débit insuffisant. J'ai refait la cartographie pour ne plus avoir le voyant allumé même si ce dernier n'empêche pas le bon fonctionnement. J'ai l'impression que la voiture répond mieux a bas régime. J'ai fait plusieurs test avec et sans. Je cherchais l'origine de mon tremblement mais ça n'avait rien a voir . Envoyé de mon MI 8 UD en utilisant Tapatalk
  13. Oui je vais essayer de voir Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  14. Merci. Rapide et précis. Plus qu'à attendre les vis et je la met sur le pont . Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  15. Elle a été refaite en Espagne il y a 15 000 km environ. J'ai lu le rapport et c'était écrit dexron 2 x 11 litres. En effet l'huile vidée était rouge mais pas brûlée et pas de limaille . Les rapports passaient bien mais il y avait un petit bruit de grincement a chaud entre la 3e et la 4e. J'ai fait cette vidange surtout a cause de tremblement a l'accélération mais c'était je pense plutôt lié a l'arbre tout desserré en sortie de boite. J'ai commandé les 6 vis. Je vais la remettre sur le pont pour les changer et pourquoi pas vérifier le niveau de la boite par précaution. En tout cas j'ai retrouvé le plaisir de la conduire la boîte ne patine pas les rapports sont très souples et plus de tremblements ni de bruits a chaud . Merci a toi en tout cas Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  16. Salut voilà j'ai commandé mais pas facile a trouver. J'ai quelque questions. Comment faire tourner l'arbre pour accéder aux différentes vis? Je serre a la main ou a la clé dynamométrique ? De l'huile de boîte peut s'échapper par cet endroit ? Je sais pas si il y a un joint par exemple Merci encore pour votre aide Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  17. J'ai fait la vidange hier grâce a ton tuto. J'ai pris quelques douches mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. La boîte est plus souple qu'avant et je n'ai plus le petit bruit de grincement au passage 3/4 4/3. C'était sûrement dû a la dexron 2 qu'il y avait. Il n'y avait pas de joint de carter. J'en ai profité pour inspecter la transmission ( j'ai loué un pont ) . Les vis de l'arbre de transmission en sortie de boite tournaient a la main et il en manque une. Les vibrations ont cessés. Le régime moteur est stable et la montée dans les tours est linéaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  18. Merci je vais aller trouver ça Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  19. C'est les vis de la pièce numéro 8 sur l'image du bas Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  20. Quelqu'un aurait la référence des vis de l'arbre ? La vis manquante est celle qui maintient le poids comme sur la photo. Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  21. Je viens de vidanger la boîte c'était bien de la dexron 2. Il n'y avait pas de joint au carter . L'arbre de transmission était tout dévissé et il manque une vis. Je n'ai plus de vibrations. Je vais commander les vis et tout changer. Merci pour votre aide Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  22. Salut je m'apprête à faire ma vidange complète aujourd'hui j'ai quelques questions. Lors du remplissage étape 13 le moteur doit être en marche ? On le coupe une fois que ça déborde ? La durite de retour à débrancher est visible sur la photo ? Merci pour ce tuto très instructif Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  23. Je commande sur eBay aussi Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  24. J'ai un vcds ça va bien me servir Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  25. Oui en effet ça pique... Je pense que si c'est ça je vais changer de voiture. C'est dommage elle roule bien a part ça mais trop de frais pour une voiture de cet age. Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
