johntinico
Tout ce qui a été posté par johntinico
Combien de km avec vos 130 ?!
johntinico a répondu à un(e) sujet de Jean26 dans A3 8L - (1996 à 2003)
"Nouveau record" : il me restait 10km sur l'ODB et j'ai mis 46.97L pour 640km (soit 7,3L/100 alors que l'ODB m'affiche plutot 6.5L/100) Je remarque que j'ai fait le plein lorsque l'aiguille était sur le gros trait rouge de gauche, après le plein, l'aiguille est sur le gros trait blanc de droite. Par contre, lorsque je coupe le contact, l'aiguille descends en dessous sur gros trait rouge du minimum mais bon, j'ai pas osé descendre en dessous, la panne d'essence ne fait rire personne. Mais l'idée que ce soit un pb de calibration de la jauge d'essence m'a effleuré l'esprit. -
[8L]Combien de km au compteur de votre tdi?
johntinico a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir, 228000km pour ma 8L tdi 130. (Achetée en 2012 avec 108000km) du coup, en voyant vos compteurs, je me dis que j’ai même pas fini le rodage bonne route ! nico -
Bonsoir, je suis surpris par vos autonomies/capacités de réservoir. j’arrive à environ 750km maxi (peu d’autoroute, un peu de montagne) et je fais le plein en général dans les 50km qui suivent le bip de niveau bas de carburant. par contre, je n’ai jamais mis plus de 45L (A3 8L tdi 130cv pas Quattro). Théoriquement il me reste encore pas mal de bornes à faire si je comprends bien ? quand elle bip c’est qu’elle attaque la réserve ou bien la réserve commence une fois que l’odb affiche 0km ? Elle bip en général quand il reste 80km d’autonomie sur l’odb merci pour vos éclaircissements. bonne soirée, nico -
[1.9 TDi 130] - Perte de puissance intermittente
johntinico a répondu à un(e) sujet de johntinico dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, j’ai débranché la durit au niveau de la N75, un ami sous l’an voiture : la tige bouge pas mais j’ai de la dépression au niveau de la vanne. on a débranché côté actuateur et la, rien. On a revérifie la durit et elle était percée au niveau ou elle est accrochée sur le gros tube d’arrivee d’air. On a changé la durit (3,5mm de diamètre, même longueur que l’ancienne) et hop ça roule nickel. Le turbo siffle bien comme il faut et j’ai retrouvé un comportement plaisant. Je sais pas si j’ai bien les 130cv mais la c’est déjà bien sympa à nouveau. Par contre on a regardé les grosses durites qui partent du turbo vers l’intercooler et y’a pas mal de jeu (elles bougent pas mal) est-ce normal ou rien ne doit bouger du tout ? On a rien entendu quand le moteur tournait donc ça a l’air étanche mais le circuit était pas en pression. Pas de bruit de souffle particulier hormis le sifflement du turbo en roulant. En tous cas, un grand merci pour les conseils. bonne soiree nico -
[QUESTION] - Réparation rangement habitacle
johntinico a répondu à un(e) sujet de Didi+ dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, j’ai eu le soucis jadis sur la mienne. La seule chose que j’ai réussi à faire c’est de “casser” le mécanisme pour que le volet soit 100% manuel : tu le lèves il reste ouvert, tu le ferme beh... il reste en bas. Du coup ça laisse le vide poche fonctionnel et fermé c’est propre. j’ai du retirer un ressort quelquepart mais j’avoue que ça date un peu. par contre il me semble que si tu mets un truc lourd dedans et qu’au feu tu pars un peu vite, ça s’ouvre et l’objet tombe... bonne journee nico -
