michel580
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par michel580
[Tuto] Remplacement batterie Q3 Start&Stop avec reprogrammation VCDS
michel580 a répondu à un(e) sujet de stoof31 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Cà change rien du tout, c'est du pipo le coup de la valise Ma batterie était morte, je suis allé chez un vendeur de batterie (ecobat) , il a branché une batterie en parallele, monté la nouvelle batterie, 15 minutes après je suis reparti, depuis je suis passé au garage Audi, j'ai dit que j'avais changé la batterie mais aucune réaction de leur part concernant ce fameux passage à la valise. Donc encore une fois PIPO. Pour info ......moins de 200 € pour une batterie de qualité équivalente voir supérieure Crdlt -
Audi q3 problème de phare du hayon ne s’allume plus
michel580 a répondu à un(e) sujet de Boris1990 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Voir si la solution n'est pas sur ce fil, il peut y avoir plein de raisons - Batterie faible - Fils mal connectés - etc -
[Tuto] Feux de hayon, qui ne s'allument plus, comment résoudre le problème...
michel580 a répondu à un(e) sujet de Christo90 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Petit retour sur le sujet (feux de hayon VS feux de pare-chocs) Après 2 passages au garage sans qu'il n'est jamais rien trouvé sur la panne épisodique (normal toujours sous garantie) le problème vient de réapparaître ce matin. J'ai vérifier les fils et les prises RAS ( problème identique feux de hayon ne marchent plus) J'ai déplacé d'un à deux millimètres la trappe sur la gauche et çà remarche normalement. Je pense que le contacteur magnétique et la pièce métallique sur la trappe ont tendance avec les chocs de fermeture à glisser sur l'axe au fil du temps. A surveiller dans le temps !!!! -
Bonjour, Je viens d'avoir à nouveau le même soucis, il y a un an plus de feux au hayon, étant sous garantie je suis aller au garage, véhicule immobilisé une demi-journée et problème réglé selon le chef d'atelier. A nouveau il y a deux jours, rebelotte, direction le même garage (Audi bien sûr) cette fois rendez-vous dans 15 jours (véhicule toujours sous garantie >>>>2023) cette fois ils veulent étudier (après réparation évidemment) si la panne rentre dans le cadre de la garantie !!!!! (175 € de l'heure !!!!!! x 2 je vous laisse calculer), on m'a déjà annoncer le tarif. Pas loin de penser qu'il avait flairé le pigeon, sans rien démonter, avec une pince long bec j'ai enlevé la prise du contacteur et je l'ai remis et poussant un peu sur les fils et là......EUREKA !!!! çà remarche comme au bon vieux temps. Je vais quand même attendre quelques jours avant d'annuler le rendez et j'irai quand même leur expliquer ma façon de voir. Donc, comme beaucoup de Q3 il semble y avoir un gros soucis à ce niveau et il serait plus que temps qu'il modifie la prise de ce contacteur. Cordialement -
cache attelage Q3 s line
michel580 a répondu à un(e) sujet de joel dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Audi à monter l'attelage dans l'emplacement, monté la commande de déploiement dans le coffret gauche dans le coffre puis sûrement un coup de valise. Tarif 750€ Avantage tu sors et tu rentre la boule en 5 secondes. Voilà. Cordialement -
Bonjour, J'ai un Q3 S-line de 2015 et j'avais le pré-équipement attelage sur la voiture et j'ai fais installer l'attelage il y a 2 ans chez Audi. Pour ouvrir la trappe tu fais faire un quart de tour aux boutons vis et tu tires sur la trappe par la poignée vers le bas. Dans la garniture du coffre côté gauche j'ai la tirette pour faire descendre et remonter l'attelage avec un voyant de verrouillage. Cordialement. -
Boite de vitesses Stronic
michel580 a répondu à un(e) sujet de toni1313 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Pour ma part à 60 000 kms --- 3 ans 1/2 j'ai eu droit à: - Vidange moteur (Long-life) - Vidange boîte S-Tronic - Vidange Haldex - Vidange circuit de freinage avec les offres du moment >>>>>770 € le tout donc je m'en sort bien. + voiture rendue propre nickel Crdlt -
Installer POI's sur son GPS Q3 2016
michel580 a répondu à un(e) sujet de karmousse dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonsoir, Et oui il faut investir dans un Coyote parce que avec nos fusées les points s'envolent vite et celui-ci est vite rentabilisé. Crdlt -
Plaquettes de freins avant audi RS Q3
michel580 a répondu à un(e) sujet de Yon64 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je ne suis pas spécialiste de la bidouille mais au regard de la configuration de ta voiture il manque l'option "Hill Hold Assist" donc je ne sais pas si on peut la rajouter, les spécialistes pourront peut-être t'éclairer. Ta configuration et la mienne dessous :
Frein de parking électrique
michel580 a répondu à un(e) sujet de nou dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Pour avoir la configuration de son véhicule il faut installer et aller sur l'application 'MyAudi'' s'incrire et découvrir son véhicule ! Cordialement. -
Futur acquéreur d'un AUDI Q3 - S line - Q3 2.0 TDI Ultra 150 ch - 2016
Bonjour, Si çà peu aider quelqu'un: Très utile pour les créneaux Abaissement du rétroviseur DROIT au passage de la marche ARRIÈRE. 1. Réglage du rétro passager en mode normal : a. mettre le levier de vitesse en position N ou D b. régler la molette de sélection du rétro (sur la porte conducteur) sur la position à DROITE b. régler son rétro normalement 2. Réglage du rétro en mode marche arrière : a. laisser la molette de sélection du rétro (sur la porte conducteur) sur la position à DROITE b. enclencher la marche arrière R (attendez quelques secondes) c. régler son rétro pour qu'il pointe sur le trottoir Bascule position normale/position trottoir Laisser la molette de sélection au milieu (mode dégivrage rétros) pour ne pas que le rétro passager bascule entre les deux positions. Lors d'un créneau, pour avoir une visu sur le trottoir pour faire attention ses jantes, passer le sélecteur sur la position à droite Enclenchez la marche arrière --> le rétro pointera sur le trottoir. Pendant le créneau, l’alternance marche AVANT / marche ARRIÈRE ne changera pas l'inclinaison du rétro. Il faut rouler en D à une certaine vitesse (+ que 10 kmh a peu près) pour que le rétro retrouve sa position "normale" Crdlt -
Bonjour, Après renseignement chez un fournisseur il existe 2 modèles en fonction de la date de sortie de la voiture. (VAGDISCOUNT) 8U0927255 E de 06/2011 à 05/2015 et 8U0927225 G de 11/2014 à 10/2018 donc je pense que c'est le G qui correspond aux Q3 FL. A suivre........ Cordialement.
