Babou73
Tout ce qui a été posté par Babou73
Plusieurs questions ?
Babou73 a répondu à un(e) sujet de LuisB6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai un défaut de steering angle sensor aussi, apparemment ça vient d'un boitier situé derrière le volant. Je pense que c'est ce qui fait merder l'ABS/ESP. A confirmer par le docteur du forum. -
Diverses questions
Babou73 a répondu à un(e) sujet de Babou73 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ARF. C'est grave docteur? Le voyant moteur le plus répandu: Je roulais simplement en rentrant du taf. Peut être après lui avoir tiré un coup dans la gueule, parce que ça fait quand même toujours un peu plaisir!! -
Problème voyant huile
Babou73 a répondu à un(e) sujet de coxiseb78 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dans un premier temps, peut être vérifié qu'il ne soit pas oxydé. T'as pas d'autre souci sur le compteur? C'est étonnant que seul ce voyant soit concerné je trouve -
Diverses questions
Merci beaucoup! Alors pour le phare ouais il s'ajuste pas depuis quelques temps, enfin si, mais une fois sur deux. Concernant la direction t'façon j'ai la crémaillère à changer, ça réglera surement le problème. P0716 par contre ça me perd, ça expliquerait surement le voyant moteur qui s'est allumé en roulant. Faudra que je regarde ça. -
Diverses questions
Merci de vos réponses, je pense plutôt partir sur le Dention qui ne nécessite pas de sacrifier le chargeur CD (j'ai encore des CD et je déteste avoir un truc non fonctionnel dans la bagnole). Personne concernant le souci de clim et mes codes d'erreur? -
Diverses questions
Je vais regarder ça pour l'extension, ça permet de garder le lecteur CD? Alors j'ai 3 codes d'erreur perso: Le code 716: Reciruclation Flap Motor -V113 / Blocked or No voltage 1539: Unknown Trouble code. 1826: Pareil, inconnu. Je pensais que le 716 c'était l'explication du vrombissement dans la ventil de la voiture, mais après avoir démonté la boite à gants j'ai retiré 2 papiers de la turbine qui s'occupe de la soufflerie et j'ai pas l'impression que le bruit persiste. Le soufflet je peux le démonter aisément? -
Bonjour à tous, J'ai démonté ma boite à gants, décidé à la réparer suite au problème de charnière que nous connaissons maintenant tous. J'ai sur ma voiture ce système Audio, et tant que la voiture a l'intérieur plus ou moins démonté, j'aimerais en profiter pour rajouter un système AUX si possible. Vous auriez un bon système à me proposer (à connecter en BT, filaire, n'importe mais un truc de bonne qualité)? Je ne tiens pas à passer en seconde monte pour le poste radio. Et la deuxième question, ça concerne malheureusement ma clim/ventil. Elle se règle à peu près à la bonne température à droite. Elle me fait du froid sans trop de soucis.... Du côté passager. Par contre côté conducteur, dès que la voiture chauffe, elle me fait du très chaud, comme si c'était réglé à fond (ou bien chaud en tout cas) alors que c'est sur low. Vous comprenez donc que c'est invivable. J'ai l'impression que plus je roule, plus l'habitacle se réchauffe. Et que la clim soit activée ou non, ça ne change rien, le réglage ne fonctionne pas plus. Est ce que vous auriez une idée de l'endroit d'où ça vient? La voiture est restée arrêtée pendant quelques temps, et la après redémarrage, elle refuse purement et simplement de baisser la vitre arrière. Que je passe par la commande de vitre passager ou celle du conducteur. 0 réaction de la part de la voitures. Les autres fonctionnent correctement (tout du moins comme elles ont toujours fonctionné, un peu comme elles le voulaient mais ça marchait ). Une idée de la cause du souci? Merci d'avance pour vos réponses
Réfaction S4 B6 Avant 2003 totalisant 287000km
Babou73 a répondu à un(e) sujet de Reivax38 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bah si, vu que quand le VM lache il tue l'embrayage ou ce qu'il en reste Sinon c'est un chouette projet que t'as la l'auteur! Je passerais surement lire l'avancée en fantôme -
Lave glace et essuie glace arrière
Une fois que tu démontes la garniture (c'est de toute manière le plus relou à faire), tu verras tout de suite si le mécanisme a fuit et fait de la boue. Perso le moteur allait très bien, je l'entendais juste forcer dans le vide. Mais comme l'a dit Sebastien, autant tester direct le moteur. -
Réglage de siège HS ! Une solution ?
Babou73 a répondu à un(e) sujet de Lenovice dans Electricité / Electronique
Le topic est maintenant assez vieux. J'ai le même symptôme: Un bruit bizarre lorsque je veux régler l'assise en hauteur de mon siège. Quelqu'un a des photos à jour ou bien l'a fait assez récemment pour m'aiguiller? -
Update: Démontage de la garniture de coffre arrière aujourd'hui. Effectivement, le moteur est coupable. Enfin le moteur non, c'est la partie clean, mais tout le mécanisme en plastique à l'intérieur est boueuse et a des traces de rouille. Pas très chouette en tout cas. Trace laissée à l'intérieur de la garniture Aspect extérieur Quant à l'électricité, elle arrive bien aux bornes. -
Ah merci, je vais regarder ça en premier! Edit: Mais mes EG avant fonctionnent parfaitement, je suppose donc que ça ne vient pas de la -
Salut à tous, l'heure de la première vidange de l'A4 a sonné. Au niveau de l'huile, vous me conseillez de la 5W30 ou de la 5W40? J'ai vu qu'il y allait 6.3l. Quant au différentiel arrière, l'huile a jamais été changée, du moins aucune trace dans l'entretien. L'huile correspondante est elle bien de la 75W-90 GL-3/4/5 ? Quant aux freins arrières, j'ai des disques pleins, mais les différents sites me proposent des disques en 245 ou en 255, lesquels choisir? Voilà, merci d'avance!