Bonjour, Effectivement, c'est pas possible de voir par le dessus. Par contre, j'ai une question : le clapet qui se situe au niveau de la vanne EGR, il ne doit pas se fermer au moment où on coupe le contact pendant environ 3 secondes pour faire "caler" le moteur correctement ? Parce que j'ai filmé à ce moment là et il ne bouge pas d'un chouïa (ou alors d'un tout petit chouïa). Je pense que je vais vérifier le circuit de dépression de la voiture de manière globale. J'ai vu le sujet épinglé à ce sujet avec des durits de 3,5mm et des durits de 5mm. Où achetez vous vos durits de ce type là ? Ensuite, j'ai remarqué une petite fuite d'huile/suie au niveau de la vanne EGR, coté intercooler. La gravité étant dirigée vers le bas, ça tombe tout pile sur l'actuateur du turbo. En tous cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas très très propre là bas dessous. J'ai un garage à coté de chez moi qui fait le nettoyage de tout le circuit d'air (vanne EGR, intercooler, turbo...) avec un traitement à base d'hydrogène. (DKB***t). Il m'a dit "ca peut pas faire de mal, bien au contraire, mais ca ne réparera aucune panne". Quelqu'un a déjà testé ca ? J'vais pas avoir le temps de regarder par en dessous pour faire ces tests là tout de suite mais j'aurai du temps la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Merci, Nico -
Si j'ai bien compris ton post ci dessous, je peux débrancher la durit de l'actuateur au niveau de la N75 qui se situe plutôt en haut du compartiment moteur, juste sous le pare-brise, donc plus facile d'accès n'est-ce pas ? -
Bonjour, Je te remercie pour ces conseils. Par contre, je ne vois pas où passer pour débrancher la durit du turbo. J'avoue que je ne sais même pas où est le turbo. (Je visualise très bien la vanne EGR et dans mon idée le turbo est en dessous au fond mais j'ai pas des bras très longs.) Du coup, c'est à quel endroit qu'il faut débrancher ? faut passer par le capot ou pas le dessous de la voiture ? Concernant la vidéo, j'ai vu les mouvements de la tige, mais j'ai pas bien saisi le déclencheur de ces mouvements, est-ce via une sollicitation de l'accélérateur ? Désolé pour ces questions sans doute idiotes mais je préfère me renseigner avant de déboîter la mauvaise durit et de faire un test non concluant. Merci -
johntinico a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour à tous, Je vous écris car malgré les topics lu sur le sujet je ne parviens pas à trouver de cas similaire au mien. J’ai une A3 de 2002 avec le 1.9TDi 130 depuis 2012. Lorsque je l’ai eu elle avait 108 000 km et elle en a fièrement 228 000. L’entretien a été fait de manière régulière. J’ai cassé le carter d’huile moteur en passant sur un chemin, un caillou dépassait bien au milieu de la route. Elle avait passé la nuit a -10° et l’alu n’a pas aimé. Il a été changé en février à priori correctement, rien de spécial là-dessus. J’ai pris l’habitude d’essayer d’éviter d’encrasser mon moteur donc dès qu’il est chaud, je monte en régime jusqu’à la zone rouge quand les conditions de circulation le permettent (sortie de péage, voies d’insertion…) Au début j’ai remarqué de la fumée derrière moi. J’ai déménagé voilà 2 ans en altitude, 10km de route de montagne (côte un peu raide, des épingles…) me permettant d’exploiter quotidiennement le moteur sur toute la plage d’utilisation. Cela fait quelques mois qu’elle ne fume plus lors d’une entrée sur l’autoroute. Je me dis donc que le moteur est moins encrassé qu’avant. Depuis le retour des beaux jours et des premières chaleurs, j’ai l’impression que le moteur a moins de couple, que le coup de pied au cul n’arrive qu’à partir de 2500tr, que je suis obligé de rétrograder sur ma route de montagne alors qu’avant je passais sans soucis avec le rapport supérieur engagé. Le moteur est devenu moins souple. J’en ai parlé au garage (F** V***), ils ont vérifié les codes d’erreur mais m’ont dit qu’il n’y avait rien. Ils ont ajouté « notre système n’est pas aussi complet que celui d’Audi, ils vous diront peut-être plus de choses ». Ils proposent la prestation « nettoyage circuit d’air » permettant de décrasser vanne EGR et Turbo mais ils m’ont dit « désolé, votre voiture est trop vielle, ça ferait plus de mal que de bien ». Enfin le chef d’atelier habite pas loin de chez moi donc il connait bien la route et m’a dit « si vous ne montez pas pépèrement la cote est