Tout ce qui a été posté par -francky-
aide sur la comprehension des valeurs sonde lambda
-francky- a répondu à un(e) sujet de -francky- dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut tout le monde ! petit Up sur mon sujet personne d'entre vous n'a checker ces valeurs sur son A6 :-/ bonne fin de journée . -
Bonjour,tout le monde, voila tout est dans le titre car suite au nettoyage ( centre de nettoyage spécialisé) et remontage de mon FAP début décembre. celui ci se régénére beaucoup trop souvent tout les 120 150km . Après une régénération , le grammage de suie a bien chuté mais il remonte beaucoup trop vite, surtout quand j'ai une conduite un peu plus nerveuse ..... je n'ai aucun défaut au vcds , mais voici les valeurs a froid de la sonde lambda a 2 régimes différents (voir capture d'écran)..... serait t'il possible a une âme charitable de faire une prise de mesure avec vcds pour voir les valeurs a 2 régime différent a froid tout d'abord pour rappel la motorisation est la 320 Bitdi Merci Bon Week End
Help , Fap en defaut
Slt Slyq5 . J'y penserais mais là j'ai belle et bien un defaut ... je remonte le fap je refait une réadaptation fap et capteur diff et je vais rouler pour voir les pressions..... -
Slt tofone . Je ferais des photos lors du remontage , mais rien de bien compliqué 4 ecrous de 11 au niveau de la bride en amont et 2 manchons avec 2 ecrou de 17 sur chaque manchon bien enlever les 2 sondes de temperatures avant le demontage ecrou de 17 -
Épisode 2 : " une lueur d'espoir' Aujourd'hui démontage du fap 15 minutes chrono ... direction pour le nettoyage . " il ma reconnu de suite" , je lui est expliqué que je desirais un nettoyage par l'aval du fap "comme sur le croquis du haut" . Car je voyais une différence de temperature de 30 degrés au vcds , de plus lors de ma régénération forcé pas moyen de descendre sous 17g avec une contre-pression a 107hpa a 2000 tr min .... Il etait un peu dubitatif , mais en lui expliquant un peu plus mon idée sous la forme du fap et les flux que sa pouvait générer lors du nettoyage vu la déformation en amont . Il ma dit pas de souci , il la pris tout de suite dans son atelier . 45 minutes après appel de la societé : "Bjr Mr nous avons fait comme vous voulez et un des 2 filtres etait obstrué une contre pression beaucoup plus importante d'un coté par rapport a l'autre ." Mon idée etait vérifié . Il ma dit sur le coup que sa se pouvait que je l'ai encrassé d'un coup mais il me la dit sans trop de conviction car impossible par contre de colmaté d'un coup que d'un coté .... En photo l'état des manchons de raccordement aval fap . On voit bien la différence de coloris ( sachant que les 2 etait gris clair) après une régénération forcée et avoir roulé 40 km a 50 km . Petite question faut t'il rechangé Le joint métal qui se situe en amont du filtre au niveau de la bride, la boursoufflure etant encore bien bombé sachant que je l'ai changé avant mon premier remontage . Je vous dit a bientôt... -
Cette apres midi j'ai donc lancer une régeneration forcer malgré le défaut ressort et moteur . Les 2 defauts c'etait banc 1 en defaut et filtre a particule obstruée . Sa a durée une bonne demie heure . De 27g50 environ je suis passé A 17 g , par contre en calculé il n'a pas bronché de 1g . Il est resté a 31g tout le long !!!!! Apres la régé Forcé Toujours le symbole ressort clignotant avec mes 2 anciens défaut . Pour enlever se defaut j'ai dut faire réadaptation filtre a particule ce qui ma mis le grammage calculé et mesuré a 0 .... J'ai voulu relancer dans la foulé une régeneration forcé mais plus possible . A mon avis étant donné que j'ai réadapté les valeurs faut rouler un minimum avant de relancer une régéneration . Donc demain RE démontage du FAP Et il repart en nettoyage . Je serais comme ça si il est vraiment encrassé. Si il n'est pas du tout encrasser je pense que mon capteur differentiel a une dérive .!!! Par contre j'ai regarder ou Il se trouve , sa va etre la misère pour y acceder ! Faut je pense faire tomber le tuyaux d'echappement juste avant le fap .... La suite au prochain episode !!!! . -
Slt hornet . Cool tu me rassure !!!! , chose que j'avais pas fait .... A part les réadaptations .... -
