jejedepicardie
Tout ce qui a été posté par jejedepicardie
  1. j ai vendu mon A4 B7 avant v6 tdi 163 ambition luxe+ gps MMI de 2005 en moins d un mois avec 5 clients potentiels dessus pratiquement que des passiones qui recherche ce modele j avais un modele origine allemagne bourre d options ca a peut être fait la difference mais pas de pb pour la vendre
  2. peut être parceque ca coupe le signal qui indique la vitesse du vehicule au gps et donc supprime une info pour la navigation
  3. la solution du gala n est pas possible sur la new A4 me semble t il ? quelqu un a t il une autre solution que le vag com ?
  4. sur la b7 pour voir le dvd en roulant il me semble qu il n y apas de gala comme sur le rnsd j ai un dietz 1417 mais l image se coupe en roulant
  5. tiens moi au courant des essais en roulant sinon pour moi tout focnctionne sans parasites il ne me reste plus qu a avoir l image en roulant
  6. quelqu un as t il une autre solution que le vagcom pour une A4B7 avec rnse ?
  7. as tu l image en roulant ? sur mon rnse avec dietz 1417 la video est coupe par le rnse certains disent qu il faut changer un code apparemment tu as trouve une autre solution ?
  8. pour m assurer que les autres fonctions fonctionnaient correctement j ai ete faire un tour et en revenant magique les cles refonctionnent !! donc je vais pouvoir annuler mon rdv chez audi qui n a pas ete capable de me donner la solution ! super les techniciens!
  9. bonjour apres avoir debranche la batterie mes cles avec commandes a distances ne fonctionnent plus le voyant de la telecommande s allume bien quand j appuie mais la voiture ne fait rien je n ai pas de pb pour la fermer avec la serrure audi me dit qu il faut recoder les cles ? connerie ou pas ?
  10. comment recuperer un + apres contact à la boîte à fusible ? il y a des slots non utilisés ?il y en a un à prendre en perticulier ? il faut repiquer sur un accessoire existant ?
  11. même pb pour moi sur mon A4 !
  12. pourquoi pas en permanent ? avec un interupteur ca serait bon ? sinon il paraît qu il y a un slot de libre sur l arrivée des fusibles ?
  13. voilà la derniere etape qui arrive le branchement du dietz et du dvd quel branchement me conseiller vous ? à la batterie ?comment faire? besoin d un filtre ? repiquer le courant ailleur dans la voiture mais où ? porte fusible ? autre idée ? merci de vos reponses car là je bloque un peu
  14. j en suis a l etape finale le branchement de l alimentation ! mais où brancher le plus et le moins ? il est dit partout que c est une catastrophe mais la solution n est pas indiquée ? certains me conseillent de brancher directement sur la batterie ?? où faire passer les fils ?
  15. le lecteur dvd est instalé, il reste à commander le dietz 1417 une grosse question reste sans reponse , où brancher le lecteur dvd sachant que j ai un fil rouge un fil jaune un fil noire au dos du dvd sur le rnse j ai bien repere la prise power mais comment brancher mais 3 fils ? les fils sont totalement different de mes autres autoradio voici les differents fils que j ai au dos du rnse:
  16. peux tu me dire où trouver la version 2 boutons je n ai trouve que la version un bouton sur ebay ?
  17. j ai maintenant mes 4 clefs d extractions et à ma surprise ca va tout seul pour l enlever j en ai pour demonter la boîte à gant (la 6eme vis est cache dessus le chargeur cd qu il faut extraire reste à acheter un dietz 1417 il me reste 1 questions quelle est la meilleure solution pour alimenter le lecteur dvd ? il y a 2 pieces dans le kit 1417 un pour le lecteur dvd et l autre ?
  18. j ai pas ose tire que le côte droit de peur de faire de la casse petite question : une fois l alimentation retiree, faut il un code pour le rallumer une fois rebranchee j ai cru comprendre en allemand que sur la même voiture il n y avait pas besoin de taper le code.
  19. ca m interesse peux tu donner les liens ebay j ai la commande vocale mais pour l instant en allemand comment la mettre en francais ? obligation vag com ?
  20. eh bin je l avais pas vu celui là j aurais eu l air malin avec mes 3 clefs !! je dois recvoir mes clefs mercredi
  21. en fait je possede 2 cles d extractions je pense que sur le rnse mmi 2005 il ne faut que 3 cles et non 4 comme pour le rnsd (du moins j ai pas vu d encoche dans le coin superieur gauche) du coup j ai recommande un jeux de clefs comme cela j en aurai 4.
  22. Bonjour :coucou: j ai voulu essayer de retirer mon rnse avec 2 clefs mais apparemment ca irait mieux avec les 3 en attendant d avoir la 3 eme qui manque j arrive pas à retirer les 2 autres ? faut il retirer le poste pour pouvoir les retirer et ensuite remettre le poste ? Merci :bien:
  23. j ai voulu essayer de retirer mon rnse avec 2 clefs mais apparemment ca irait mieux avec les 3 en attendant d avoir la 3 eme qui manque j arrive pas à retirer les 2 autres ? faut il retirer le poste pour pouvoir les retirer et ensuite remettre le poste ?
  24. sauf que celle en concession tu ne l as toujours pas reçu et tu ne sais pas quand tu la recevras si tu la reçois un jours ! j ai le même pb pour le manuel de la new A4 en francais personne ne veut la commander
  25. bon alors dans le noir quand je deverouille les antibrouillards s allument bien par contre pas quand je verouille ?
