Pavirard
1
Tout ce qui a été posté par Pavirard
Anti crevaison dans suspension arrière.
Pavirard a répondu à un(e) sujet de Pavirard dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour J'ai monté des boudins d'extrême orient. -
Retour d'expérience J'ai changé les boudins arrières je les ai maintenu en vie prés de deux ans. -
Fumée importante et mode dégradé persistant après changement de débitmètre air
Je me réponds à moi même. Oui un FAP bouché génère de la fumée. Oui 300 km avec le débitmètre qui déconne peux encrassé un FAP (bon la voiture à 285 000 km quand même). Hier j'ai dévissé la première sonde de capteur de pression (la petit deuxième en partant du turbo) j'y ai mis dans un premier temps 5l de vinaigre à 14° (laisse agir 30 mn) puis rince avec 15 l d'eau (avec un pulvérisateur de jardin). J'ai démarrée après grosse fumée blanche et eau noirâtre. Je n'ai pas osé rouler avec. Le rapport à 10h40 annonce 3.37 g de suie pour 46.8 g hier avant traitement Cette après midi j'ai fait le traitement avec du X----n j'ai démarré forte fumée. Je suis parti faire un tour sur la voie rapide. résultat sur les rapport VCDS ci dessous. Je pense que mon FAP est débouché ! Et plus de fumée, consommation de nouveau normale et le voyant FAP éteint. Peux être que le vinaigre aurai suffit. Nouveau test dans 100 000km ! En tout cas FAP débouché sans démontage. Address 01: Engine (4G0 907 311 E) 10:41:33 IDE00427 Particle filter: difference pressure 20 hPa IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.00 l IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 32.16 g IDE00435 Particle filter: soot mass measured 3.37 g -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (4G0 907 311 E) 14:19:03 IDE00021 Engine RPM 780 /min IDE00427 Particle filter: difference pressure 6 hPa IDE00428 DPF: offset for differential pressure 3 hPa IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.00 l IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 24.96 g IDE00435 Particle filter: soot mass measured 7.14 g IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 6588 m j'avais lancé une régénération manuel à l'arrêt que j'ai stoppé de suite -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (4G0 907 311 E) 14:38:39 IDE00021 Engine RPM 779 /min IDE00427 Particle filter: difference pressure 1 hPa IDE00428 DPF: offset for differential pressure 3 hPa IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.00 l IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 9.42 g IDE00435 Particle filter: soot mass measured 0.02 g IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 2485 m régénération sur voie rapide à 110 en 7eme -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -
Bonjour J'ai un souci avec mon Allroad A6 C7 v6 tdi 204ch. L'histoire commence par la voiture qui se met à fumer et passe en mode dégradé pendant un séjour à la montagne. Je vais chez un mécano qui passe la valise. Verdict débitmètre de masse d'air. La voiture fume beaucoup, capteur branché ou pas. Bien sûr c'est le WE je rentre chez moi avec toute la famille 300 km d'autoroute 8l/100 à 110 (soit 1.5 l de plus que normalement) avec une fumée bien noire à l'échappement. J’achète un premier débitmètre(chinois) je le monte, la voiture continue à fumer mais plus de mode dégradé. Je me dis que comme j’ai fait 300 km sans capteur, le calculateur doit se réadapter. Après une semaine je ne constate pas d’amélioration alors je commande un autre capteur (de qualité). Même chose pas de défaut mais la voiture fume. La même semaine j’ai la courroie d'accessoire qui saute. La poulie débrayable de l’alternateur est grippée du coup je fait changer la pompe à eau, le kit complet de galet et la courroie. Je récupère la voiture qui fume toujours beaucoup mais maintenant j’ai évidement le FAP en défaut. Je ne peux pas lancé de régénération forcée VCDS me dit qu’il y a un risque. Les fumées sont noires sauf ce matin ou elles sont blanches à froid ! Est ce qu’un FAP bouché génère de la fumée ? Pourquoi après avoir changé le débitmètre d’air la situation n’est pas revenue à la normale ? Je n’ai pas trouvé de paramètre dans VCDS pour déclarer un débitmètre d’air. Je veux bien un peu d’aide avant de me lancer dans le changement des injecteurs et du FAP. Au secours ! J’ai les rapports VCDS Address 01: Engine (4G0 907 311 E) 18:12:16 IDE00021 Engine RPM 784 /min IDE00025 Coolant temperature 59 °C IDE00347 Air mass: actual value: 21.63 g/s IDE00371 Fuel consumption 1.61 l/h IDE00427 Particle filter: difference pressure 46 hPa IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 19.62 g IDE00435 Particle filter: soot mass measured 43.85 g et 2 Faults Found: 5188 - Particle Filter P2463 00 [00100000] - Excessive Soot Accumulation Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 284811 km Date: 2024.03.17 Time: 04:18:03 Engine RPM: 784.00 /min Normed load value: 49.