Re la team !!!! Bon ultime essai je redemonte mon fap et je le renvoie au nettoyage ( ils vont me le renettoyer) mais d'une autre facon mieux je pense et plus radical , ils vont vérifier en même temps si la contre pression a changer ...... -
Bonjour tout le monde !!! Je viens de faire une réadaptation capteur diff et du fap . Rouler une dizaine de km et le defaut est revenu la pression mesurée remonté a plus de 28g. La calculé apres quelque minute est monté a 21g . Je n'est pas utilisé l'option initialisation du fap dans adaptation longue peur de faire pire que mieux ..... Et j'ai peur de lancer une regeneration Forcé et de foutre le feu a la voiture ..... Je pense abandonner et l'envoyé chez audi ..... pffff ..... -
pas d'idée sur la marche a suivre au VCDS ? -
Voila Les news .... J'ai récupéré mon FAP nettoyé. Pression avant nettoyage 81 mbar Et pression apres nettoyage a 13 mbar Etant donné la structure du fap , il la expliqué qu'il a fait 2 nettoyages pour nettoyer les 2 cotés .. Je l ai installé ce matin et au VCDS j'ai refait une adaptation du capteur differentiel , malgré que je l'ai pas changé et reinitialisation du fap les defauts sont partis.... J'ai roulé a peine 20 km et la pression montée de plus en plus jusqu'a l'apparition du defaut j'etait a 24g et au même moment le calculé et passé de 2g environ a la même valeur !!!! Et la je suis revenu en mode dégradé. Faut t'il faire aussi dans adaptation longue "initialisation filtre a particule " comme sur la photo ci joint .Mais je sais pas quoi mettre comme valeur pour le réinitialiser... et pour le capteur Differentiel j'ai fait une adaptation mais pas une réinitialisation des valeurs apprise. -
Où se trouve le capteur differentiel de pression du FAP ?
Nikel Merci pour l'info Fanjo . -
A mon avis , je pense Al49 , ou alors a la rigueur en preventif , avant d'avoir des signes de colmatage .... Sinon j'ai une question , ou se trouve le capteur de dépression , mesurant la pression dans le fap , je vois un peu près ou il est branché , mais je ne sais pas ou se situe le capteur . 🤔🤔🤔. Je vais je pense le changer par la meme occasion . -
Slt Ludo , comment va !?? justement la je viens de prendre rdv chez un spécialiste pour un nettoyage de mon FAP , je préféré par rapport a un nettoyage karcher .... je leur dépose mardi prochain rendez vous pris , a mon avis je le récupéré le lendemain . . vérification a la camera endoscope , je l'ai fait chez moi il n'y a pas de fissure apparente et de dégradation . prise de mesure colmatage avant nettoyage . nettoyage , rinçage et séchage ( le nettoyage se fait en plusieurs coup de pression suite au résultat de la prise de mesure) et prise de mesure après le nettoyage . un rapport est donné au client suite a l'intervention ( valeur colmatage avant et après intervention) je veux vraiment passer par ce système de nettoyage ou il garantisse un nettoyage a + de 90 % par rapport a du neuf , car je suis obligé de remettre a zero : "l'apprentissage / chgt filtre a particule" pour déverrouiller mon défaut bloquant , inscrit en dur ( codé dans le calculo) par le plantage de vcds lors de la régénération forcé . Mais comme tu dit un nettoyage au karcher en préventif pourrait le faire si pas de défaut et si il n'y a pas souvent de message filtre a régénéré sur le tableau de bord . la pour moi il est trop tard , autant repartir sur de bonne base et bien checker mes régénération automatique et des vérifications de pressions via VCDS , pour voir si dans le temps sa se dégrade pas . en parallèle je pense vérifier mes retours gasoil d'injecteur , changer mes joints par-feu et, au printemps je pense faire un nettoyage vanne egr + radiateur egr le souci que j'ai c'est que j'ai baissé drastiquement mon nombre de km a l'année je viens de faire un calcul depuis que je l'ai , moins parti en week end du au confinement et manque de temps , changement du régime de travaille néfaste pour ce genre de moteur !!!! je réfléchie de temps a autre de changer pour prendre une essence , avec un minimum de couple suffisant pour tracter ma caravane .... A voir -
