Gab6984
Tout ce qui a été posté par Gab6984
  1. Bonjour j'ai un problème avec mon hayon electrique. Il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour l'ouverture mais à la fermeture il fonctionne bien. Pensez vous qu'il est possible de supprimer le système électrique afin de repasser en manuel ? Peut être seulement les verrins à changer ?
  2. Merci quand même d'avoir répondu [emoji1303] Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Salut je dois changer le cardan avant côté passager sur mon A6. Savez-vous si il est nécessaire de démonter le triangle supérieur ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Ça ressemble à ça Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Salut il existe des butées métalliques à ajouter sur tes moteurs. J'avais le même problème et c'est ce que j'ai fait. J'avais testé avec une équerre que j'ai adapté avant d'acheter le kit et ça a marché. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour connaissez vous la référence des amortisseurs pour le châssis S line ? Ce ne sont pas des amortisseurs pneumatiques. Merci Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Oui je vais suivre tes conseils merci Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. J'ai déjà refait les volets avec les biellettes... Je vais mettre une butee haute je l'avais fait mais je l'ai enlevé je sais pas pourquoi d'ailleurs Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. J'ai un volet de tubulure d'admission en défaut p1018 c'est peut être ça ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. Je vais mettre une plaque pour condamner la vanne egr en plus de l'egr off dans la cartographie je vais tester Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Je ne comprends pas non plus je suis sur que si je reflash la même cartographie la conso va descendre pendant environ 500 km... J'ai une bougie de chauffe défectueuse mais je pense pas que ça soit lié. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. L'egr off je l'ai fait avec volta. Elle se mettait en défaut avant car débit insuffisant. La reprog j'ai été aidé par quelqu'un de compétent normalement mais on sait jamais Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Non je suis amateur et oui j'ai refait la cartographie Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour merci Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. Oui le niveau est bon Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  16. Je teste avec egr et sans egr pour voir Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. Mdr oui c'est vrai aussi mais ça fait un petit moment que j'analyse la conso et c'est trop flagrant Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. Ça éclaire tellement bien maintenant que j'ai oublié l'AFS. C'est bien quand ça fonctionne! Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. Salut le faisceau du système AFS était trop abîmé j'ai finalement changé les feux. J'ai installé des feux avec led et j'ai recodé et enlevé 2 fusibles pour supprimer l'AFS. Mais franchement c'est une galère à faire d'installer les evox-r avec AFS Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. Bonjour j'avais les mêmes symptômes: Grosses vibrations à bas régime en accélérant peu et plus rien dans les fortes accélérations ou à haut régime. Vérifie l'arbre de transmission arrière moi il était tout desséré et il manquait des vis. Depuis plus rien Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. Je vais changer le filtre à air et le filtre à carburant pour voir. Pouvez vous me donner la réf sur moteur BMK ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. Bonjour à tous j'ai un petit souci sur ma voiture. Sur le même trajet avec la même conduite j'ai parfois une surconsommation d'environ 1l/100 1l5/100. Je l'ai reprogrammé plusieurs fois pour tester. Après reprogrammation avec vanne egr off la conso redevient normale mais au bout d'environ 500 km ça recommence. J'ai l'impression que le moteur est plus bruyant quand elle consomme plus. Je vais laisser la dernière reprogrammation pour voir si ça redescend au fil des kilomètres. Peut être pendant les régénération de fap ? La vanne egr n'est pas bouchée, seulement fermée avec la reprogrammation. Si vous avez des idées ça m'aiderait beaucoup merci d'avance Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. Non je n'ai pas encore remonté j'attends les adaptateurs Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  24. Oui j'ai percé mis des rivets et des autoforeuses. Il faut aussi percer le pied du haut de la lentille il y a un téton qui passe au milieu. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  25. Salut j'ai ouvert le phare pour installer des evox-r. J'ai le système afs. J'ai réussi à adapter mais j'attends les adaptateurs d2s pour faire des tests avant de tout coller. J'ai branché le phare sans ampoules pour tester je n'ai pas d'erreur du système AFS. Ce n'est pas une mince affaire. Si quelqu'un veut des renseignements n'hésitez pas Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