telle que ça décrasse plutôt bien les moteurs ». Les problèmes ont un peu empiré : je me suis aperçu que des fois je me retrouve avec un gros trou à l’accélération, obligé de rétrograder. Je me suis aussi retrouvé avec une voiture très molle, impossible de doubler sans anticiper 10km à l’avance. J’ai fait le test de débrancher le débitmètre. La voiture est franchement plus poussive mais par moment je me retrouve avec cet état-là. J’ai donc changé le débitmètre par une pièce neuve BOSCH avec le bon numéro de série. Depuis, toujours les mêmes problèmes. Sur un même trajet, je peux cumuler les 3 états et pas forcément dans cet ordre-là : - Voiture normale - Pêche qu’à partir de 2500tr/min - Pas de pêche du tout et hop, ça revient suite à un rétrogradage (mais des fois, ça revient pas, il faut couper le contact et repartir) Je me suis retrouvé aussi à accélérer, le régime monte bien, puis plus rien, le régime redescend tout seul, j’ai le pied au plancher et hop, ça repart d’un coup. Ce matin, départ voiture «froide », il fait 20° au départ. Peu de pêche. J’ai la chance d’avoir un ptit bout d’autoroute pour aller bosser, j’ai donc roulé à 3500tr/min pour bien la faire chauffer et j’ai eu l’impression que ça allait mieux après. Ce que je constate en plus : - J’entends toujours siffler le turbo plus ou moins fort. - Ma vanne EGR n’est pas trop sale, une fine couche de suie à l’intérieur de l’ordre du ½ mm, de l’huile suinte un peu mais pas en énorme quantité. Je n’ai pas encore condamné cette vanne parce que j’ai vu les tutos, j’ai vu la place dispo pour passer les outils et j’me suis dit « mais comment ils font pour revisser ces vis ? » - A haut régime, j’entends la turbine du turbo faire un bruit métallique (un peu comme dans GrandTurismo) mais que j’ai déjà entendu sur des véhicules qui se font plaisir sur les routes de montagne à côté de chez moi. Au début ca siffle, après, le bruit métallique prend le dessus. - Enfin, j’ai l’impression d’avoir un peu plus de latence qu’avant entre le moment où j’appuie sur l’accélérateur et où le moteur répond. Comme si le turbo mettait plus de temps à monter en pression. J’ai contacté Audi, un diag pour recherche de panne est à 150€ sur Grenoble. J’en ai discuté avec un mécano, il m’a dit « fais le test du débitmètre et vérifie toutes les durits du circuit de dépression et reviens me voir en septembre si y’a rien de mieux mais si ce n’est pas une panne franche, il y a de fortes chances que rien ne sorte au diag ». Je n’ai jamais de voyant allumé sur le tableau de bord (débitmètre branché ou non). J’espère avoir été assez clair et détaillé dans mes explications. Je remercie par avance tous ceux qui accepteront de m’aider. -
[Présentation] - JohnTinico
johntinico a répondu à un(e) sujet de johntinico dans Présentation - Votre Garage
Merci à tous -
Bonjour, Pseudo : JohnTinico Prénom : Nicolas Age : 34 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : La combe de lancey (Isère) Métier/Etudes : Ingénieur en informatique Vos voitures actuelles : Audi A3 8L 1.9 TDi 130cv (2002) Vos anciennes autos : Clio 3 Des passions : la menuiserie Comment avez vous connu ce forum ? - via des recherches sur internet concernant l'entretien courant ainsi que des petits soucis mécaniques Pourquoi y êtes vous inscrit ? - pour partager des informations mais aussi pour obtenir de l'aide. Je ne suis clairement pas assez calé pour donner des conseils pertinents, donc je préfère me taire Votre première impression ? - ce forum est une mine d'or, bien plus précis que la RTA sur beaucoup de sujets
[8L]tuto : montage attelage remorque
johntinico a répondu à un(e) sujet de red59 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, Désolé du déterrage de ce topic mais serait-il possible à quelqu'un de remettre en ligne le tuto et / ou de me l'envoyer en MP s'il vous plait ? Merci d'avance, Nico