Bonsoir, De toute évidence mon Q3 FL remplit les conditions techniques, j'ai le bouton, le câblage est opérationnel, il ne me manque que le codage. Si quelqu'un là je testerais bien. j'ai un VCDS 17.8 mais les codages trouvés sur ce site ne fonctionnent pas. (53 Parking Bracke ou 03 ABS Bracke) Au pire, j'ai ma visite des 60000 dans un mois à ce moment là je verrai avec la concession si d'ici là je n'ai trouvé aucune solution. Cordialement.
Bonsoir, Pour revenir sur la faisabilité de monter le Hold Assit, je souhaiterais savoir si l'option est possible sur un Q3 Ambiente Quattro S-Tronic de 2015 (Avril) ? Il existe un bouton adapté à cette option 8U0927225 G 6PS (option HU2 (Hold Assist) Audi Q3 de 11/14 à 10/18) vendu par un spécialiste pièces VAG (35€ sans le port) L'autocollant dans le coffre doit avoir la mention 1AT pour que l'option soit possible (1AS çà ne marcherait pas). Cette option est théoriquement incompatible avec Start/Stop celui-ci doit-il être désactivé ou les deux marchent t-il de concert. ? si quelqu'un a les 2 options ? Une concession peut-elle faire cette adaptation en seconde monte ? ou faut-il passer par un bidouilleur VCDS. Merci d'avance pour les éclairages. Cordialement
Rails de cache-bagages cassés
michel580 a répondu à un(e) sujet de presidentrenato dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Me revoici avec mon astuce pour consolider les rails de glissières de cache bagages. J'ai un peu modifié ceux-ci en rétrécissant les queues, çà tiens mieux dans le logement et c'est tout aussi efficace. Peut-être qu'on pourrait le faire avec un feuillard plus épais mais le métal serait moins malléable. Audi pourrait faire réaliser et proposer ces kits à peu de frais. Cordialement. -
Bonjour, N'étant pas encore affecté par ce problème de rails défaillants j'ai réfléchi un peu au problème et préventivement j'ai pensé mettre un renfort fabriqué avec du feuillard de 12 m/m. Il m'a fallu 5 minutes pour donner la forme au feuillard qui tient sans colle ni vis et qui fera surement durer les rails beaucoup plus longtemps. On glisse celui dans l'emplacement avec suffisamment d'écartement pour qu'il se plaque au fond du rail. Photo jointe. Cordialement -
Bonjour, Apparemment le problème est récurant (voir même défaut de fabrication) https://www.apreslachat.com/forum/AUDI/Q3/Casse-rails-de-la-plage-arriere/3172044/261407 Cordialement. -
Adblue sur nouveau Q3
michel580 a répondu à un(e) sujet de maverick75 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je viens d'avoir l'avertissement "faîtes l'appoint d'Ablue avant 2400 kms. Je suis aller au Leclerc le plus proche (5kms) avec mon détrompteur J'ai mis presque 10 litres pour 3,80€ (0.399 /l) ( le prix du détrompeur sera amortit dans 2 pleins) je penses quand même que c'est la solution la plus rentable. Me voilà tranquille un petit de temps. Cordialement. -
Bjr, Sûrement que vendre l'Adblue à 2€ le litre c'est plus intéressant (pour le chiffre d'affaire) qu'à 39 cts. Encore une fois c'est l'automobiliste qui va passer à la caisse. En Nièvre pas de soucis dans les stations Leclerc. (A la pompe, remplir bidon comme on veut ils fournissent même le détrompeur à la caisse si on en besoin). Bon c'est sûr que d'un autre côté le mot ''Adblue'' est encore un peu inconnu ici, peu de véhicules de tourisme en on besoin. Passez donc vos vacances dans la Nièvre ou le Morvan, pas de soucis de ''ravito'' Cordialement. -
Bonjour à toutes et tous, Donc pour résumer: Acheter un détrompeur (c'est fait 29 € sur Amazon) et le garder dans un coin du coffre (certaine station en prête un) Leclerc>>>>> 39 cts le litre à la pompe Trouver la station qui vend du Adblue (pour ma part une station à 12 kms) et éventuellement repérer si il n'y en a pas d'autres dans le coin. Maintenant il n' a plus qu'à attendre d’être averti que le niveau soit bas. Ensuite foncer à la station mais pas trop vite quand même, il faut éviter de ce faire flasher. Elles est pas belle la vie. Cordialement. -
Bonjour à toutes et tous, Je suis un petit nouveau AUDISTE, je viens d'acheter un Q3 Quattro Ambiente 2,0l TDI 150cv Stronic Sline et pour l'instant j'en suis très satisfait. Je ne manquerais pas de poser des questions au plus anciens et plus aguerris si besoin. Bien cordialement.
