allroad18
Tout ce qui a été posté par allroad18
  1. Bonjour à tous, Les nouvelles ne sont pas bonnes !!!! Le problème: C'est la distribution qui a était changée entièrement il y a 8000km dans un garage par un pro avec du matos de la marque " GATES" monte d'origine , fourniture de chez VAST .. c'est le galet qui à bougé " le roulement " qui semble avoir lâché ( flèche rouge ) la courroie à glissée et a commencer à partir en copeaux ..... Maintenant y a plus qu'a trouver un bon moteur et de remettre tout ça en route , le garagiste m'a rassuré en prenant tout en garantie ....mais quand même , c'est pas de bol !!! ni pour moi et encore moins pour la garage !!! voilà c'est bien pire qu'une simple petite pompe de gavage du coup ! @ + à suivre
  2. Bonsoir à tous , Pour le moment je n'ai pas de nouvelles , demain matin je vais passer au garage voir ce que ça donne ?? Je prends note de vos infos et regarder ça , je vous tiens au jus quand j'ai des new's ... @suivre
  3. bonjour, j'avais plus de la moitié encore dans réservoir, maintenant j'ai aussi une bmw 530d e39 et dessus il y a une pompe dans le réservoir aussi et une pompe sous la voiture niveau conducteur , je l'ai déjà changé une fois. Peut être sur l'audi cette unique pompe rempli les deux fonctions gavage et additionnelle !? j'attends de voir ce que me dira me mécano . merci @suivre
  4. Bonjour, Ce matin passage au garage pour prendre la température !!! le chef me dit que c'est peut être bien comme je l'avais pensé hier " la pompe de gavage" , le filtre à GO est sec les durites vide, il va regarder ça, j''attends qu'il appel pour des new's , à suivre... @+
  5. ?? je ne sais pas faut voir avec Frank
  6. bsr Frank , oui il y a plusieurs calculateurs où l'on peux pas accéder , le boitier confort entre autres !!!?? sinon coté suspension ça fonctionne bien, mais j'ai une panne moteur cet aprem !!
  7. Je suis quand même déçu !! sniff
  8. Oui coté suspension ça fonctionne impeccable !! Mais je suis tombé en panne cet après midi , je roulais à 30 km/h en zone urbaine quand la voiture c'est mise à brouter sur 20m et elle a caler, j'ai réussi à me garer sur le bas coté de la route et la appel de la dépanneuse direction le garage pour voir ça demain matin !!
  9. oui c'est toujours sympa de croiser ou de suivre un autre allroad ... Hier soir Sébastien est passé avec le vag com , bilan : Merci Sébastien. diag vag com 2.10.2018.txt
  10. ok merci Frank je vais voir ça
  11. Yes le voilà le topic , merci Une question Frank !! tu fais comment pour avoir toujours le lien de ton topic en bas de tes messages ? il faut le coller chaque fois ? @+
  12. regarde les topics concernant les problèmes de suspension tu seras où regarder sur la tienne . C'est parfois pas grand chose !!
  13. Mon problème de suspension résolu :
  14. bonjour Naadji, Non pas d'entretien particulier, mais il faut changer ce qui est défectueux quand il y a besoin, dans mon cas le changement du segment de compresseur pneumatique : @+ allroad18 Le topic de mon allroad
  15. Oui c'est super important cette suspension c'est tout ce qui fait d'elle une allroad Séb, ok pour un passage la semaine prochaine avec la vag-com tu me dira quand tu peux... merci @+
  16. Bonjour, J'ouvre ce topic pour y poster des photos et parler de mon allroad 242500km bientôt, 25 septembre un tour dans les champs en ce début d'automne 2018 fin d’après-midi....
  17. bonjour , ha ok c'est certainement ça sont problème , sinon content de ton allroad ? moi j'ai réglé mon souci de suspension , c'est cool, reste plus que deux trois bricole qui ne m'empêche pas de rouler, j'ai aussi une bmw 530d e39 touring de 2002 un vrai plaisir cette bm, mais moi qui vadrouille beaucoup en campagne c'est une allroad qui fallait à coté. Aux plaisirs de se croiser 12c4 . @+ jl
  18. salut Jean-Baptiste, Tu dois être le frère de Sébastien, il m'a parlé de toi lorsqu'il est passé avec la vag-com , je connais quelqu'un qui a un 3.0 tdi comme toi et il est tombé en panne cet été, la voiture est au garage , d'après le mécano , c'est une bougie de préchauffage qui est tombé dans le cylindre !! c'est la grosse galère il faut tout déposer y en a pour une fortune et le pire personne ne veut s'occuper de ça !!! il parait que ce problème de bougie de préchauffage est connue !!? @+ allroad18
  19. Salut Séb, Cool, content pour toi ... !
  20. Bonjour Frankr171, DoloresBishop , C'est bien ça....
  21. Oui comme tu dis c'est top
  22. bonjour à tous , Donc après 5 jours de roulage sur les routes et les chemins de campagne tout est ok, la suspension est stable elle reste en position choisi elle monte super vite moins de 30 secondes par paliers et pas d’affaissement constaté non plus au niveau des boudins, je croise les doigts pour le moment ça semble être rentré dans l'ordre !!! donc dans mon cas avec 150€ la suspension est réparée . Un Grand merci à frankr171 à lamouche94 pour leurs conseils et à Sam18 pour son passage à domicile avec la vag-com. @+ jlouis
  23. bonjour, Je viens de reprendre les mesures et 18.5 arr droit et gauche 19.5 av droit et gauche , je remets le fusible mets le contact et les voyant sont au niveau deux je démarre elle descend au niveau deux , je prends les mesures 16cm aux quatre roues ... je ne pense pas qu'il est une fuite !! maintenant je vais voir ce que ça va donner dans le temps !! à suivre @=
  24. bonsoir lamouche94, Oui effectivement j'ai vu ça cet aprem j'ai repris les mesures et elle était montée de 1 cm à l'avant droit et gauche et 1 cm arr droit mais arr gauche pas bougé ?! du coup je me demande si il n'y pas une petite fuite à l’arrière gauche !!? je vais voir ça demain.... @+
  25. Bonjour à tous , Alors , 22 heures après avoir retiré le fusible 17, suspensions niveau 3, je prends les mesures AV 19.5 cm AR 18 cm il y a un différence de hauteur entre l'avant et l’arrière de 1,5 cm. Hier je n'ai pas pris les mesures en retirant le fusible j'aurai du ! donc je vais attendre encore jusqu’à demain pour reprendre les mesures... d'ici là je roule comme ça Arrière gauche Avant gauche Arrière droit Avant droit