Direction bruyante
L'A4 était surtout bourrée d'options, quand je vois qu'avec tout ce que j'ai sur la mienne et que j'ai pas encore toutes les options je me dis qu'une A4 full options devait se rapprocher des 80K€ catalogue. J'avais vu une A4 moins bien équipée que la mienne qui avait couté plus de 60K€ neuve. L'insono de l'A4 est bien meilleure que sur la safrane ceci dit, le double vitrage jouant surement un peu. Quant au chassis de l'A4 ça reste un peu bateau, et le poids de la bête met rapidement à mal les pneus, surtout sur sinueux. Mais c'est sain et ça te surprend pas. Sinon elle a fait ses 6200km, la pompe fonctionne encore. J'ai un Voyant moteur, si l'entretien ODB est à faire dans 2500 km, il s'allume ou ça vient d'autre chose? -
Direction bruyante
Si t'avais une Baccara, la finition de l'A4 B6 a dû te faire bizarre au début! Pour avoir comparé avec une Initiale en V6 24V, l'intérieur de l'A4 lui est inférieur en tous points ou presque. -
Direction bruyante
Moi aussi J'espère juste que ça tiendra encore 4500 km, me faut pas plus! Par contre j'ai remarqué un truc, quand elle a pas tourné depuis une nuit et que je viens juste de la démarrer, au départ ça ne fait pas de bruit. Du coup je me dis que ton diagnostic de la prise d'air est peut être pas mauvais. La baisse d'assistance se fait assez légère pour le moment au passage. PS: Ton pseudo a quoi que ce soit à voir avec la Safrane de chez Renault? J'y suis allé à la pince multiprise personnellement, j'avais rien d'autre sous la main et j'ai bien galéré, l'orientation des colliers laissant à désirer. https://media.bricoman.fr/article/0/4/1/4/5/575414-13.jpg Un truc dans le genre, j'avais pas d'autre pince sous la main mais il existe des pinces spécifiques pour desserrer ces colliers de l'enfer. Une fois que tu réussis à les chopper et les faire coulisser, pas de souci, tu tires juste sur la durite. Prépare un récipient pour l'huile de DA sinon tu vas en mettre partout, c'est chiant. -
Ma nouvelle A4 B6 TDI 130 quattro tout juste rodée...
Babou73 a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Elle est plus clean que la mienne visuellement, et j'ai 3 fois moins de bornes! (Bon elle a vécu en ville toute sa vie aussi) -
Direction bruyante
Etant donné que c'est bien au niveau de la pompe que c'est gras, c'est la principale suspecte ouais Je vérifierais les autres durites mais je me fais pas d'illusion. La poisse! -
Direction bruyante
Comment je sors l'air du circuit? -
Direction bruyante
La courroie n'est pas grasse pour le coup, j'ai regardé. Et j'ai bien une baisse de l'assistance à bas régime. -
Fuite flexible de direction audi A4 B6
Babou73 a répondu à un(e) sujet de vic153 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/cle-polygonale-contre-coude/f-166010203-kst4042146198766.html T'as pas une clef du genre sous la main? -
T'as pas moyen d'utiliser une autre clef/douille ou une clé avec une douille mobile? -
Direction bruyante
Ok donc voilà, j'ai trouvé le temps de remonter le tout, il y a du mieux mais à mon avis il va falloir que j'en achète un neuf. Ou changer la pompe à eau. Enfin bref, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc j'ai pas le choix, faut que je commande les 2. J'espère quand même que c'est mon filtre qui a trop de merde mais quand je vois la couche de graisse près de la pompe de DA je préfère ne pas me faire de faux espoir. Si quelqu'un a une RTA pour la pompe de DA sur le 3l essence code ASN je suis preneur! On sait jamais ça risquerait de servir! Ca mousse pas en tournant. Par contre quand je m'arrête, ça mousse toujours un peu, même si beaucoup moins qu'avant. Vous en pensez quoi? Merci d'avance! -
Direction bruyante
Merci pour l'info, ça confirme mes soupçons pour les durites. J'y changerais peut être à l'été. Ouais il se déclipse assez bien. On prend une rallonge avec angle ou une petite clé à cliquet, et on tire, ça marche nickel. Le plus dur est de le remettre dans le bon sens. Par contre évidemment, il est trop gros pour sortir par le trou, donc faut changer le bocal si on veut du neuf. D'ailleurs le dessus du filtre est propre, puis quand tu le retournes tu vois le noir, je vais le remettre et puis voir. Et vu la gueule de la pompe de DA (c'est gras) et de la crémaillère je suis bon pour faire la totale dans l'été... Je le remets dans l'aprem et j'aviserais. -
Direction bruyante
Du coup j'ai sorti le vase d'expansion de sa place, on dira pas merci au bout de métal qui me casse toute l'accessibilité à la pièce et aux durites. Du coup le filtre est visuellement propre dessus, mais dessous c'est une autre histoire. Pas de métal mais très noir et beaucoup de caoutchouc, je sais pas si je dois suspecter de vieilles durites, de la poussière ou quoi mais c'est pas propre. Du coup j'ai nettoyé tant bien que mal au doigt, le plus gros est parti avec du wd40 et au nettoyant frein mais je pense que je peux faire mieux. Une idée pour nettoyer le filtre métallique un peu mieux pour ceux qui l'ont fait? Merci d'avance!
