gorillo132
Tout ce qui a été posté par gorillo132
[Tuto] - Remplacement calorstat TDI 130 AVF/AWX
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de kirby45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, j'ai lu dans la RTA que pour la vidange de ldr, il faut faire une purge en air du circuit... mais la purge en air n'est pas censée se faire automatiquement ? -
Gros doutes sur mon moteur : volant moteur visible ? une vis qui manque ?
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de gorillo132 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ah cool WAUZZ, c'est pour ça qu'on voit si bien, J'ai le 130 hein ! -
ah dac tu les as pris en concession, merci pour ta réponse ! j'allais faire une commande de pièce pour un autre vehicule (micra k11) donc j'hésitais, mais oui à ce prix là si jamais j'en ai besoin j'irai chez audi, mon calorstat doit avoir 100mkm donc à un moment il va finir par lâcher ^^ -
Je sais pas où t'as dégoté cette photo (j'ai des durites qui cache la verticale de la cloche) mais c'est exactement ça WAUZZZ ! Toujours au top tes réponses, t'es un tueur :) Bon du coup ça me rassure parce que, ignorant ce qu'est la cloche et pourquoi on y voit à l'intérieur, j'avais l'impression qu'une partie était pétée et que c'était pas normal d'apercevoir des dents... Je suis rassuré du coup, même si je trouve ça bizarre qu'il puisse y avoir des impuretés qui tombe sur la couronne du démarreur, Bonne journée ! -
@kirby45 merci pour ce tuto ! Le calorstat tu es allé le prendre direct chez Audi/VW ou commande sur un site tiers ? (dans ce cas quelles marques avez vous mis ?) Merci -
Salut SafraV6ine, merci pour ta réponse, Je pense qu'il manque une vis chez moi, bon ça pas l'air trop dommageable sinon le garage (consciencieux me l'aurait dit ?!), à l'occase je checkerai en casse Pour mon histoire de volant moteur 'visible' : as-tu essayé de cliquer sur les photos pour les afficher en grand (j'ai pris les photos au reflexe ya une bonne qualité normalement même si je te l'accorde ça reste dure de se rendre compte sur la photo, du problème que je semble soulever) Et j'y ai pensé dans le we mais c'est peut-être la roue dentée du démarreur qu'on aperçoit ? Le volant-moteur sinon pour moi ne devrait pas être visible ? Je ne connais pas du tout cette partie de l'a4 (boite de vitesse, embrayage etc, donc impossible de savoir) -
Bonjour à tous, A la recherche d'une fuite de ldr que je crois avoir localisée émanant de la durite passant sous la pompe tandem (suite à l'observation du liquide sur le cache moteur du dessous, vers le fond du moteur), j'ai réussi à observer des gouttes tombant du dessous de cette pompe. Bon j'arrive pas à voir la durite mais après quelques recherches j'ai vu que c'était un problème assez commun (la pompe tandem en fuyant un peu, le gazole viendrait bouffer cette durite de ldr), chez les 1.9 TDI. D'ailleurs la fuite semble se manifester que quand le bocal est plein, à confirmer (je roule depuis 3j avec le niveau sous le MIN et depuis plus de goutte à goutte, alors qu'en début de semaine je me mettais aux max et 2j après j'arrivais au MIN) Je disais donc qu'au cours de cette recherche entre midi et 2 sur le parking du taf, le nez dans le moteur, j'ai observé des parties qui m'ont fait douté et même flippé : - vers le fond du moteur, sur la droite je crois apercevoir le volant moteur : c'est normal ?? (sur l première photo c'est à l'endroit n°2) - à côté de l'endroit où je crois reconnaître mon volant moteur la pièce en alu/acier semble pétée... (zone n°1) J'ai essayé de faire la focale sur le volant moteur : Bonus ^^ C'est normal qu'il y ait pas de vis ?? Merci pour vos avis ! C'est fou le nombre de B6 encore en circulation dans le Limousin, je focalise peut-être mais je crois plus que de B7
Douille de boulon antivol d'origine disponible ?
