Tout ce qui a été posté par damien51
Récupération Annuaire
damien51 a répondu à un(e) sujet de Abraracourcix dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
tu es de quel région ??? -
regarde quand même s'il n'ai été pas activer ........ CAR + SETUP ou il te faut un VCDS si tu en as pas trouve une personne dans ta région sur le forum ou sur leboncoin. Si tu es de REIMS ou à coté je te le fais avec plaisir.. -
Musique smartphone
damien51 a répondu à un(e) sujet de Silt311 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut moi j'ai installer un kit fiscom kufatec qui fonctionne super bien cout 400€ tu as quel type de MMI ? -
Salut , c'est tout simple ( du moins j'ai réussi hier )..... il faut que tu ai le menu caché activé ensuite tu vas dans MMI puis trouve CARNET D'ADRESSE et tu coches la case ... tu ressorts du menu puis appuie sur NAME et la tu appuies sur la touche en haut a gauche au dessus de la molette ( IMPORT ) et maintenant tu peux synchroniser tes contacts. En espérant avoir pu t'aider -
Mise en place Kit Bluetooth Kufatec Fiscon
damien51 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut oui j'ai installer le boitier moi même le plus compliqué enfaite c'est de passer le câble du micro le reste rien de compliqué. Concernant le configuration j'ai pas eu besoin de le passer au VAGCOM tout a fonctionner . Enfaite si tu fais un scan avec VCDS il sera en défaut c'est tout mais rien de grave et oui tu peux le faire toi même Si tu es de reims ou de ma région et si tu veux je peux t'aider avec plaisir -
Aide Bluetooth Audi q7 de 2012 mmi 3G ou 2g?
damien51 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
j'avais le même souci que toi ...je me suis posé la question est ce que j'ai le Bluetooth ???? Et ben non pour etre sur regarde sur ton carnet d'entretien il y a des codes qui correspond aux options de ton véhicule ou plus simple va chez audi.. Moi perso j'ai monter le boitier kufatec ( il y a un tuto sur le forum ) perso sa marche super bien et le plus tu peux envoyer de la musique de ton tel vers le MMI le top -
probleme ouverture a6 c6 4f porte ARG
damien51 a répondu à un(e) sujet de damien51 dans Electricité / Electronique
Merci pour ta réponse je vais essayer de trouver une serrure -
Bonjour à tous, Depuis l'achat de mon A6 la porte arrière gauche ne s'ouvre pas de l’extérieur. Elle s'ouvre normalement par l’intérieur. Une fois ouverte elle s'ouvre normalement jusqu’à fermeture de la centralisation. Le moteur de la centralisation marche bien du moins je l'entend. Suite au passage VAG COM voici le diagnostique : Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 Mat: 4F0 959 795 Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001066 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 69D885384079E30E3D-803C 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 2 Kilométrage: 256289 km Heure: 0 Date: 2017.09.04 Temps: 14:07:09 Si vous avez une idée sur la panne ou quel pièce changée sa serait cool...
