stephane021
À propos de stephane021
Rang
P'tit néophyte
- Date de naissance 02/07/1979
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Problème ESP sur TT 190ch
stephane021 a répondu à un(e) sujet de 911urgence dans Electricité / Electronique
Bonjour , normalement vous ne devriez pas avoir ce codage de ce boitier en chassis mauvaise route. De plus il faudrait que vous regardiez si les pneus sont d'usure égale. Le véhicule a t il était accidenté. Voilà bon courage et à plus -
Bonjour à tous Je roule en A3 equipée un RNSE et par moment l'affichage de mon RNSE se bloque sur une Station Traffic par exemple ( le soucis se trouve en région parisienne en dehors de cette région je n'ai pas le soucis).Voilà je voudrais savoir si vous avez le même pb. Stéph
Bonjour peux tu donner le type de moteur et l'année , logiquement tu as un plus un moins et celui du milieu c'est le signal qui va au calculateur afin de donner la position du calculateur. Bonne chance et n'hesite pas à me contacter Stéphane
Changer le bloc compteur sur une A3
stephane021 a répondu à un(e) sujet de pixies63 dans Electricité / Electronique
Bonjour Il y a l'antidémarrage dans le bloc compteur donc il faut obligatoirement passer chez AUDI pour effectuer le changement du porte instrument et puis je ne suis pas sur que le garage audi fasse ta réparation avec des pièces d'occasions Bon courage et à bientôt. -
vitre qui ne veut pas se fermer completement
stephane021 a répondu à un(e) sujet de megamanbass dans Electricité / Electronique
Bonjour je pense que c'est ton mécanisme qui a rendu l'ame , la pièce vaut environ 100€ Bon courage et à bientôt. -
probleme de direction
stephane021 a répondu à un(e) sujet de zigoulle dans Electricité / Electronique
Bonsoir Tu n'as pas un pb de cardan au lieu de ta crémaillère ou triangle ? il faut que tu les tânes pour qu'il fasse quelques choses avant la fin de la garantie. Tiens moi au courant Steph -
pose d'antibrouillard sur a3 8p
stephane021 a répondu à un(e) sujet de youyouc dans Electricité / Electronique
Bonjour logiquement le cablage est passé mais il faut regarder si ton réseau de bord gère les feux antibrouillard si il ne les gère pas il faudra le changer et le reprogrammé en atelier . Bon courage -
Bonjour Regardes en adaptation 10 canal 2 ou 3 tu pourras avoir l'ouverture individuel. non c'est pas normal pour la fermeture de ton coffre Bonne route
grave problème moteur new A3
stephane021 a répondu à un(e) sujet de gilounice dans Electricité / Electronique
Bonjour Tu as fais le bon choix car le DPF nuit sur les performances du véhicule si tu fais bcq de ville ,il est sans entretien mais il se bouche très rapidement si tu fais de la ville il faut un bon parcourt pour que le filtre se regénere.Bonne route nhesites pas si tu veux des renseignements Steph