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de DINGO O dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai eu une merde ya quelques temps, j'avais des antivol pas d'origine surement car j'ai réussi à baiser à la fois la douille et aussi un écrou (suite à un changement de pneu chez un garagiste qui m'a fait ça à la clé à choc sûrement réglée avec un couple de porc !). L'horreur. Du coup je me suis pointé chez Audi Limoges qui m'a bien reçu. Un technico-commercial m'a pris en charge et on a essayer de voir si parmi leur 72 à peu près douilles yen avait une qui collerait, évidemment non dans mon cas car c'était pas de l'origine. Direction profil+, sur les conseils de Audi, mais ils m'ont dit d'aller chez audi. Donc j'ai réussi à en virer 3 avec la méthode de bourrin. Pour le dernier avec cette méthode j'ai du louper un truc, la tête est venue, donc je me suis retrouvé avec un écrou vissé méga fort sans tête. Commande d'un foret+extracteur facom (50e le tout), le perçage niquel. Ensuite j'ai du aller chez un mécano qui m'a soudé une douille de 10 sur le forêt d'extraction, et on a réussi à le virer aevc une clé dynamo de 80cm-1m.. Plus jamais d'écrous antivol chez moi ^^ -
Moyeu de poulie d'arbre à cames
Partswagen m'a finalement dépanné ! L'auto roule bien désormais ! Sujet résolu mais je peux pas le mettre en résolu... -
[Résolu] - Fuite d'huile Tdi 1.9 130cv AVF (photos)
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de Krissdu44-85 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut ! Bon ben moi j'ai toujours aussi les quelques gouttes... Mais pareil ça me bouffe très très peu d'huile (j'arrive pas à quantifier là). Au niveau de la pompe tandem toi t'avais rien vu et moi non plus j'ai l'impression qu'il n'y a rien... Donc j'attends, tant que ya rien d'alarmant je ferai rien. @WAUZZZ sérieux la courroie se cale avec des piges ? J'étais quasi sûr d'avoir que sur le 130TDI IP il falait régler l'avance d'injection... Du coup je suis allé faire la courroie de distrib chez un (très) bon dieseliste ! -
Problème étrier arrière (vis de flexible côté étrier)
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de phi-figo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut ! Tu les as achetées où tes vis ? -
Sur internet c'est tout en rupture de stock ! FEBI, SWAG ya plus rien en neuf. J'ai trouvé un truc sur ebay après avoir scrollé à mort (parce que cette ref existe en plein de déclinaisons avec une lettre à la fin), J'ai un peu fouiné sur 7zap mais c'est long de trouver sur quel moteur on a la même pièce mais ça semble être une pièce commune aux gros moteurs (et peut être les IP seulement ?!) car la pièce se retrouve sur ASZ ou ARL (non exhaustif) qui correspondent à une Golf et une Seat en 130/150cv... -
gorillo132 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous ! J'ai envoyé mon A4 130 AWX pour la courroie et la poulie d'arbre à came présente trop de jeu donc il faut changer le moyeu dont la référence est : 038 109 239. Sauf que c'est une pièce qui n'est plus fabriquée par Audi ni par Febi... Avez-vous des idées pour en trouver une ? Il y a des poulies mais j'imagine que le moyeu n'est pas intégré ? https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1883419?gshp=1&gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvf9w3kYeuSqaid3V-UAlRqeXJjMhe9ftw4HiCvDUZ3CK0yaNQqaB5waAj_YEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Merci de votre aide :) -
Vos B6 et vos jantes!