Salut Shreck , oui ou un injecteur fuyard .... pour l'instant je vais me remettre dans une config propre de base en envoyant mon FAP en nettoyage sur machine Technifap je l'ai démonté sans souci particulier hier .Cette semaine étant de nuit et en long week end pont du 11 novembre , direction Malte pour ce long week end avec madame . je le dépose Mardi prochain et le récupéré le lendemain pour un montage le jeudi , j'ai commandé les 2 manchons de sortie FAP et le joint métal a l'entrée FAP quand tout seras remonté je fait un reset changement FAP au VCDS , et reset des défauts , je ne pense pas faire une réadaptation du capteur de dépression étant donné que je ne le change pas , d'ailleurs je me demande ou il se trouve j'ai regardé sous la voiture au niveau de la boite de vitesse mais impossible de mettre l'oeil dessus ...... , et je ne le vois pas en haut du moteur . et quand tout sera remonté il me restera a prendre les mesure en live et noté les régénérations en cours et les échouer si arrêt du moteur pour avoir une base ... Je vous tient au courant pour la suite ..... -
Salut Hornet . Merci pour ton retour !!! Je viens d'essayer , mais pas moyen d'enlever le défaut. apres un parcours de plus de 25 Kms ( retour chez moi ). J ai encore regardé le defaut . Par rapport au premier que j'avais eu, j'ai un bloquage binaire de deuxieme niveau . Qui n'etait pas là au premier defaut ... Demain je démonte Le Fap j'ai vu qu'il etait accesible et je le ramènent dans un centre de nettoyage Via une machine specifique (nettoyage , rincage et séchage) cela me permettra de dire a VCDS qu'il a etait changé et prendre moins de risque . Le defaut devrait partir ( réinitialisation du filtre a particule) , normalement sa devrait le faire et repartir sur de bonne base . Et comme cela je pourrait surveillé au fur et a mesure la montée en suie et les régeneration. Et voir si une sonde déconne genre Lambda qui me mettrait un mélange trop riche Je te tiens au courant pour la suite des événement -
Bonsoir , tout le monde voila j'expose mon problème , depuis plusieurs mois ma voiture "A6 C7 320 BiTdi" fait des régénération de plus en plus court !!!! , au point que la dernière fois qu'elle me la fait c’était autour des 100 KMs parcouru .... je sort donc le VCDS et voiture chaude je part sur autoroute pour lancer une régénération en roulant étant donné que la veille a l’arrêt de la voiture j'entendais les ventilos soufflé ....... , voila la capture avant le départ ..... je prend l’autoroute fait quelques kms et au bout de 7 KMS "je refait une photo" . car le voyant filtre a particule c'est allumé , je continue donc a rouler pour lancer la régé ... boite en manuelle 115 kmh 2600 tr minutes au bout de 2 a 3 km je décide de passer en 4iéme 3200 trs par minutes je crois , et Bimm en prime voyant ressort clignotant ..... un coup d'oeil sur l'ecran PC , j'ai eu une pointe de pression différentiel a plus de 500hPa ..... Dépité , je rentre en mode dégradé chez moi , arrivé devant chez moi je check les défauts et j'en ai deux ..... : 2 Codes défaut trouvés: 5188 - Filtre à particules - charge en particules trop élevée P2463 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 123429 km Date: 2021.11.01 Temps: 16:14:21 Régime moteur: 3521.00 /min Valeur de charge normée: 38.8 % Vitesse du véhicule: 111 km/h Température du liquide de refroidissement: 87 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 14.420 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 P Flt Ld fac Ash Cor: 0.9021 Pression différentielle filtre a particules: 506 hPa Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 550.1 °C Exh t Adap TP Flt Ds: 499.7 °C Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 0 Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 0 Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 16 Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 0 5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 123429 km Date: 2021.11.01 Temps: 16:14:21 Régime moteur: 3521.00 /min Valeur de charge normée: 38.8 % Vitesse du véhicule: 111 km/h Température du liquide de refroidissement: 87 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 14.420 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Température extérieure: 10.5 °C Filtre à particules: offset pour pression différentielle: -1 hPa Filtre à particules: masse de suie mesurée: 23.50 g Filtre à particules: masse de suie calculée: 10.07 g Filtre à particules: km depuis dernière régén.: 288763 m Filtre à particules: régénération de champ: cond. coupure-Bits 0-7: 0 Filtre à particules: régénération de champ: cond. coupure-Bits 0-7: 0 Tests passés: 0 0 0 0 0 je les effaces le défaut ressort clignotant s'en va mais l'affichage problème filtre toujours actif ..... 