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 71 C Intake air temperature: 25 C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.540 V Unlearning counter according OBD: 40 P Flt Ld fac Ash Cor: 0.7334 Particul.filter diff.pressure: 18 hPa Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 271.5 C Exh t Adap TP Flt Ds: 253.0 C Exhaust gas jet volume in particle filter: 53.2 m /h Current operating mode_2-Bits 0-7: 0 Current operating mode_2-Bits 0-7: 16 Current operating mode_2-Bits 0-7: 0 Current operating mode_2-Bits 0-7: 0 5189 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [00100000] - Efficiency Below Threshold Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 284811 km Date: 2024.03.17 Time: 04:18:03 Engine RPM: 784.00 /min Normed load value: 49.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 71 C Intake air temperature: 25 C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.540 V Unlearning counter according OBD: 40 Ambient temperature: 20.5 C DPF: offset for differential pressure: 3 hPa Particle filter: soot mass measured: 46.80 g Particle filter: soot mass calculated: 19.83 g Particle filter: kilometers since last regeneration: 218109 m Particle filter field regeneration: cancel conditions-Bits 0-7: 0 Particle filter field regeneration: cancel conditions-Bits 0-7: 0
[ PRÉSENTATION ] Audi A6 3.0 Bitdi 313 de FLAYER.
Pavirard a répondu à un(e) sujet de Flayer dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Ma courroie d'accessoire a sauté des poulies. Visuellement elle n'a rien mais j'ai de l'huile sur la courroie et le galet tendeur. C'est arrivé près de chez moi et j'ai pu rentrer. J'espère que le moteur n'a pas surchauffé il faisait très froid ce jour la. Je dois amener prochainement ma voiture chez le garagiste pour changement de l'ensemble du kit accessoire (pompe à eau, poulie alternateur, galet tendeur,...). J'ai quelque kilomètres à faire et je voudrais remettre l'ancienne courroie pour ce trajet. Ma question est quel est la taille de l'empreinte torx pour pouvoir piger le galet tendeur ? Mon set s'arrête au T50 c'est beaucoup trop petit ^^. Merci d'avance. -
[TUTO] Changement Filtre Habitacle A6 C7
Pavirard a répondu à un(e) sujet de Pauldaddy dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour le tuto. -
Il faut enlever la roue. Il y a un petit tuyau d'alimentation en air qui arrive en haut du boudin. Il faut : - nettoyer autour du raccord, - dévisser le raccord avec une clé de 10 pour dégonfler le boudin, - injecter le liquide avec une grosse seringue (parfois fournis avec le produit), - remonter le raccord (changer le joint o-ring de D 4mm si besoin) serrer tout doucement. - remettre la roue. - ranger l'adaptateur antivol dans le coffre (j insiste). Allez faire un tour en changeant la hauteur de la voiture pour mettre le produit partout. Plus la route est sinueuse et défoncer mieux c'est ^^. La laisser en position ou elle descends d'habitude et croiser les doigts en attendant. -
Pavirard a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Je vous écris pour faire un petit retour d'expérience. La suspension arrière droite de mon Allroad A6 C7 s'affaissai à l'arrêt et le voyant pb de suspension s'allumai après deux heurs de route environ. Diagnostique certain suspension pneumatique fuyarde. Ayant eu le même problème à l'avant de mon ancienne Allroad C5 j'ai essayé le même remède. J'ai injecté dans la suspension 100ml de liquide anti crevaison et j'ai roulé un peu en faisant varier la hauteur de la caisse. Résultat la voiture n'a pas bougé depuis hier soir. Sur l'ancienne j'avais attendu 2 ans avant de changer les boudins par acquit de conscience avant de la vendre. A voir sur la durée sur celle la. Ps : penser à enlever l'adaptateur d'écrou antivol avant de rouler. Bonne route. -
[présentation] - Pierre-alain
Pavirard a répondu à un(e) sujet de Pavirard dans Présentation - Votre Garage
Je viens de vendre mon allroad noire pour racheter une allroad noire ^^. Une A6 c7 v6 tdi boite auto luxe ambition 204 cv. -
Régulateur de vitesse (et limiteur?)
