rv_bzh
À propos de rv_bzh
    Herve
    Grenoble
    A4 Avant Quattro
    1.8T
771 visualisations du profil
  1. Merci. Il n'y a pas eu la Multitronic sur les a4 non équipées du quattro? Sur l'a6 c6 c'est aussi un du tiptronic?
  2. Déterrage de topic Le 3.2 FSI semble être un moteur bien né à ce que j'en lis. A noter les problèmes de bougies et/ou bobine. Il n'est malheureusement pas très présent en occasion en bvm que ça soit en b7 ou b8. Il se trouve par contre un peu plus en bva...mais quelles bva ont été montées avec le 3.2? Certaines sont-elles à éviter ? Merci de votre aide.
  3. Quel est l'étendu des travaux?
  4. J'ai remplacé juste la fermeture de l'accoudoir avec cette fameuse pièce à quelques euros: https://www.ebay.fr/itm/AUDI-A4-B6-02-08-CENTRAL-CONSOLE-SERRAGE-DU-COUVERCLE-DE-ACCOUDOIR-NOIR-CACHE-/112570763243?hash=item1a35bd87eb Le souci c'est qu'elle ne résiste pas bien longtemps et j'en suis à une par an Quelqu'un saurait si une version plus résistante existe? Les petites pattes sur les cotés cassent à force.
  5. Ci-dessous un lien intéressant pour savoir quelle huile mettre dans la transmission et le différentiel arrière: https://www.audizine.com/forum/archive/index.php/t-542798.html Il est écrit de prendre de l'huile à la norme GL-4 pour la transmission et de la GL-5 pour le différentiel. Donc pour la boite, on aurait: https://www.castrol.com/fr_be/belgium/home/car-engine-oil-and-fluids/driveline-fluids/manual-transmission-fluids.html https://www.redlineoil.com/mt-90-75w90-gl-4-gear-oil https://www.motul.com/fr/fr/products/gear-300-75w90 https://royalpurpledirect.com/max-gear-75w-90-synthetic-gear-oil/ (semble moins adaptée aux températures froides comme au Canada) https://products.liqui-moly.com/high-performance-gear-oil-gl4-sae-75w-90-2.html https://www.fuchs.com/de/en/product/product/8983-titan-sintofluid-sae-75w-80/ (pourtant spécifié GL-5, étonnant) Sinon, le bidon d'1l de G055 532 A2 (OEM donc) est à 27,54TTC (appelé aujourd'hui la concession Audi Echirolles dans le 38).
  6. Hello LudoA6, je fais suite à ton message au sujet du code de la boite de vitesse: 01X, 02X... En fait, ces 3 chiffres+lettre correspondent aux 3 premiers de la référence de la boite de vitesse. Pour une GJW c'est 02X, pour une GVB c'est 0A3.
  7. Hello, savez-vous chez quel fabricant on peut trouver l'huile de boite respectant les normes de celle préconisée: G055532A2? Je la trouve sous la marque VAG...mais à 30€ le litre...gloups! Merci de votre aide.
  8. Merci pour ces documents et les références très utiles. J'y vois déjà plus clair.
  9. Au top Sais-tu si je peux prendre la même référence pour le Torsen? Il me semble que la contenance est de 0.9L.
  10. Méfie-toi...ils sont partout... Tu pourrais me dire ce que tu sors comme référence de jeu d'embrayage avec mon VIN? Je trouve celle-ci: 06B 198 141 BX
  11. Pas de paranoïa spécifique C'est juste sur d'autres forum où j'ai mes habitudes on demande de ne pas laisser trainer ces documents. Etant nouveau venu ici, je ne connais pas encore toute les habitudes.
  12. Je peux t'envoyer la photo de l'étiquette du carnet en MP? Car je ne sais pas où se trouve la référence code du pont.
  13. Merci pour le lien BigBob! Je vais regarder cela avec attention car je dois changer mon embrayage et je voudrais être sûr que je commande le bon jeu. Si je comprends bien, le site en question me renvoit la description de mon code VIN. Et après je peux trouver dans ETKA toutes les références des pièces spécifiques à mon auto? Si je n'ai pas ETKA, puis-je te demander la référence des pièces?
  14. Merci encore pour ton aide. Tu as raison pour la distinction des huiles. Je vais donc partir sur celle-ci pour la vidange de la boite manuelle: https://www.castrol.com/fr_fr/france/home/car-engine-oil-and-fluids/driveline-fluids/manual-transmission-fluids.html#tab_syntrans-transaxle-75w-90 Et celle-ci pour le Torsen et le différentiel arrière (ou pont) https://www.castrol.com/fr_fr/france/home/car-engine-oil-and-fluids/driveline-fluids/axle-and-universal-fluids.html#tab_syntrax-long-life-75w-90
  15. Merci pour ta réponse. Donc le différentiel avant fait bien parti de la boite et se vidange en même temps. Vidange à part pour le Torsen et le différentiel arrière. D'après l'étiquette sur le carnet d'entretien, ma boite est une GJW. Comment savoir cela correspond à une 02X ou 0A3? Sur Audi.7zap, l'huile de boite serait de la G055532A2. Quelle huile Castrol serait adaptée? (prévoir 4l) https://www.piecesauto24.com/castrol/9037884 ou https://www.piecesauto24.com/castrol/9035598 Quand tu écris "pont" ci-dessous, tu veux parler du différentiel arrière? Merci de ton aide.