2 h après je reprend la voiture et relance une régénération comme j'ai fait avant en régime continue stabilisé a 2600 tr/min , sans mettre la quatrième . Au bout d'une bonne trentaine de Kms le voyant filtre a régénéré disparait je rentre chez moi et reprends une photo .... je souffle , car elle est passé le lendemain au CT pour ces 6 ans .... , Aujourd'hui , je me suis dit qu'une régénération forcé lui ferait du bien , je file donc chez mes parents a 25 km de chez moi, tout en regardant les valeurs , bonne monté en température , pas de régé .... normale fait Dimanche dernier , arrivé chez mes parents j'oublie de faire la photo , mais je suis a 2,78g calculé et 9,79 g mesuré , pour 60 km parcouru environ .... ( un parcours de 28 km le jour du CT et environ 25 aujourd'hui) ..... je commence la régénération forcé je vais dans : .Moteur .Réglage de base .Dans le menu déroulant : Génération d'entretien du filtre a particule , j'appuie sur GO , je fait les manip frein et accélérateur comme demandé et la voiture monte a 2000tr/ Min pendant 7 minutes . Et arrêt brutal du régime moteur redescente a 800 environ un peu moins ... au lancement " en appuyant sur Go" j'ai eu le message filtre a particule dysfonctionnement symbole jaune et le ressort clignotant , je me suis dit que c’était surement normale ...... je check les valeurs , j' était sur la page et là j'ai rien compris : la valeur de l'autre fois en suie mesuré les 22 G , ont basculé en suie calculé et en mesuré j’étais environ a 8 G , voici la photo après l’arrêt du processus quelques minutes aprés : je check les défauts et j'ai les 2 mêmes : 2 Codes défaut trouvés: 5188 - Filtre à particules - charge en particules trop élevée P2463 00 [167] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: État- du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 123542 km Date: 2021.11.05 Temps: 15:56:24 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 88 °C Température air d’admission: 37 °C Pression de l'air ambiant: 1020 mbar Tension borne 30: 12.120 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 P Flt Ld fac Ash Cor: 0.9021 Pression différentielle filtre a particules: 1 hPa Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 190.9 °C Exh t Adap TP Flt Ds: 214.5 °C Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 0 Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 128 Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 16 Mode de fonctionnement actuel 2-Bits 0-7: 1 5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 123542 km Date: 2021.11.05 Temps: 15:56:24 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 88 °C Température air d’admission: 37 °C Pression de l'air ambiant: 1020 mbar Tension borne 30: 12.120 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Température extérieure: 17.5 °C Filtre à particules: offset pour pression différentielle: -1 hPa Filtre à particules: masse de suie mesurée: 8.77 g Filtre à particules: masse de suie calculée: 22.68 g Filtre à particules: km depuis dernière régén.: 54871 m Filtre à particules: régénération de champ: cond. coupure-Bits 0-7: 0 Filtre à particules: régénération de champ: cond. coupure-Bits 0-7: 0 Tests passés: 0 0 0 0 1 Maintenant il met impossible d'effacer ce défaut , comme l'autre fois , je ne sais pas si j'ai eu de la chance , ou un beug , mais la le défaut ne veut absolument pas partir !!!!! , comme ci qu'il était inscrit " en dur dans le calculateur" ,j'ai réessayé par 2 fois de relancer la régé forcé mais refus dut au défaut ( normal pour la sécurité du matériel , et de la voiture). c'est la que j'ai besoin de vos conseil car je suis perdu. J'ai pu lire ceci : ma manip s'applique aux A5 de 2010, et même à toutes les Audi fapées depuis 2006. Le principe est logique : tant qu'on ne remet pas les valeurs du FAP à zéro, elles restent enregistrées dans le calculateur, qui par sécurité bloque le turbo (100gr = FAP complètement bouché = risque d'explosion). Ainsi, j'ai compris pourquoi le fait d'effacer les codes défaut et les voyants au VCDS les faisait revenir aussitôt. Cette manip de reset des valeurs se fait dans le module Moteur (ou Engine pour la version