bonjour a tous j'ai commander ce fameux kit commander chez CMA BOUTIQUE produit reçu en 24h le top ....... Après avoir commander une personne m'a tel pour savoir si j'avais bien commander le bon produit pour mon véhicule ( franchement top et sérieux). Donc perso je recommande se site ( et possibilité de payer en 3 fois sans frais c'est pas négligeable de nos jours ). Merci pour le tuto je vais installer le boitier ce matin. Pour le MMI 2G HIGH il faut passer par le VAG COM pour la configuration j'espère que non j'ai pas encore reçu mon câble ... -
probleme radar de recul sur mon A6 C6 4F
damien51 a répondu à un(e) sujet de damien51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Après vérification ils sont pas peints donc je comprend pas Auriez vous une idée ? -
damien51 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, la je comprend pas tous .... Je m'explique suite au passage de la valise j'avais le radar de recul AR GAUCHE HS. donc je le commande et le change. Et la plus de bip on continu donc super sa marche.. Hier soir je me suis aperçu quand la marche arrière était enclenchée il n'y avait que la capteur que j'avais changé qui capter les obstacles les autres rien. De mémoire si je me trompe pas si un capteur et HS tout le système se met en défaut.. Pensez vous que cela peut venir de la peinture sur les capteurs qui empêchent de détecter les obstacles ( quand j'ai démonter celui HS pour mon il a était repeint à la bombe ) celui que j'ai changer et noir. Merci par avance pour vos avis. -
Bonjour à tous , je suis un peu indécis concernant le rajout d'un boitier Bluetooth streaming et kit main libre. J'ai une Audi A6 C6 4F de 2006 avec MMI 2G HIGH j'ai chargeur cd dans la boite à gant avec GPS et Ampli dans la trappe du coffre. Quel solution avez vous apporter sur votre Audi comme AMI ou DENSION ou autre.... Une petite question qui aurait le même MMI avec AMI est qui a rajouter le fameux TUNE2AIR est ce que sa marche. Par avance merci pour vos solution. Et si vous avez un produit d'occasion compatible avec mon MMI pourquoi
présentation de mon A6 avant
merci a tous enfaite je copier le mauvais lien j'ai mis 2 photos j'en ferai des nouvelles une fois qu'elle sera toute propre .. -
oui j'ai suivi ton lien -
merci mais voila ce que sa me dit : Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette extension d'image sur cette communauté -
auriez vous un tuto pour mettre des photos ou un lien hébergeur par avance merci -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
damien51 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour a tous moi je me suis penché sur le changement de capteur de recul cote gauche ( capteur hs ). Voici le lien que j'ai suivi si sa peux aider certains d'entre nous perso : je suis pas mécanicien et j'ai réussi ps : dans la vidéo la personne retire uniquement 3 vis prés de la roue moi j'ai retire 6 il me reste plus qu'a repeindre le capteur car moi voiture est grise et le capteur noir avez vous une idée pour comment repeindre mon capteur ? -
un grand merci a toi pour ta disponibilité et ton sérieux....... -
2.7 TDI Avant S-Line de nonolagny
damien51 a répondu à un(e) sujet de nonolagny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, il te manque bien le lecteur DVD GPS c'est bizarre qu'il ne soit pas la ..... tu peux le trouver facilement sur ebay pour pas trop chère c'est comme même sympa la navigation.. tu peux aussi faire la mise a jour de ton MMI en 5570. si tu as besoin fait moi signe... -
SOS Plus de MMI
damien51 a répondu à un(e) sujet de moxe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, j'ai eu le même souci si l'écran s'allume 10 seconde et plus rien cela vient du fusible qui se trouve dans le coffre coté droit de mémoire c'est un 20A. -
bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum je suis de Reims ... je viens d'acheter une Audi A6 AVANT 2.7 V6 TDI AMBITION LUXE couleur grise. Options : MMI COULEUR version 5570 avec GPS 2017,siège cuir réglable, toit ouvrant, retro rabattable, ect... que dire de plus elle a 256000km avec quelques bricoles à faire du moins 3 : changer le bouton commande retro électrique : fait ( grâce au forum ) changer capteur de recul car le cote gauche est HS : 3eme feu stop HS du moins il fonctionne pas. futur projet : monter un boitier Bluetooth streaming et main libre. les photos arriveront en même temps que le soleil lol -
besoin d aide probleme commande retro electrique
merci pour vos réponses j'ai trouver le tuto hier soir et je l'ai fait se matin ouf nickel... pour la présentation je vais la faire avec plaisir mais aujourd'hui le temps ne permet pas de prendre des photos Freeze merci pour ta proposition enfaite je voudrais activer des options via le MMI 2G -
Bonjour à tous, je chercher le moyen demonter mon bouton de commande de retro électrique qui se trouve sur l'accoudoir de la porte conducteur. j'ai trouver le tuto comment démonter la garniture de porte mais après j'avoue c'est un peu compliquer ( du moins j'ai pas compris ). Audi me demande 150€ pour le montage ( heu comment dire )........ si une âme charitable peut m'aider sa serait cool. j'ai une audi a6 avant 2.7 tdi ambition luxe de 2006 je suis de reims je recherche aussi personne qui s'y connait comme VAG COM ECT... Par avance merci
