jejedepicardie
Tout ce qui a été posté par jejedepicardie
[B6]VITE VENDUE UNE A4 V6 TDI ?
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de buz595 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j ai vendu mon A4 B7 avant v6 tdi 163 ambition luxe+ gps MMI de 2005 en moins d un mois avec 5 clients potentiels dessus pratiquement que des passiones qui recherche ce modele j avais un modele origine allemagne bourre d options ca a peut être fait la difference mais pas de pb pour la vendre -
peut être parceque ca coupe le signal qui indique la vitesse du vehicule au gps et donc supprime une info pour la navigation
la solution du gala n est pas possible sur la new A4 me semble t il ? quelqu un a t il une autre solution que le vag com ?
[B7]A4 TDI 2.0 Ambition luxe
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de khmerstyler dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
sur la b7 pour voir le dvd en roulant il me semble qu il n y apas de gala comme sur le rnsd j ai un dietz 1417 mais l image se coupe en roulant -
tiens moi au courant des essais en roulant sinon pour moi tout focnctionne sans parasites il ne me reste plus qu a avoir l image en roulant
Mon installe multimédia A4 B7 Avant [UPDATE]]
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de luoracine dans GPS RNS-E
quelqu un as t il une autre solution que le vagcom pour une A4B7 avec rnse ? -
as tu l image en roulant ? sur mon rnse avec dietz 1417 la video est coupe par le rnse certains disent qu il faut changer un code apparemment tu as trouve une autre solution ?
[B7]pb apres avoir debranche la batterie !
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de jejedepicardie dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour m assurer que les autres fonctions fonctionnaient correctement j ai ete faire un tour et en revenant magique les cles refonctionnent !! donc je vais pouvoir annuler mon rdv chez audi qui n a pas ete capable de me donner la solution ! super les techniciens! -
jejedepicardie a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour apres avoir debranche la batterie mes cles avec commandes a distances ne fonctionnent plus le voyant de la telecommande s allume bien quand j appuie mais la voiture ne fait rien je n ai pas de pb pour la fermer avec la serrure audi me dit qu il faut recoder les cles ? connerie ou pas ? -
comment recuperer un + apres contact à la boîte à fusible ? il y a des slots non utilisés ?il y en a un à prendre en perticulier ? il faut repiquer sur un accessoire existant ?
autoradio qui s'eteint avec le contact
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de karos dans Multimédia
même pb pour moi sur mon A4 ! -
pourquoi pas en permanent ? avec un interupteur ca serait bon ? sinon il paraît qu il y a un slot de libre sur l arrivée des fusibles ?
voilà la derniere etape qui arrive le branchement du dietz et du dvd quel branchement me conseiller vous ? à la batterie ?comment faire? besoin d un filtre ? repiquer le courant ailleur dans la voiture mais où ? porte fusible ? autre idée ? merci de vos reponses car là je bloque un peu
j en suis a l etape finale le branchement de l alimentation ! mais où brancher le plus et le moins ? il est dit partout que c est une catastrophe mais la solution n est pas indiquée ? certains me conseillent de brancher directement sur la batterie ?? où faire passer les fils ? -
le lecteur dvd est instalé, il reste à commander le dietz 1417 une grosse question reste sans reponse , où brancher le lecteur dvd sachant que j ai un fil rouge un fil jaune un fil noire au dos du dvd sur le rnse j ai bien repere la prise power mais comment brancher mais 3 fils ? les fils sont totalement different de mes autres autoradio voici les differents fils que j ai au dos du rnse:
Quel support telephone choisir?
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de Stroubidoul dans Multimédia
peux tu me dire où trouver la version 2 boutons je n ai trouve que la version un bouton sur ebay ? -
j ai maintenant mes 4 clefs d extractions et à ma surprise ca va tout seul pour l enlever j en ai pour demonter la boîte à gant (la 6eme vis est cache dessus le chargeur cd qu il faut extraire reste à acheter un dietz 1417 il me reste 1 questions quelle est la meilleure solution pour alimenter le lecteur dvd ? il y a 2 pieces dans le kit 1417 un pour le lecteur dvd et l autre ?
Comment retirer les clefs de l'autoradio?
jejedepicardie a répondu à un(e) sujet de jejedepicardie dans Multimédia
j ai pas ose tire que le côte droit de peur de faire de la casse petite question : une fois l alimentation retiree, faut il un code pour le rallumer une fois rebranchee j ai cru comprendre en allemand que sur la même voiture il n y avait pas besoin de taper le code. -
ca m interesse peux tu donner les liens ebay j ai la commande vocale mais pour l instant en allemand comment la mettre en francais ? obligation vag com ? -
eh bin je l avais pas vu celui là j aurais eu l air malin avec mes 3 clefs !! je dois recvoir mes clefs mercredi -
en fait je possede 2 cles d extractions je pense que sur le rnse mmi 2005 il ne faut que 3 cles et non 4 comme pour le rnsd (du moins j ai pas vu d encoche dans le coin superieur gauche) du coup j ai recommande un jeux de clefs comme cela j en aurai 4. -
Bonjour :coucou: j ai voulu essayer de retirer mon rnse avec 2 clefs mais apparemment ca irait mieux avec les 3 en attendant d avoir la 3 eme qui manque j arrive pas à retirer les 2 autres ? faut il retirer le poste pour pouvoir les retirer et ensuite remettre le poste ? Merci :bien:
[B7]comment retirer les cles d extraction ?
j ai voulu essayer de retirer mon rnse avec 2 clefs mais apparemment ca irait mieux avec les 3 en attendant d avoir la 3 eme qui manque j arrive pas à retirer les 2 autres ? faut il retirer le poste pour pouvoir les retirer et ensuite remettre le poste ? -
sauf que celle en concession tu ne l as toujours pas reçu et tu ne sais pas quand tu la recevras si tu la reçois un jours ! j ai le même pb pour le manuel de la new A4 en francais personne ne veut la commander
[B7]COMMENT CA MARCHE ?
bon alors dans le noir quand je deverouille les antibrouillards s allument bien par contre pas quand je verouille ?