anglaise de VCDS) puis dans le module Adaptation longue. Je suis d'accord avec toi, VAG devrait avertir le conducteur de manière progressive, au lieu de couper net le turbo. Quand tu pars en Espagne pour 2000 km, tu apprécies d'avoir 6 cylindres pour garder le 120/130 km/h !!! Le groupe 104 permet en effet de voir régulièrement le taux de suie (case 3). Quand il atteint 68gr sur nos V6, il est mort. A moins de prévoir un additif de nettoyage (je n'y crois pas) en amont. Pour moi, le taux de cendres (104.1) est impossible à diminuer, donc le colmatage est inéluctable à terme. Car la cendre est déjà un minéral, donc ne peut plus brûler ni disparaître ! Les Polonais ont trouvé une filière porteuse, avec ces FAP adaptables garantis 2 ans à prix discount sur Ebay ... Le mien est frappé Audi, c'est un pur échange standard à moins de 500 euros, qui dit mieux ? le bloc 82 correspond à la valeur actuelle des cases 104.2 et 104.3 du FAP (taux de suie calculé et mesuré). Le bloc 83 est le nombre de kms parcouru depuis la dernière régénération. Ces valeurs se remettent à zéro en mettant 1 en face de "nouvelle valeur". C'est une programmation binaire, le 1 envoie pour commande le reset de la valeur décimale qui se cache derrière. Donc, en gros, ceux qui ont VCDS ont tout intérêt à consulter régulièrement ce groupe de mesures 104, de manière à réagir avant la panne. Sachant que le FAP est la maladie de nos voitures diesel modernes, seule la prévention passive peut permettre de limiter les frais à terme. que me conseillé vous , chose importante aussi que j'ai oubliez de dire ou alors pur coïncidence : lors du plantage de la régénération j'ai cliqué sur Graph au lieu de chiffre pour visualiser en graph les données et c'est a ce moment la que sa a planté .... quasi a la seconde prêt plus moyen de cliquer sur stop dans VCDS et de faire retour , obligé d' arrêter a l’arrache le VCDS ..... voila pour toute les info , j'ai essayé d'etre le plus précis possible Encore merci pour la lecture et l'aide apporté .... bon week end
Présentation Audi A6 Avant Sline BiTdi de Francky
Bonsoir tout le monde . Depuis le temps que je le voulais . Le voila Enfin !!! Activation du Android Auto / Carplay dans le MMI en natif (sans boitier) aujourd'hui ! Un grand Merci à David @playaz ,pour l'installation ,mise a jour du MMI et tout ce qui va bien avec -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
-francky- a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super Ludo !!! c'est sur !!! rien de tel qu'une bonne vidange boite sur nos A6 . fait pour ma part a 110000 km il y a 1 an . Me sens plus rassuré pour les année a venir .... (de ce coté) -
[Tuto] Suppression du bip-bip à l'ouverture de la porte conducteur sur MIB2
-francky- a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour cette super astuce !!!! dés que je sors le VCDS je le fait !!!! -
Bonjour tout le monde , voila la titine est réparé et remis d'origine avec soft ECU non diéselgate . "Total Reprog" ma remis le même identifiant soft avant Modif "Adblue Off". La remise d'origine c'est fait avec Interface Flex MagicMotorSport en lecture virtuel sur serveur . Je confirme la version du soft 23X6 change le comportement de la voiture . sans se rappel la voiture a + de réponse a l'appuie de la pédale d'accelerateur sa monte mieux en entrée de rond point par exemple ( c'est beaucoup moins lissé) , on sens plus le coup de pied au cul a bas régime quand on appuie !!! et chose importante aussi j’avais une vibration au ralentie a chaud dans le tableau de bord a régime moteur ralenti , et là cette vibration est inexistante ...... , je l'avais remarqué 2 / 3 jour aprés l'intervention me suis dit que c'etait un carter qui devait vibrer aprés intervention sur une sonde qu'ils ont dut changer bon week end a tous -
Merci pour le conseil JC 54 .. j'ai bouchez hermétiquement l'entrée du tuyau qui va a l injecteur. J'ai bouché l ouverture de la pompe et avant le remontage je vais n'ettoyais le reservoir et verifier si pas de dépôt.... -
code erreur P20EE