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de bartRS4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Jante étoile 17p, j'ai jamais été trop fan de sortir des montes "d'origine" qui font en plus grossir la conso... Et pour l'hiver les mêmes mais en 16" Elles sont crades là par contre ! @Cédric4tdi le sticker s-line sur le côté il est pas normalisé, on dirait un fake ?! -
Ok !... Chance pour le 0e, c'est quoi comme type de garage ? Moi c'est un dieseliste qui fait pas mal de B6, les prix sont plutôt corrects et a priori la qualité des interventions irréprochables ! Je vais quand même attendre pour la fuite ^^ -
Présentation A4new A4b6 TDI 130
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de A4new dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La castrol edge titanium <3 je sais pas où tu la commandes, perso mon garagiste me la fait à 30€ ttc le bidon Le protège banquettes et le tissu du ciel de toi tu achètes ça où ? -
@Krissdu44-85 ma B6 est de sept 2001, l'étiquette m'a toujours laissée perplexe... ok pour 90mkm ! les faisceaux autoradio ça me fait peur (trop de fils ^^), je reste donc d'origine :( -
Dac, je suis pas hyper fan du karcher sur le moteur mais bon... Je vais essayer de regarder la pompe tandem elle est en haut du moteur, ça devrait se voir s'il y a une fuite qui part de là... Sinon ben j'attendrai que ça s'amplifie ^^ La recherche de fuite m'avait été devisée à 100e... -
Salut Kriss ! Depuis que je l'ai acheté elle a toujours fui... Au début où je l'ai acheté c'était même flippant (1l d'huile pour 1000km !) Après sa première vidange j'ai constaté qu'il manquait le petit joint torique en bas du filtre à huile et plus de fuite ensuite (enfin plus trop)... Depuis j'ai toujours eu quelques gouttes comme toi... Faudrait que je regarde à nouveau car j'ai refait une vidange il y a un mois et j'ai nettoye le cache moteur du dessous qui était pas mal imbibé, et comme je l'ai bien remis je pense que l'huile, si elle tombe, vient se stocker dans ce cache ! Je sais que l'ancien proprio avait changé 2 fois le joint de cache culbuteurs. Est-ce que ça vaut le coup de changer le joint de culasse même si ça fuit pas où vaut mieux attendre ? (certains qui ont leur B6 à des kilométrages stylés genre +350mkm ont le joint d'origine ?):) Car j'ai un compresseur clim à faire changer donc la façade avant à virer (200e de main d'oeuvre pour la pose+repose) donc tant qu'à faire je ferai la distri+galets+courroie accesoire et joint de culasse... -
@Babou73 pour la courroie tu es sûr ? je croyais que c'était 90mk/5ans pour les IP ! J'ai une étiquette avec marqué 180mkm mais c'est très bizarre ! -
Salut @A4new ! Je trouve que c'est une super affaire que tu as faite ! Le marché est assez variable sur les B6, quand j'ai acheté la mienne l'année dernière (en semptembre) j'ai scruté toutes les annonces pendant 1mois et demi et en gros c'était du 3k€ pour 300mkm, et la mienne je l'ai eu à 4k€ pour 212mkm, je crois qu'un kilométrage aussi faible est rare sur le marché ! -
[Résolu] - Où acheter son huile moteur 2.5 tdi?
gorillo132 a répondu à un(e) sujet de davidgt74 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je savais pas qu'on pouvvait passer nos B6 en mode long life ! Ouf ton kilométrage ! -
A4 B6 130 de 2001 ne redémarre plus après changement filtre à gazole
J'ai vérifié la durite de retour yavait pas de GO, Un pote mécano est venu et n'a pas hésité à tenir le démarreur pendant 15 secondes, au bout de ce temps là le moteur s'est lancé en toussotant puis niquel, Effectivement comme l'a dit WAUZZ vu que j'ai rempli que à moitié le filtre il devait y avoir plein d'air dans la pompe tandem ou autre, c'est comme s'il avait fallu pousser un bouchon, on sentait que c'était désamorcé ! Content que ce soit redémarré, en lisant des posts sur le changement de filtre à GO j'avais pas forcément capté que c'était très très important de mettre du GO neuf (bon j'en avais pas sous la main) pour bien remplir le filtre, C'était ma première pour un filtreà GO, la seconde ça devrait passer niquel ! Merci à vous, toujours de bons conseils ici, bonne soirée ! -
salut, il y a une vis de purge en bas du filtre, et j'ai rechecké, le filtre est bien plein, pas de vis par en haut pour l'air donc -
Salut @WAUZZZ ! merci pour ta réponse ! Je n'arrive pas à savoir quel est la durite de retour, sur cette image pourrais-tu m'indiquer si c'est la durite du haut ou celle du bas de la valve de retour ? Je crois que j'ai une pompe à poire, ça devrait le faire...