Pavirard a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Est t'il possible de modifier/reprogrammer le comportement du régulateur en limiteur ? Sur routes limitées à 80 farcies de radars et rocades refarcies de radars et voitures requins l'utilisation du limiteur est plus adapté. Un régulateur sur route sinueuse ou en circulation dense c'est franchement suicidaire à mon avis. Je préfère avoir le contrôle de ma vitesse. Mais avec nos pousse au crime ce n'est pas évident de rester en dessous de 80 ou 90 km/h. J'avais ce problème sur ma A6 c5 et j'ai de nouveau ce problème sur mon A6 C7. Cordialement -
panne électrique totale
Pavirard a répondu à un(e) sujet de Pavirard dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
L’échauffement est du à l'effet Joule. L'échauffement augmente au carré de l'intensité et non en fonction de la puissance du courant. Le courant alternatif chauffe moins également que le courant continue. C'est pour cela que tu as de gros câbles de la batterie au démarreur (12V) pour faire passer les 2kW du démarreur soit 2000w/12v= 167A. Avec du 220V 2000w/220A=9.1A supportable par du 2.5 mm² dans la dimension d'une maison. C’est pourquoi je me suis dit que mon pauvre 2.5mm² fondrait avec 200A. J'ai trouvé quelque part un tableau qui calcul l'échauffement des fil. D’après ce tableau le fil avec 200A serais à 1800°C suffisant pour le fondre. De plus c'est un fusible dit lent donc pas trip d risque pour tester. Voili voilou Evidemment le fusible est spécial VW. La voiture est au repos en attendant le fusible. -
Bonjour @frankr171 En principe tout ce qu'il y a prés ce fusible est de nouveau protégé par d'autre fusible. Le risque était une batterie bouillie. Un 2.5 mm² en cuivre à 200A fond de toute façon. Mon fusible est complètement cuit. C’était simplement une lame d'aluminium sans aucun marquage. J'ai appelé audi le gars des pièces détachés n'est pas sure il a le choix entre un 150A et un 200A. Vous avez quoi de monter sur vos tdi 2.5 180 ch s'il vous plait ? Est ce un littelfuse mega 200a 32v ? Cordialement -
Bonjour C'est tout simplement le fusible 200A qui est dans le porte fusible 8Z0941824A sur la batterie. Je n'ai plus qu'a trouvé pourquoi il a fondu le boitier avant de claquer. Remplacé pour tester par du cuivre 2.5 mm² tout fonctionne parfaitement. Merci pour vos pistes. Cordialement -
Bonjour Merci pour les réponses. La coupure est plutôt comme si on avais débranché une cosse de la batterie. Je ne l'ai pas laver au karcher, pas d'eau à l'intérieur. Je venais de faire un voyage d'environ 500 km avec. Je plonge voir les fusibles puis le neiman. A bientôt avec de bonne nouvelle j’espère. -
Bonjour Ma voiture allroad a6 c5 tdi180 de 2004 s'est éteinte en roulant. D'un coup tout s'est coupé. Claa surprend heureusement que je roulais lentement à ce moment là. Odeur de brûlé dans le compartiment moteur et fils de la batterie (les 2) très chauds. Cela faisais 2 ou 3 fois que pendant les premières minutes il y avais une odeur de chaud un peu comme quand on allume un chauffage électrique qui n'as pas fonctionné depuis longtemps. Je pensais comme il faisais froid que c'était la résistance de chauffage résistance qui chauffait et parfumais l'habitacle. Mais c'est plus grave que cela J'ai branché une autre voiture dessus plus de jus nul part. Aucune lumière aucun équipement. Il n'y a plus d’alimentation électrique. J'imagine un court circuit quelque part. Quelqu'un aurais un avis ?