-francky- a répondu à un(e) sujet de SIMOKOVE dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Simokove , a mon avis si pour l'instant tu n'as pas de message bloquant te disant que la voiture ne s'immobilisera pas continue pour l'instant a rouler tout en regardant le type de défaut que tu as , car si il n'apparait pas systématiquement après l’effacement du défaut c'est que tu est dans un état de défaut trop faible pour pouvoir continuer le diagnostique , sa peut être une dérive du capteur de température , une mauvaise injection de l'Adblue par l'injecteur ou une mauvaise interprétation de la lecture Nox qui crée un mauvais rendement du SRC . quelle année et combien de kilomètre la voiture a t'elle était rappelé par le Diselgate En tout cas tien nous au courant et bon courage ..... -
Salut a tous voila je Up le topic de ma présentation pour des news a son sujet.... : cela va faire 2 ans et demi qu'elle est en ma possession acheté a 88000 Kms elle a maintenant 122000 Kms , entretiens toujours fait par mes soins tous les ans en Long Life .... toujours aussi confortable et un vrai régale a conduire et a admirer ...... pendant ces 2 ans et demi j'ai eu 2 souci un plus majeur que l'autre , tout d'abord une enceinte gauche avant qui vibrer salement comme une membrane percée ce fut au mois de Mai de cette année .... après démontage et analyse c'etait l'amortisseur du cône intérieur qui était désolidarisé du dessus de l'aimant j'ai donc remplacé la gauche , la droite et les twetters , par un Kit éclaté ISU 200 de chez Focal , ils ont une faibles profondeur mais pas assez pour passez dans la portière . J'ai donc fait une entretoise en MDF en m'aidant de l'empreinte de l'ancien HP et installé le tout . Pour ce qui est du Twetter j'ai vider l'ancien support et mis le nouveau a l’intérieur Voici quelques photos le Son est légèrement mieux que d'origine , un peu plus de profondeur et des médium un peu plus précis ..... , mais pour que ces HP s'exprime mieux faut les avoir au cul d'un ampli , mais c’était pas le but de la modif (Réparation juste ) et trop fastidieux a faire ..... Mon deuxième souci est comme expliqué sur FB , mon problème Ad blue avec erreur P204 B ( capteur de pression en défaut ) cela m'est arrivé a 125 KM de ma destination de vacances cette été avec un décompte de 1000 KM avant le non redémarrage de la voiture .... pas de place disponible pour réparation a Audi Montpellier , et Nîmes pas avant le 17 , arrivé le 1er Aout sachant que je partais le 21 au matin . De ce fait j'ai téléphoné a un réparateur d' ECU et mappeur qui ma désactivé tout le système AD Blue ..... , mais le problème c'est que en redémarrant de ma destination après plus de 800 km fait en vacances , la voiture n'a plus voulu redémarrer après une pause petit déjeuné a 750 KM de chez moi ( sueur froide ) , j'ai pris mon VCDS et rezet défaut ( malgré aucun défaut du coté du moteur et du système Ad Blue) redémarrage de la voiture Ouf !!!!! , confiant je reprends la route avale les KMS et me dit : "Ah faudra faire le plein reste 70 KM d'autonomie" .... encore confiant j’arrête le moteur fait le plein et plus moyen de démarrer même avec le VCDS .... j'ai téléphoner a mon assurance pour un rapatriement , mais le mécano contacter par mon assurance et venu et ma dit : on va essayé de vous redémarrer , comprenant pas le problème je lui explique mes déboires et l'intervention sur le prog ECU , car il voyait que j'avais bien au cul des injecteurs la pression du gasoil .... je lui ai demandé de faire un clear défaut sur le calculo de l'adblue qui voyait quand même avec sa valise Bosch mais sans défaut apparent , et la voiture a redémarré , me voila reparti pour 500 KM sans arret caravane au Cul en parallèle je tél a mon père pour lui dire de me faire de la place pour réceptionné la roulotte et la Titine a l'heure actuel la voiture est sous abri sur cale avec réservoir Ad Blue vidanger et pompe déposé ( flexible injecteur d'adblue enlevé et connectique électrique pompe enlevé + tourner d'un 8iéme de tour la bride avec un petit burin au bout plat et marteau ) , nettoyage des parties éclaboussé par la vidange et protection de la prise calculateur et de l'embout qui va vers l'injecteur + vérification intérieur reservoir et mis cache pour obstruer l'emplacement de la pompe , lundi direction Audi Valenciennes pour commande de la piéce et aprés remontage contacte d'un réparateur d'ECU prés de chez moi pour réinjecter programme d'origine ( non dieselgate ) si possible ..... je vous tiens au jus pour le reste a venir .......