ancrage pour l'anneau de remorquage
Ok trouvé merci. Mal pratique cette anneau les cordes soulèvent le sabot arrière. -
Pavirard a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Je suis en panne avec mon Allroad. Je l'ai tracté avec l'anneau de remorquage pour la ramener chez moi. Il faut maintenant que je la recule. Y a t'il un encrage pour l'anneau à l'arrière ? sinon je peux accrocher une corde a un essieux ? Cordialement -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
Pavirard a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Grâce à VCDS j'ai vu que mon capteur arrière droit donnait une information incohérente avec les 3 autres. Un petit tour sous la voiture et le coupable est démasqué. La biellette plastique du capteur arrière droit était cassée mais tenais un encore petit peu du coup je n'avais rien vu même quand j'ai dévissé la partie basse pour changer l'amortisseur. J'ai changé le capteur tout va bien. Merci pour vos réponses. Diagnostic exact de vous deux : un capteur. -
Bonjour Merci pour la réponse rapide. Je viens de commandé un câble de diagnostique. J’arrête la voiture car les boudins arriérés se gonflent entièrement la voiture est vraiment très haute mais au tableau de bord elle est toujours en position 1. Je pense aussi que l'avant ne monte pas car le système croit que l'arrière n'est pas arrivé au niveau demandé. Je ne sais pas si ça viens du calculateur ou des capteurs. La suite quand j'aurais fait un diagnostique. -
Bonjour Je viens de lire les 26 pages c'est très instructif mais j'ai un problème que je n'ai pas vu évoqué précédemment. J'ai fait changé toutes mes suspensions boudins + amortisseurs (kit aliexpress) dans un garage à l'occasion de gros travaux sur la voiture (boite auto refaite et kit complet bras suspension). Je récupère ma voiture. Je trouve que l’amortissement avant est trop ferme je remet les amortisseurs d'origine (250 000 km) avec les nouveaux boudins. La voiture est plus souple avec les vieux amortisseurs cela me va (je conduis comme un papy). Pour voir la différence avec les anciens à l'arrière je les remonte en suivant bien la procédure de nos amis arnott. La voiture monte à l'avant position 1 et monte à l'arrière sans s’arrêter. Les boudins son gonflés à bloc je n'ai plus aucun amortissement à l'arrière j'ai même peur qu'ils explosent. A la console de commande j'ai affiché la position 1. Je débranche la batterie 2 heures, je démarre la voiture elle ne descend pas à l'arrière. Je dégonfle manuellement l'arrière. Des que je mets le contact le compresseur tourne et l'arrière monte sans s’arrêter. Je coupe le contact avant explosions des boudins ! Du coup l'avant ne monte pas même si je me mets en position 2 ou plus. Quelqu'un a eu ce problème ? Y a t'il une procédure pour réinitialisé les calculateurs ? Sur les voitures de 2004 c'est le fusible 17 sous le volant qu'il faut débranché pour désactiver le correcteur d'assiette ? Je n'ai pas de câble VCDS j'avais acheté un câble chez auto diag mais il ne convenais pas bien avec ma voiture. Merci d'avance pour votre aide. -
Bonjour Je me présente Pierre-Alain né en mai 1969. J'habite à Laruscade dans le nord Gironde. Je suis assez bricoleur et je fais un peu de mécanique depuis tout petit ^^ en commençant par ma mobylette puis moto puis diverses voitures. Je possède une traction 11 BL de 1952, une Allroad de 2004 (d'ou ma présence ici), une Mégane 2 et un increvable jumpy Citroën garantie absolument sans panne. Ce forum est vraiment une mine d'or au sens propre du terme quand je vois ce qu'il est possible de faire sans passer par chez Audi.
Quelles chaines a neige?
Pavirard a répondu à un(e) sujet de aokiba dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Je suis tout nouveau sur le forum. Je possède une allroad c5 tiptronic de08/2004. Je me permet de déterrer ce sujet car j'ai le même problème 3 ans plus tard. Je vais au ski 1 semaine par an et j'habite à Bordeaux. Je n'envisage donc pas de m'acheter 4 roues complètes pour l’hiver (nous sommes en vague de froid la oula il fait -5 la nuit et 10 la journée ^^). Comme l'allroad n'est pas chainable en 225/55/17 je m'oriente vers des chaussettes pour éviter les chaines à 200 euros et +. J'ai l'habitude de rouler sous la neige sans chaine pneu été en montagne. L'utilisation serait vraiment en cas de force majeure. Les chaussettes sont censées rester dans le coffre et servir si il y a le panneau B26 en bas de la route (avec gendarme) ou si j'arrive à me coincer. Est ce que certain d'entre vous les ont testées ? Quelles marques, modèles ? Est ce qu'il y avait des bouts de boudin de suspension partout (l horreur) ? Cordialement
